1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Строю 2х этажный дом из ГБ 10,5х10,5 - по мере сил
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Terracan29, 20.12.15.
  1. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    А как с отмосткой быть, ведь через нее заводить трубу будут?
    Да и по ценнику очень интересно. А есть вариант земляные работы взять на себя? Сколько на этом можно сэкономить?
  2. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Как и планировалось https://www.forumhouse.ru/posts/21046271/
    (Итого сразу надо выложить им 148.000руб и 34.000руб по окончании. Всего 182.000р)
    Оплатил, все в контору. бригаде ничего не платил.
  3. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Отмостку делал, остатками бетона от заливки перекрытия второго этажа. Первоначально ДРП мной планировалось в другом месте. (Сказали там НИЗЗЯ.)
    Отмостку придется пилить, долбить.
    Все земляные работы по договору- делать самому. Так, что все равно таджиков нанимать или самому копать.
    Кстати, разговаривал тут с одним таджиком. Он поведал, что в этом году их будет мало. Что-то изменилось в политике нашего государства. Им невыгодно и дорого стало на летний сезон приезжать.
    У нас в подмосковье их работы и так недешевые были, а значит еще больше подорожают.
  4. slvr73
    slvr73
    slvr73
    А что в жёлтой коробке на стене?
  5. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Это ДРП (домовой регуляторный пункт). Служит для понижения среднего давления газа, которое подходит к дому (Рвх. - 0,1 МРа). Этот ящик понижает его до (Рвых. 2кПа). И ограничивает поток до Qmax - 25,0 м3/час.
    Стоит этот клапан и ящик (находил я в интернете) максимум 5000р. А газовщики впаривают нам по 33000руб.
  6. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    У меня газовая труба выходит вертикально вверх на расстоянии около 1.5 м от стены дома, потом переходит в "турник", а затем к ДРП.
    И отмостка цела и дренаж не задет.
  7. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    И на турнике поболтаться можно. :):)].
    Хороший вариант. Спасибо. Распечатаю фотку. спрошу перед тем как подключение будут делать. "Возможно ли в моем случае такое решение".
  8. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    @Terracan29, турник был изначально в проекте, но сдвинут чуть ли не до центра стены с фронтоном. Уже по месту договаривался с монтажниками как вести.
  9. Diman72
    Diman72
    Diman72
    Доброго дня! Отличный дом! Подскажите как ведёт себя эковата в чердачном перекрытии? Собираю отзывы по эковате, т. к. в августе предстоит утепляться. Может есть альтернатива?
  10. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Альтернативы ? Любой утеплитель это альтернатива! :aga:
    Лев распушал дрелью, я дуйкой наносил 250мм
    Вам для статистики :hndshk:
    Про себя могу сказать, что эковаты надо больше чем обычного утеплителя процентов на 30-50 ! :)]
    Себе делаю толщину слоя 350мм.
    :hello:
  11. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Сергей Bezgusli раньше меня ответил. А я в своем ответе именно на него и хотел сослаться. Саму идею использования для утепления чердака эковатой я у него подсмотрел. И ни капли не жалею о выбранном.
    Мне судить пока рано, дом еще не отапливался ни одного дня. Единственно, что могу пока сказать про эковату, что летом в доме жары и духоты не было. Поэтому кондиционеры вешать пока не планирую.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    это не совсем заслуга эковаты - у вас же не каркасник с утеплением эковатой
    На втором фото эл. разводки, прямо по центру заметен просвет или что-то попало на объектив...
  13. Diman72
    Diman72
    Diman72
    Спасибо за ответы! Альтернативу, я имел ввиду-насыпного и негорючего утеплителя. У меня дом 220 квадрат в Тюмени. Лаги высотой 250мм. В августе планирую утеплять, вот и спрашиваю у Вас как ведёт себя эковата? Минвату не рассматривал.
  14. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Ну раз я тут пока единственный кто юзал эковата как теплоизоляцию :|:
    Отвечу более развёрнуто :aga:
    Производитель рекомендует слой от 250мм для мск !
    Этот колькулятор вам в помощь !
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=336&rt=0&ct=2&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=558&ld1=2500&le1=1&lt1=0&mm1=253&ld2=0&le2=1&lt2=0&mm2=425
    Что касается моих наблюдений,
    Разница в градусах при наручней Т-18 -20
    Внутри Т +20
    Наружние стены ГБ д500-375 мм + Псбс25ф 120мм
    Электронный градусник показывает +18-19 гр
    А чердачное перекрытие 250мм эковаты градусник показывает +15-16 гр
    Топим электричеством :( поэтому буду доводить толщину минимум до 350мм
    По удобству укладки эковата на первом месте :aga:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/12873/view
    :hello:
  15. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Что-то редко я стал писать. Хотя читаю новости регулярно.
    Потеплело, недоделанную в некоторых комнатах электрику я пока отодвинул на второй план и, как планировал, занялся благоустройством технического помещения. Чтобы потом можно было заниматься только инженеркой и на красоту не отвлекаться.
    Плитку на стены я приобоел еще в том году в Леруа по смешной цене. По ходу работ докупал несколько раз еще. (97руб/м2)
    По окончании работ посчитал пустые пачки. вышло, что на стены ушло около 40м2. Ну и минус обрезки.
    Стены были относительно ровные, поэтому покрывал их два раза грунтом. Потом шпаклевал самым дешевым (120руб мешок) плиточным клеем из Леруа, потом опять грунт и плитка на клей Unic plus.
    Только одну стену выравнивал штукатуркой по гипсовым маякам. Ту стену, под лестницей, которую выкладывал я, взяв первый раз в своей жизни мастерок и гребенку. Как потом оказалось она вышла чуть кривовато. Сразу то и не заметил.
    Чтобы стены не получились очень скучно белыми я раскрасил их кусочками плитки, которые остались у меня после ремонта ванны в квартире. Вырезал болгаркой в плитке квадратики и вставлял туда вставки на уровне глаз.
    А то в одной из столовой я приметил такую же плитку от пола до потолка. Хоть там и вкусно кормят, но мне там тоскливо, поэтому и решил разукрасить вставками.
    На полы купил серую недорогую плитку, тоже в Леруа. Немного развеселил рисунок плиткой, которую когда- то давно подарил родственник (она осталась у него после ремонта)
    Отделка тех помещения вышла по затратам на материалы около 10000р, и куча мрего времени В выходные затирка кончилась. На днях еще подкуплю, закончу затирку и буду расставлять оборудование.
    Уже приобрел котел Baxi slim 1300 in как и планировал -50000р
    Бойлер косвенного нагрева Вaxi premier 200 -46000р
    И гидроакумулятор 200л горизонтальный -15000р.
    Трубы вентиляции -7000р
    Не обошлось без сюрпризов. На компе и бумаге все чудесно располагалось. А как попробовал все затащить (еще без отделки) и тут выяснилось, что места под планируемый гидроакумулятор нет совсем. Пришлось изменять планы и вместо планируемых полочек под "запасы на зиму" под лестницей, делать там жилище для гидроакумулятора и фильтров. Поэтому пришлось пробрести более дорогой горизонтальный гидроакумулятор.
