1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Строю 2х этажный дом из ГБ 10,5х10,5 - по мере сил
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Terracan29, 20.12.15.
  1. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Обманул я вас Вот еще несколько фоток свежих, но из прошлого.
    1. Комната 1 этаж
    2. Труба от дизельной автобусной печки идет через гараж наверх в домик.
    3. Печка в бане.
  2. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Вот уже пять или шесть выходных подряд приезжаю на дачу с огромным желанием поработать. Первая главная моя задача-наделать у-блоков. для оконных перемычек.-надо 33шт. Из купленных 625х250х400. Но все никак не получалось. Вскрыл я целофановую упаковку, попытался вытащить блок, а он не идет.
    С завода блоки влажные отпускают, за зиму они промерзли насквозь и никак разлипаться не хотели.
    Так и приходилось все предыдущие приезды топить баньку (ну раз уж приехал) и не без удовольствия парить свои тела.
    В этот раз сдвинулось дело с мертвой точки. Воды на участке из за резкого потепления- ну просто небывалое количество.
  3. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Прошлый раз я выпиливал блоки прорезая множественные пазы сначала болгаркой с алмазным диском, потом пилой, затем выдалбливал узкие полоски зубилом. Муторно, пыльно, остатки использовать невозможно, долго, трудоемко. Много нехороших слов.
  4. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    В этот раз использовал чуть другую технологию. И дело быстрей пошло, и пыли нет совсем. А нет пыли потому что:
    1. Блоки ну очень сырые (Очень серого цвета)
    2. Болгарку с алмазным диском в этот раз не использовал совсем. Инструмента нужен минимум.
    Размечаю (схема на стене, еще с осени, чтобы за зиму не забыть) 20-30 сек.
    - Сверлю сверлом длиной 20см
    - Сверлю сверлом длиной 60см.
    - Переворачиваю
    - Размечаю другую сторону
    - Сверлю длиной 60см.
    - Прорезаю пилой.
    Сначала боковины не сверлил, пила во влажном газобетоне идет очень туго, её клинит постоянно. Стал сверлить не только низ, но и бока и пиление превратилось в удовольствие. Сверлить коротким сверлом лучше - вертикально. Длинным-горизонтально.
    - потом беру кувалду. один-два несильных удара и середину можно вытаскивать.
    - чуть подправить пилой и щеткой обмести и все - готовая продукция.
    Середина - думаю чудесным образом пойдет в дело на перегородки, там где у меня лестница. Там очень много пилить подгонять приходится. а эти кусочки - в самый раз будут.
  5. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Те что пилил осенью- беленькие. Свежие серые.
    В этот раз рекордов решил не делать. По новой технологии сделал всего 12шт.
    В дачный сезон надо постепенно вступать, чтоб не перетрудиться с непривычки. и не болеть потом мышечной болезнью.
    Поздравляю всех с наступившей весной, а уже открывших сезон да и себя тоже с открытием дачного сезона.
  6. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    С приходом тепла начала оживать наша стройка.
    В прошлые выходные вел активные подготовительные работы.
    Под пленкой блоки видно, что прямо пропитаны водой. Снял пленку с газобетонных блоков. Чтобы лучше просыхали и были полегче.
    Разобрал навес над лестницей.
    Нарезал U блоков для оконных проемов.
    В самых низких точках, там где обычно после дождя сливается вода, сделал трубки для слива. В битум прорезал вставил и вмазал куски садового шланга. Хорошо помню, как в прошлом году в период дождей боролся с бассейном. В том году хоть дверной проем был. Частично в него метлой воду гонял. Потом эти трубки запенятся.
    На сосне совсем рядом со строящимся домом какая-то не мелкая, и очень боязливая и крикливая птица свела гнездо. И очень возмущается появившимися откуда то людьми.
    Нашел бригаду на строительство стен. Договорился на майские начать работу.
    Можно покупать клей цемент и начинать строить.
  7. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    По устному договору начать стройку решили 01.05.
    Я решил сместить на один день. Нехорошо начинать великое дело в святой праздник Пасхи. Поэтому все 1 Мая честно праздновал, не работал, принимал гостей, сам ходил в гости. И к вечеру был прилично наклюканный. Праздник удался.
    Второго пришла бригада из трех человек. И начали.
    Я просто какое-то время смотрел не вмешиваясь, старался понять профессионализм работников.
    Положили на углы блоки, нашли самое высокое место, разницу водяной уровень показал всего три миллиметра. (я посчитал, что можно не учитывать)
    Замесили раствор и начали класть блоки. К вечеру периметр и часть средней стены были готовы в один ряд блоков Работниками по результату первого дня я остался доволен. Пускай дальше работают.
    Я настоял, чтоб использовали для нанесения клея купленную ещё в том году и не пригодившуюся кельму. И хоть в этой бригаде кельмой до этого никто не работал. Взялись и к концу дня стало получаться довольно таки ловко.
    Два дня я наблюдал за бригадой. Что-то подправлял под свои требования, предъявлял какие-то мелкие претензии, Бригада спокойно без сильных возмущений реагировала на причуды работодателя. И выполняла все мои требования. Что было непонятно- спрашивали. Подстраивались друг под друга.
    Под вечер третьего мая было полностью готовы два ряда и часть третьего.
    Взял в Леруа несколько видов клея, за два дня работы определился с маркой. Привез еще 20мешков.
    Под вечер дал уточнения по армированию и кладке дальнейших рядов. Сегодня вечером надо будет обязательно ехать после работы. Смотреть, что там происходит. Чертежи-чертежами, но лучше дать самому отметки окон второго этажа.
  8. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Дела потихоньку идут.
    Большая трудность на второй этаж поднять блоки весом свыше 50кг. Если бы не было самодельного крана я не представляю, что бы мои работники делали. Мне кажется сбежали бы или потребовали нанимать кран.
    Перед окнами штробили и армировали 10 арматурой.
    Над окнами U-блоки армирование 4-мя шт. 12 арматурой.
    Хорошо, что приделал к крану колеса, он стал передвижным, складным, маневренным.
  9. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Из окна 2 го этажа оказывается получился хороший вид на наш прудик. Сверху хорошо видно плавающих рыбок.
    В основание заранее вмуровал уголки. потом крыльцо-веранда будет
  10. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Вчера 10.05 происходил только подъем блоков. Зато подняли краном все большие 400х250х625. Остались только мелкие 100х200, которые пойдут на армопояс. Заставили блоками весь второй этаж.
    Блоки сильно отличаются по качеству от прошлогодних. В партии,
    которую покупал перед новым 2016г абсолютно целых только половина. Вторая половина с небольшим брачком, у кого-то угол оторван, у кого-то два. И геометрия желает желать лучшего. Разница попадается в 1-2мм. У блоков покупки декабрь 2014г такого не было.
  11. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Зато сегодня готов один северный фасад. 11 рядов. Осталось уложить блоки-опалубку армопояса.
    Первые два-три дня краном не пользовались совсем. Я несколько раз показывал им как он работает. Зато теперь освоились, вошли во вкус, и даже укладывают теперь блоки (выше 5-6 рядов) только краном. Не ленятся лишний раз кран сложить и переставить, лишь бы только на пупке тяжести не ворочать.
  12. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Вчера 15.05.2016 закончился один из важных этапов строительства, запланированных мной в этом году. Подъем, второго этажа, и заливка армопояса.
    Стройка продолжалась 02.05.-15.05.2016г, два дня из этого периода- по разным причинам не работали. С погодой очень повезло, дождь ни разу работу не остановил.
    Косяки есть, причем по моей вине, мне и исправлять. Физически и материально не очень сложно и затратно. Думаю за час-полтора управлюсь. Но делать буду сам, такие вещи наемным работникам лучше не давать. Потом про эти косяки расскажу, как поправлю. Меньше надо форум читать и чужие картинки смотреть, а больше головой думать. Обязательно всем поделюсь. Потом.
    Над окнами и дверьми U-блоки- самодельнные.
    Дверной проем сделали высотой 2100мм.Это -правильней, чем на 1ом этаже- там 2250мм.
    Над окнами, поверх U-блоков, сразу сделал и армопояс, Всего получилось 3 ряда арматуры в сплошном бетоне.
    над окнами- 4шт в два ряда -12ой арматуры,
    и в армопоясе- 2шт-в 1ряд 12щй арматуры.
    Над дверьми (это средняя стена дома и основная нагрузка от крыши) получилось
    две бетонные армированные балки балки, одна над другой. В каждой балке два ряда из 14-ой арматуры.
    Бетон месили сами бетономешалкой. Поднимали ведрами.
  13. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Как работники ушли –я еще раз все вымел метлой, вывез на прицепе все огрызки газобетона, которые мне точно для перегородок не пригодятся.
    Получилась- ляпота. Хоть и с косяками.
    Сам бы я года два-три эту работу бы делал. Раз десять со своей спиной в больницу бы слег. Но сделал бы наверное чуть поаккуратней. Потому, что для себя.
    Теперь следующий этап- крыша. Брус с зарплаты куплю-и начну строить. Теперь строить буду сам. Все остальное уже закуплено. Вся стройка отныне с зарплаты пойдет. Купил дощечку- приколотил, жди следующую зарплату.
  14. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Первый этаж мне все время казался громадным. Сам постоянно думал: "И зачем я такой большой размахал". Со вторым этажом дом как-то компактней стал смотреться. Мысленно 2этаж на спальни перегородками перегородил. И не настолько уж большой дом получается. В самый раз.
  15. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    В прошлые выходные купили брус и доски для стропилки.
    Весь день шел дождь. Разгрузили без дождя. укрыли андулином б/у. несколько раз пытались складывать- дождь мешал. Один раз начался ливень, и сильный ветер посносил андулинины. Пока укрывал и утяжелял намок до нитки.
    Сложить по нормальному получилось только на следущий день.
