Ленточный фундамент с монолитной плитой
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем id174433599, 20.12.15.
  1. id174433599
    id174433599
    id174433599
    Калининград
    Не в проектировщиках не тем более в горе строителей фундамента не уверен
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я ведь не Ваш проектировщик. не знаю, ни геологии, ни габаритов дома, конструктива и тд.
    у Вас варианты - делать по проекту либо производить его корректировку.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Надо собирать нагрузки, проверять достаточность ширины подошвы ленты. далее уже принимать решения какие-то
  4. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Вы меня тоже извините, но я ничего тут не рассказываю. Спрашиваю, и заметьте, не персонально у вас.
    экое самомнение...все за меня решили и кашу в голове моей идентифицировали.
    можно конечно дальше продолжать про разрезную плиту перекрытия и расчет ее как балки... но, извините не с вами.
    сдается, что если кто высказывает свои предположения - то воспринимается как покушение на вашу "просветленность" и "непогрешимость" советов, засим считаю дальнейшее продолжение диалога неконструктивным.
    для тс. попробуйте рассчет с нижним армированием 12 й арматурой в местах длинных пролетов и с 10й на коротких... и если нет желания делать разрез плиты - то так же посчитать с вашим проектировщиком не сплошной верхний слой, а компенсационное усиление против растрескивания в местах опирания на ленту.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это не самомнение. это мнение о Вас. а каша видна невооруженным взглядом.
    если Вы не разбираетесь, то выслушивайте мнения. Ведь Вы за этим на форуме. А если не готовы к мнениям - тогда и на форуме делать нечего.
    у тс пролеты по 3 метра. сколько он съэкономит арматуры на такой постановке? 200 кг? это 7тыр.
    сколько с него проектировщик возьмет за расчет? насколько будет хорош расчет и выяснение точек обрыва верхней арматуры над опорами с учетом различного приложения полезной нагрузки в пролетах от проектировщика, который не может ленту верно заармировать? насколько велика вероятность того, что строители все сделают наоборот?
    Ради чего эти телодвижения?
    плита будет работать по короткой стороне. стало быть бОльшее армирование надо ставить в коротком направлении. просто по логике. при таких пролетах велика вероятность, что хватит 10ки во всех направлениях с шагом 200мм при толщине плиты 160мм
    учите матчасть. и не огрызайтесь, если Вас поправляют.
    для Вас это предположения и эксперимент. для ТС это будущий дом, в котором ему жить
  6. dioldi
    dioldi
    dioldi
    @Rolandspb, огрызаются пёсики, подбирайте выражения...
    матчасть выучить, будет на то необходимость - сложности я не вижу для себя... а вот вам бы стоило поучиться - повежливей общаться на форумах...
    если уж так переживаете за деньги ТС,
    ...то почему обходите стороной мною предложенный вариант - с разрывом плиты на промежуточной опоре? упрямство, или есть неизвестные "простым форумчанам" недостатки у данного решения -которое позволит армировать плиту только в зоне растяжения? так вместо пикировки бесполезной - озвучили бы в паре слов.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в чем моя невежливость. я что обозвал Вас как-то или оскорбил. если я приду на форум физиков и начну рассуждать о корпускулярно-волновом дуализме, мне тоже скажут, что у меня в голове каша, и будут правы. а на правду никто не обижается
    посмотрите, как у ТС расположены стены. увидите, что промежуточные стены не доходят до конца, и разбивка на захватки не прокатит. это во-первых. во-вторых, ТС собирается лить плиту совместно с лентой. поэтому защемление все равно есть. в-третьих, это усложнение, а арматуры столько же выйдет примерно
  8. dioldi
    dioldi
    dioldi
    @Rolandspb, вот вам сложно было в таком конструктивном ключе ответить. я для себя извлек что буду армопояс по фбс, лить отдельно от перекрытия. это польза.
    ...а начинать с того что раздавать ярлыки и говорить что не способны ничего рассчитать - вот это я считаю невежливостью.
    рассчитать то как раз и не сложно, масса рекомендаций и справочной информации в интернете. сложнее определить какие из них могут быть прменены в частном случае, за тем и приходят люди на форум.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @dioldi, бываю резок. Если задел, то приношу извинения. Иногда тяжело разжевывать все по 15 раз на дню при имеющемся факе.
    Иногда видно, что надо сделать вот так вот и все. А уложить все это в голову несведущему человеку долго и непонятно, для чего. У каждого своя профессия, все равно по форуму и двум предложениям не поймешь ничего.
    а почему бы плите перекрытия сразу не быть и поясом?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    И почему не залить плиту с поясом совместно, если уж на то пошло.
  11. dioldi
    dioldi
    dioldi
    у меня пока нет решения по мостикам холода, не знаю как "вливать" пеностекло в монолит, поэтому и планирую делать армопояс, а на него с опиранием на 0,5 ширины, лить плиту. остальные 0,5 ширины цоколя (наружние) заложить пеностеклом. ислючив связь холодного контура облицовки с армопоясом а через него и с плитой.
    хотя пока не принял во внимание мостики, хотел так и поступить - одновременно залить в общую опалубку, и армопояс и плиту.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @dioldi, когда есть облицовка это всегда проблема с мостом холода.
    не делайте пояс, а залейте плиту с консольным выпуском под облицовку и перфорацией.
    стандартный прием
  13. dioldi
    dioldi
    dioldi
    Консоль с перфорацией, если я понял - то примерно так?
    тут конечно не консоль, а плита - но суть та же?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @dioldi, это и есть плита, которая консольно свешивается за грань стены. на консоли будет стоять облицовка. а мосты холода уменьшаются при помощи перфорации в плите.
  15. id174433599
    id174433599
    id174433599
    Калининград
    Наткнулся на такое видео. Теперь вообще ничего не понимаю, сварной сеткой 5 метровые пролеты предлагает армировать в плите, при толщине 10 см .. Я так понял, что двойная сетка армирования в плите влияет на разные силы, верхняя на излом, нижняя на выталкивающие силы ? А если я меняю грунт на непучиничтый песок, можно обойтись одной лишь сеткой ? Вообще запутался, как мне эту плиту правильно залить ? На проектировщиков и строителей надежд нет, выгнать из в шею тоже не могу, дал аванс приличный .. Сори за глупые вопросы .. Голова кипит от прочтения форума и разных мнений.
