1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Строю 2х этажный дом из ГБ 10,5х10,5 - по мере сил
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Terracan29, 20.12.15.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Почему нет? Мы купили землю за 265 тысяч, вступили (слово-то какое хорошее... вступить можно только в навоз) в это самое партнерство, сдали первый взнос, десять тысяч, после чего нам обьявили, что в течении года мы должны сдать на нужды в четыре раза больше, чем заплатили за участок - больше миллиона!
    Ну, ничего, письмо с уведомлением, что выходим из партнерства.
    Они там попрыгали, обещали шлагбаум поставить, но вот незадача, наш участок крайний.
    Свет отключали на год, в итоге всей нашей части поселка свет подключили бесплатно.
  2. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    В моем случае участок не крайний. Хлопотно и нервно все это.
    В вашем @Сaшa, случае - у каждого правда своя, обсуждать никого не хочу. Если можно этот вопрос здесь давай закроем, а то в теме такой бардак начнется, потом не остановить.
  3. Мастеровой75
    Мастеровой75
    Мастеровой75
    Чита
    Шуруповерт с36 H. м. таким только мебель собирать, для стропилки надо от 80 H. м чтоб глухари тянул
  4. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Сейчас нашел на маркете такие. Да наверное хороши. Но цена тоже впечатляет. от 27000р.
    Я и своим доволен. Он за лето закрутил порядка 40кг саморезов. Два раза летал с крыши, с высоты 9м на бетонную отмостку. Трещина есть, на корпусе и на АКБ, но работает. Себя думаю он уже раза два- три точно оправдал.
    Я конечно те дорогие даже в руках не держал и поэтому сужу со своей колокольни. Не забывайте, я не профессионал. Для себя дом делаю. Мне за такую цену не к чему.
  5. Titovaes
    Titovaes
    Titovaes
    Тюмень. ул.дом.
    @Мастеровой75, а разве стропилку на шурупы собирают? По мне так только обрешетку, да уголки и стяжки, а основное только на гвоздь. Или я чего-то не так поняла.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Стропилку, контробрешетку и обрешетку собирают на гвозди.
    А металлочерепицу прикручивают глухарями.
    У меня хороший, тяжелый шуруповерт, и то ставил момент на десятку.
  7. Ekspert87
    Ekspert87
    Ekspert87
    Добрый день!
    Очень интересная тема.
    Посмотрел ваши фото и тут возник вопрос - На что у вас опирается центральный брус крыши? На газобетон? или под ним у вас залит армопояс?
  8. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    У меня ушло всего: гвоздей разных примерно по 40 кг -, саморезов разных примерно по 40 кг, уголков 3 вида, примерно 40 кг, глухарей- 8мм и 6 мм около 5кг.
    Применял иногда по наличию, То, что было. на данный момент.
    Иногда по обстоятельствам. Например соседка попросит пару часов не шуметь (у них малыш спит), перехожу с гвоздей на саморезы.
    Верхний армопояс делал 200х100 в две нитки 12 арматуры
    Над окнами горизонтальный блок 200х100 не клал. и там получилось усиление 200х200- арматуры-4шт в два ряда.
    Над центральным столбом аналогично бетон 200х200, арматуры 16мм-три ряда по 2 шт.[/user]
  9. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Сегодня для меня на работе входной, решил поработать на стройке.
    Внутри дома все три градусника показывают -13. Приоткрыл окна на улице около -10, пусть дом погреется. Пена замерзла, газовый баллон тоже. пока не отогрелся от прошедших морозов. Что один, что второй даже не бултыхаются при встряхивании. Нашел работу для подаренного мне мной на НГ строительного фена. Замечательно прогревает промерзшую насквозь обувь, перед тем как одеть.
    Нашел и заменил автомат освещения чердака. Щиток пока временный Дом пока тоже временно через удлинитель подключен.
    Прошлый раз занимался шахтой вентиляции. Обшивал двумя слоями влагостойкой фанеры в месте прохода шахты через перекрытие
    Сегодня заготовил, допилил все бриджинги между лагами перекрытия. Но ничего крепить на пену не стал, холодно.
    Поднял всю эковату и люк наверх по лестнице сделанной из поддонов. Все лестницу можно разбирать, а то потолок подшивать мешает.
  10. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Продолжу.
    Лестница люк
    Сейчас продумываю, разрабатываю систему отопления и вентиляции.
    Посмотрел, а то уже года два не разглядывал отверстия сделанные мной ещё пару лет назад перед заливкой плиты. Для приточной вентиляции. Сейчас думаю, что я правильно их расположил относительно шахты вентиляции и моих нынешних задумок. (Помещение потом разделится газобетонной перегородкой. Отв будут в разных комнатах.
    Вид с лестницы
  11. M@XIMUS
    M@XIMUS
    M@XIMUS
    Питер
    Почитат тему. Автор молодец. У меня проект почти такой же, только вход через помещение 4 и эркеров два. По поводу затрат, то тоже ушло на все чуть более 1.5 млн в ценах 2014. Правда из-за личных проблем пришлось заморозить стройку, дом уже второй год стоит без внутрянки.
  12. Dybrov777
    Dybrov777
    Dybrov777
    Доброго времени суток, а подскажите лестница во сколько денег обошлась?
  13. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Хотя я чеки собираю, закидываю в пакет, но давно в него не заглядывал. А тем более, что во сколько обошлось давно уже не подсчитывал.
    Давай прям здесь стоимость лестницы примерно прикинем.
    1. Блок газобетонный 150х250х625-1 поддон 1,5м3 -около 8т.р.
    2. Клей для блоков пусть 3шт- около 0,5т.р.
    3. Арматура D16мм и D 12мм - пусть 300кг около 10т.р.
    4. Фанера 16мм 3листа б/у - подарок соседа
    5. Брус 50х200х6000- 3шт порезанные по 1 метр (можно не считать, потому, что я его сначала применил для опалубки бетонного перекрытия, потом порезал по 1 м для опалубки ступеней, сейчас на днях они окончательно были использованы для бриджингов и опор под стропила).
    6. Бетон самомесом в бетономешалке: пусть 1,5-2м3 цемент 12-15мешков+ Щебень+ песок пускай все вместе 6т.р.
    итого по материалам около 30000руб
  14. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Хорошая тема, и довольно подробно. А пару идей я прям и стащу на будущее :hello:
    Но есть несколько вопросов.
    1. Сам тоже планирую строится в Перемилово, поэтому думал тоже аэростоун. Но вот то что качество стало портиться вводит в сомнения. А Вы возили одной и той же доставкой?
    2. Во сколько обошлась работа укладчиков?
    3. Ваше снт где то недалеко от дмитровки? Если можно, хотелось бы как нибудь подъехать посмотреть вживую на получившиеся пространства, а то мы всё спорим с женой много или мало на ту или иную комнату. Размер дома почти как у Вас.
    4. Котёл планируете в техническом помещении размещать?
  15. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    1. Блоки оплатил, нанял манипулятор, ездил на завод с ним сам, разгружал, строполил тоже сам (навык стропальщика есть, почти 20 лет я был ответственным за грузоподъемные механизмы) Перевез за один день. С качеством наверно просто не повезло.
    2. Первый этаж - около 90т.р., второй - 120т.р. с подъемом блоков на плиту.
    3. Приезжайте. Телефон сейчас скину в личку. Навигаторы снт "Ласточку" показывают. Но перегородок межкомнатных пока нет, по теплу планирую с них начать.
    4. Котел газовый планируется настенный в техническом помещении
