1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Маленькая деревянная терраса
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем numis, 20.12.15.
  1. numis
    numis
    numis
    Псков
    Я крепил его кровельными саморезами. Насчёт расширения ничего не могу сказать-никаких визуальных изменений не замечал.
  2. Mishook
    Mishook
    Mishook
    @numis, подскажите пожалуйста, по бокам от входа на крыльцо стоят 2 доски вертикально, какой размер? 50х100 или 50х150? И если не сложно объяснить (может фото есть) процесс монтажа перил, решетки под перилами и обрешетки над перилами. Спасибо!
  3. numis
    numis
    numis
    Псков
    Две вертикальные доски у входа -50х100 мм (здесь можно использовать брус 100х100мм). И есть фото монтажа перил. DSCN7489.JPG DSCN7527.JPG
  4. Katrin_
    Katrin_
    Katrin_
    @numis, день добрый!
    Подскажите, пож-та, какой толщины поликарбонат вы использовали?
    Каким-то образом герметизировали срез поликарбоната, чтобы в ячейках не скапливалась влага? (или он у вас не сотовый?)
    Расстояние между лагами крыши примерно см 70 получилось?
  5. numis
    numis
    numis
    Псков
    На крыше использовался сотовый поликарбонат толщиной 10 мм. Срез никак не герметизировал. Расстояние между лагами-да, около 70 см.
  6. semsonson
    semsonson
    semsonson
    Тула
    Какие доски стелили на пол, как именно крепили. Как ведет себя покрытие на доске?
  7. numis
    numis
    numis
    Псков
    На полу-террасная доска из сосны. Крепил, не мудрствуя, просто, гвоздями насквозь. Покрытие доски чувствует себя нормально, немного, разве что, подвыгорело на солнце и цвет поблёк. Этой весной планирую освежить...
  8. semsonson
    semsonson
    semsonson
    Тула
    Так все таки когда и чем красили? И я так понял доска была уже готовая, т. е. сухая и шлифованная? Ипочему крепили на гвозди, а не на саморезы.
  9. numis
    numis
    numis
    Псков
    Настил покрыт специальной пропиткой для террас. Точное название уже не вспомню, но, кажется, от Pinotex. Доски красились предварительно, до монтажа, в два слоя. Доска покупалась уже готовая. Она так и называется-"террасная доска". Она сухая, строганая, сверху-рифлёная. На момент покупки был выбор: сосна или лиственница. Лиственница была в разы дороже. Остановился на сосне...
    Почему гвозди, а не саморезы?) В каркасном домостроении использование саморезов-не комильфо. Всё традиционно строится на гвоздях. Об этом очень, очень много говорится на этом форуме...
  10. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Ну это понятно, где есть нагрузки на срез и саморез может обломиться, но с точки зрения практичности замены доски в будущем - притивопоказаний по притягиванию доски к лаге пола на саморез не должно быть. Тогда и шуруповерт не комильфо - плотник топором должен все делать! :)
  11. str
    str
    str
    Какой диаметр трубы использовали для фундамента?
  12. numis
    numis
    numis
    Псков
  13. Михаил0203
    Михаил0203
    Михаил0203
    Интересная и легкая конструкция получилась. Не массивно и достаточно прочно.
  14. Merzheevsky
    Merzheevsky
    Merzheevsky
    Здорово получилось ! И всё понятно, спасибо за материал :hndshk: :victory: :super:.
  15. ecnm
    ecnm
    ecnm
    Добрый день, опишите пожалуйста технологию изготовления решеток-шпалер на окна..:) или они готовые приобретались?
