1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Строю 2х этажный дом из ГБ 10,5х10,5 - по мере сил
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Terracan29, 20.12.15.
  1. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Вопрос первый. А сколько кв. метров это помещение?
    Вопрос второй, а как вы так болгаркой квадратики вырезали? Рез с лицевой стороны плитки был?
    В целом, классно. Вообще, когда финиш и все получается это здорово!
  2. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Помещение сложной формы, сам считать метраж я не пробовал. По паспорту дома 7,8м2. Плитки напольной ушло 9,5м2 на все, с подлестничным пространством.
    Вырезы в плитке делал обычной болгаркой (125мм) и алмазным кругом.(без насечек). Для резки плитки, еще при ремонте ванной в квартире, я купил гладкий алмазный круг. Круг с насечками скалывает больше эмали при резке. Сначала плиткорезом наделал квадратиков из старой плитки 8х8см, на белой плитке маркером по квадратику делал разметку. Резал со стороны эмали, края резов, при необходимости, потом слегка ровнял напильником.
    Парочку плиток при пробных резах испортил, потом наловчился. И одну испортил уже при кладке плитки. Плитка с вырезами очень нежная, по ней стучать кулаком или киянкой для выравнивания нельзя.
  3. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    :hello:Наконец то я распланировал и расставил все основное крупное оборудование в котельной по своим местам.
    Покупаю я эти железки потихоньку. Не все сразу. На все сразу ума не хватает, и денег. Хотя схема нарисована. Но на деле, не так как на бумаге, не все получается, как задумываю. Бывает, какой-нибудь тройник или ниппель не нравится, возвращаю, продумываю другую конструкцию. Сейчас, мне кажется, со всем уже определился. Осталось, конечно, что-то еще подкупить и можно потихоньку соединять все в один агрегат. И можно начать заниматься дымоходом и вентиляцией. (По мере зарабатывания денег)
    Из тяжеленной трамвайной плитки сделал подиум для котла. Обложил его плиткой.
    Сделал такой же подиум для бойлера косвенного нагрева, потом вовремя одумался, пока клей не схватился, разобрал его. Повесил БКН, на стену через шпильки с широкими шайбами. (стену сверлил насквозь). Под БКН очень удачно расположился расширительный бак системы отопления.
    Готовые коллектора покупать не стал, нержавейка дорого, а стальные не хотел. Решил, что чугунные кресты лучше. Может быть я и ошибаюсь, время покажет.
    Гидроаккумулятор и все, что касается ХВС будет стоять в нише под лестницей.
  4. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Медленно, но идет продвижение к подключению газа.
    Обвязка котла.
    Подключился к газовой трубе, теперь в трубе подходящей к дому уже есть газ. Но к системе еще дом не подключен.
    Система опрессована воздухом. Уже неделю давление держится.
  5. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Еще чуть-чуть отопления.
  6. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Немного вентиляции и дымохода.
    Трубу дымохода буду удлинять на пол метра. После установлю общий зонт.
  7. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Отвод конденсата и дождевой воды планирую выводить в фановую трубу.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Уж больно тонкая у вас фановая. Тем более на крыше еще и не утепленная... Зимой замерзнет и может запашок появиться.
  9. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    А бойлер, что, обязательно на стену вешать? я думала такая махина на полу стоять должна:faq:
  10. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    "Турник" решили не делать?
  11. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    а если под отмосткой дренажные трубы? насколько глубоко они укладывают газовую трубу?
  12. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Да знаю, что тонковата. Проем под шахту вентиляции маловатым сделал. Это сильно ограничило мои вентиляционные хотелки. Фотка сделана на втором этаже, он теплый. А проход через чердак уже со всех сторон закрыт, его не сфоткаешь. Но все трубы при проходе через холодный чердак я утеплил, и фановую трубу в том числе. Там на чердаке все очень плотно, еле засунул.
    А наверху, на крыше, потом её утеплю, когда колпак устанавливать буду. Сверху на него сотку нержавейку насажу.
  13. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Я уже писал, что одно время был в полном ужасе: "Не все оборудование входило в техническое помещение. Из пола выходят трубы теплого пола, и близко к стене не дают бойлер установить. Бойлер половину дверного проема занимал, пришлось его вешать, выше выходящих из пола труб.
    Но кроме крепления к стене (Кстати оно идет штатное на 200л бойлер), можно на фото увидеть подпорку из трубы 25х10.упирающуюся в пол.
  14. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Трубы укладываются на глубине 1-1,1м. А в месте подключения (в моем случае на дороге копалась яма 1,5м х1,5м х1,5м) для того, чтоб привариваться удобно было. Если дренажные трубы будут мешать, то придется яму большего размера и у дома копать, чтоб была возможность обойти дренаж. Варить трубы по месту надо будет. Заранее сварщиков надо преупредить, а то они ко мне уже со сваренными заготовками приехали.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Колпак над фаном только усугубит ситуацию...
    Пустите отдельно фановую 110мм, а через крышу возьмите проходку типа Вильпе с утеплённый трубой.
    Потом дороже будет переделывать...
