1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Строю 2х этажный дом из ГБ 10,5х10,5 - по мере сил
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Terracan29, 20.12.15.
  1. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    @Terracan29, предлагают Veka WHS 70 или Rehau Delight с разницей с объема 10.000 (рехау дороже), вот думаю как лучше...Тоже с такой же ламинацией как и у вас буду делать.
  2. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Как себя проявил инструмент из Китая - аналог rehau? Ссылка осталась на страницу на Ali? Вообще каковы впечатления от самостоятельного монтажа, есть какие-то подводные камни, которые не звучат в известном обзоре от лысого? :)]
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Как это так? Значит крепили на саморезы окна?
  4. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Заказывал в Окна RoyalComfort.
    Veka фирма тоже хорошая. Выбирать вам. Почитай отзывы. Кинь монетку. :aga:
    Крепили окна на пластины и на длинные саморезы в дюпеля.
    Один мастер был очень опытный и с ним два ученика. Вот они-то руку и набивали на моих окнах. А мастер только посматривал за ними, а потом шестигранником все регулировал. Вот эти хлопцы видно с пеной и перестарались. На двух окнах немного раму изогнуло.
    На работу гарантия два года. Собираюсь вызвать, да все никак не соберусь.
  5. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Pex-Clamping-Tools-PEX-1632-Range-16-32mm-Used-for-REHAU-System-Well-Received/1269711614.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.vWmw4T
    Я пока всего 6шт соединений этим инструментом сделал. Пока у меня к нему претензий нет. В каком то сантехническом магазине долго разглядывал оригинал, который они сдают в аренду. Внешних отличий я не нашел.
    Подводных камней при пользовании пока я не обнаружил. Комплектующие недешевы, Но я об этом и и раньше знал.
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Лев :hello:
    а что за пену использовали эти хлопцы. :faq:
    Неужели привезли пену с большим коэффициентом расширения, это редкость в наши дни ! Или на столько кривые руки у этих "монтажников" что умудрились погнуть оконный профиль пеной с небольшим коф. Расширения :ogo:
    А может в оконном профиле нет мет. усилителей :(
    Очень интересно что за пена ;)
  7. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    :hello:На заводе сделали все хорошо. Усилители везде точно стоят, потому, что ставили их при мне и я видел как сверло входило в профиля окон.
    Устанавливали сразу после ноябрьских праздников. Был мороз около минус 10 градусов. И их главный все хвалился мне, что пена у них зимняя, фирменная морозостойкая. Марку я не помню. Но марка известная на слуху.
    Наконец то закончился еще один этап строительства. Теперь в доме есть все стены и перегородки. Стало темновато. И кое-где даже тесновато, относительно прежнего простора.
    Постарался на самом верхнем ряду по максиму использовать огрызки газобетона, чтоб не выкидывать их.
    Я последнее время много клея не покупал, чтоб в зиму не оставлять. Все равно клея больше, чем полмешка осталось В ближайшее время до морозов постараюсь его вмазать в какие-нибудь стены, чтоб не пропал за зиму.
  8. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    :hello:Следующий этап -разводка электрики по дому. И хотя это занятие мне по духу ближе, чем любое другое строительство. Я никак не могу собраться с мыслями и как не пытаюсь начертить электросхему. пока она у меня не выходит. Наверное вдохновенье на время покинуло
    Потому продолжил заниматься ремонтом бани.
    Опробовали мыться. Полы в моечной всем понравились. С теплыми полами я конечно перемудрил со стяжкой. :um:Долго греются. Парились, когда на улице было в районе нуля градусов. В такую погоду пол и так нормальный ТП особо и не нужны. Посмотрим, что в минус 20 будет.
    Разбомбил кирпич, которым была обложена металлическая печь. Кирпич тот я клал давно, первый раз в жизни. Плохо учел расширение металлической печи. Сделал маленьким зазор между печью и кирпичной кладкой. За полтора десятка лет кладка развалилась совсем
    Примерка
    На днях докуплю кирпича и хочу переложить чуть по другому.
    Снятый кирпич пущу на внутренние слои.
    Когда клал, не знаю что я за раствор делал, но сейчас пытаюсь перфоратором с лопаткой отбить раствор с кирпичей. от раствора искры временами летят. Наверное раствор делал 1/1:faq:
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Лев, по фото раствор на кирпичах очень похож на цементный (
    Печки на цементный раствор не кладут, надо на глиняный, иначе трещин не избежать !
    Ещё один момент.
    В стопке старого кирпича я увидел огнеупорные (желтые) ,эти кирпичи при нагреве расширяются больше чем обычные (красные)
    Эти кирпичи нельзя использовать в одной кладке !
    Печники из огнеупорных кладут топку, а потом обкладывают топку красным с Обязательным зазором между кладками 10-15мм ,иначе также будут трещины :(
    Глиняные Растворы есть в продаже, надо только покурить нужную тему и узнать производителя достойного ;)
    :hello:
  10. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Лев, глянул фото с перегородками и увидел твою лестницу :super:
    Какой шаг и проступь на лестнице ?
    Очень хочется напросится походить :|:
    Не мешают ли верхние ступени передвижению по холлу 2ого эт .?
    У меня используя формулу удобства, площадки не получаются, а у тебя с площадками но марш немного выходит в холл. Очень интересно какие ощущения от хождения по лестнице и рядом с ней.
    Завтра вечером будешь на стройке :|:
    Я бы всем симейством приехал пошагал :)]
  11. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Сергей спасибо за информацию, про то, что нельзя использовать в одной кладке обычные и огнеупорные кирпичи я не знал. Учту.
    В гости конечно приезжай, буду очень рад. Только позвони перед приездом. До меня тебе 8-9 км.
  12. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Лев, спасибо большое за экскурсию !
    Было очень интересно и
    позновательно :super:
    Единственное пришлось немного в ускоренном режиме погостить, у нас маленькая болеет :love::(
    Очень хотел увидеть как жена с детьми спускаются по такой лестницы лестнице, да и самому тоже :)] у нас шахты практически одинаковые. Только высота у меня 3450мм
    Теперь буду перечерчивать лестницу !
    В следующий раз приеду без детворы ;)
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я лестницу три месяца планировал, если есть вопросы - обращайтесь. Уже залита.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19740904/
  14. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Саша, спасибо за предложение !
    Но я по профессии столяр и лестниц за своё трудовую смонтировал не один десяток :|:
    Только вот шахты всегда разные от винтовых и шаговых :ogo: (на мой взгляд самые опасные и не удобные) до шикарных просторных и удобных, а вот с такой шахтой как у меня, не приходилось.
    Как увидел на фото Лесницу да ещё и с выходящими ступенями в холл 2го эт. Так больше о другом и не думал. Только мечты как шагаю по ступеням :aga:
    Все мои опасения развеялись когда я и моя 4х летняя дочка поднялись и спустились. Ступени выходящие за " линию " холла это не совсем по науке, Но у Льва получилось построить безопасную лестницу с плащадкой !
    При хождении по холлу совершенно не думаешь о ступени !
    99% что нога встаёт на пол, а не проваливается на уходящую в низ ступень ;)
    Ps. Мой знакомы "Опытный конструктор " ещё два года назад помог с концептом лестницы, после чего принял решение сдвинуть одну балку, увеличить шаг и уменьшить ширину ступени ! Ну очень не хочется забежные ступени :aga:
  15. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Немного не в тему, но мне вот всегда было очень интересно, почему о лестнице люди начинают думать когда уже дом готов, шахта готова и т. п и потом пытаются туда ее вкорячить поудобнее. Я проект своего дома начал от лестницы, сказал что она должна быть двух маршевая с меж этажной площадкой и без не дай бог забежных ступеней. Ступенька где то 15 на 30 должна быть... исходя из этого отвел под лестницу площадь 2 на 4 метра в проекте и уже от этих данных играл остальными габаритами и средней стеной.
