1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Строю 2х этажный дом из ГБ 10,5х10,5 - по мере сил
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Terracan29, 20.12.15.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    У меня еще толще:aga:
    И перегреть не могу. Ночное тепло сразу в пол гоню. При -10- ниже уже сохранить набранное не могу, при +/- около 0С Т в доме медленно растет, причем на столько, что вижу уже 24С и можно в следующую ночь отключить один автомат на котле - - 4кВт.
    А мне все говорили, что ТА нужен для комфорта, может у тебя что не так настроено?
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Все тоже самое ;) только ночью котёл шурует на полную а в ТП поступает 37-42* остальное заряжает ТА. к утру примерно до 55-65* набирает и весь день раздаёт :super:
    Только в сильный мороз к вечеру в ТП подавал примерно 30*
    Этой зимой насос только на первой скорости.
    Напомню что дом я утеплил :super:
    А вот на резком попепление начинаешь париться без автоматики.
    ТА это вещь! :)]
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Значит теплоемкости не хватает.
    А почему в пол даешь 37-42С? Какой шаг и какой трубой? Меняется ли Т подаче при увеличении скорости протока?
  4. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Снова пробежался по теме, но так и не нашел, а какие именно трубы вы используете?
    Для ТП Раутерм С?
    Также видел серые (Флекс?) и розовые (Пинк?), но какие из них куда?
    Уже есть опыт эксплуатации набора инструмента из Китая, что можете по нему сказать, были ли проблемы с ним?
  5. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Я уже использовал:
    для ТП ТРУБА REHAU RAUTHERM S ярко красная
    диаметрами наружным 17. Применяется только для ТП, и теплых стен для замуровывания в стяжку
    Для ТП санузла 2го этажа я буду использовать диаметр 20мм. Потому, что отдельного насоса использовать для ТП не планирую, будет установлен мультибокс запитываться ТП будет от системы отопления 2го этажа
    ТРУБА REHAU RAUTITAN PINK малиновая (розовая)
    Я ей веду трубы к радиаторам
    применяется для РАДИАТОР + ТЁПЛЫЙ ПОЛ
    9 бар 90 градусов (кратковременно до 110 градусов)
    REHAU ТРУБА УНИВЕРСАЛЬНАЯ FLEX серо-стальная
    Для отопления и водоснабжения до 10бар и 95 градусов
    Я пока не применял, но планирую для водоснабжения с/узла 2го этажа
    И самая классная, Гнется, как хочешь и остается согнутой
    REHAU RAUTITAN STABIL УНИВЕРСАЛЬНАЯ серо-стальная с алюминиевой фольгой внутри
    Для отопления и водоснабжения до 110 градусов
    С инструментом из китая проблем пока я не увидел никаких. Все работает нормально.
    Я не жалею, что решил применять трубы этого производителя. Фитинги иногда применяю STOUT, они немного дешевле. Ну и покупаю всё не в первом попавшемся ларьке, рынок перед покупкой изучаю.
    Минус вижу только в том, что полипропилен можно симпатичней проложить,
    флекс и пинк гнутся не очень. (на мой взгляд)
    Ну и цена недемократичная.
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Конечно Теплоемкости стяжки не хватает на целый день, для этого ТА и ставил. А ещё При накоплении тепла в ТА нет перепадов температуры в доме и нет большых перепадов в самой стяжке.
    А сколько градусов надо подавать в полы ? Чем смущает 37-42*:faq:
    Труба 16 с шагом 150, петли примерно по 50м/п
    При изменении скорости подачи, температура подачи не меняется (термоголовка на смесительном стоит) меняется только время прогрева полов :victory: ну и помещения конечно же.
    Думая при установке автоматики с управлением по каждому помещению проблемы "перегрева" уйдут .
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    У меня просто максимум 35 на подачу, обратка на где-то на 5С меньше, Т в доме 24-25, за счет большой толщины, видать, большая разница между обраткой и Т в доме.
    А покрытие есть по стяжке?
  8. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    У меня термоголовка стоит стоковая, задушина на максимум :aga:
    Чистовое покрытие ещё не делал, но во временной спальне лежит ковёр ,в кухне линолеум, а в зале лист усб и рядом ещё ковёр :)]
    Открытая стяжка только в коридоре .
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Без термоголовок у меня) так сказать, саморегулирующийся ТП)
  10. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    :hello:
    У меня на котле подача 65, обратка около 45. в котел, разница, я считаю, что очень большая. Думаю, это от того что насосно смесительный узел (НСУ) сильно ограничивает разбор тепла от котла. Котел сильно тактует. думаю, что как сделаю батареи, это пройдет, Хоть трехходовой клапан в НСУ до конца и накручен, больше, чем 35-37 в ТП не пускает. Ну и цоколь утеплять летом надо.
  11. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    А это как :faq:
  12. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    А гидро стрелка есть или байпас вокруг нсу?
    Лев, а зачем греть до 65*если в полы надо 35-37*. Если только водогрей косвенного)
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    да ни как. На гребенке все открыто. Котел ночью нагревает дом на около 1С (по последним замерам) и остывает так же - что еще регулировать)
    Конечно, немного комфортнее было бы с ТА, но у меня тут минимум вложений и все работает, в морозы только дом начинает остывать - вот тут бы пригодился ТА, который можно греть когда излишки есть и недельные заморозки более плавно проходили бы.
  14. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    :hello:В данный момент к системе подключены только ТП и спираль бойлера косвенного., но в самом косвенном воды пока нет. Как уже писал после того как выкинул обратный клапан из спирали БКН работа системы немного улучшилась. Спираль стала байпасом.
    Гидрострелка штука хорошая, но у меня напольный котел, а ему она не очень требуется. Из него трубы подачи и обратки.-1 1/4 выходят, с такими размерами они не хуже гидрострелки перемешивают подачу и обратку.
    Я думал, что у меня быстрей получится, отопление второго этажа сделать, поэтому байпас около НСУ не делал, включил только ТП при пуске газа., но по финансовым соображениям работы с отоплением чуть затянулись.
    Мыслей в моей дурной голове небольших непринципиальных реконструкций СО в обвязке котла много. Но до конца отопительного сезона трогать ничего не планирую. Единственно что, если по финансам получится, то батареи подключу. Одна из мыслей одно время у меня была, паралельно НСУ ТП поставить небольшой БКН, с байпасом, емкость которого бы выполняла бы роль ТА.
    Пробовал поначалу греть до 40 градусов. не понравилось. У меня вода в СО зацвела. Летом буду выливать все промывать, заливать после промывки решил кипяченую или дистилированную.
    За выходные все что можно было заштукатурили всей семьей. Теперь надо немного доделать готовую комнату, перетащить в нее кровати итд, и приступать к штукатурке зала. (опять простой из-за финансов подоконники и прочее)
    Кухню, штукатурить получится не ранее весны, когда для этого в летний домик переедем,
  15. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    :hello:
    Сергей большое спасибо за этот пост. Просто огромное спасибо.
    Когда я обдумывал обвязку своего котла, то решил обойтись без гидрострелки. запустил СО, наблюдаю который месяц за ее работой, и все меньше она мне нравилась. Хотелось переделать все.
    Напомню, у меня самодельный из крестовин коллектор. В данный момент подключены к нему:
    -теплые полы 1го этажа, работой которых я не очень доволен, потому, что холодновато в доме, хотя ногам и тепло.
    - подключен змеевик бойлера косвенного нагрева. сам бойлер пока без воды.
    - в процессе сборки линия радиаторов 2го этажа, к ней через тройник и балансировочный кран подключены будут батареи 1го этажа. и ТП сан узла 2го этажа.
    одна ветка пока пустая.
    Так вот прочитал я сообщение и ночью меня осенило. давно я так на дачу не стремился., очень хотелось проверить.
    Подключил я насос бойлера к управлению насосом тп. к мозгам котла. Теперь они вместе работают. Змеевик БКН выполняет роль байпаса и гидрострелки одновременно. Теперь насос бойлера перемешивает подачу и обратку, и дельта стала равна нулю. Уменьшилась температура подачи (при том же положении регулятора на котле). раньше 65, сейчас 50-55 градусов. Обратка такая же.
    Температура полов ТП поднялась градусов на 5-7. В доме стало намного теплей.
    Я почти счастлив
    В последующем думаю приобрести еще один насос. с установить его на свободную пока ветку. и пусть работает в режиме насоса гидрострелки.
    Сергей спасибо, что надоумил.
