Ленточный фундамент с монолитной плитой
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем id174433599, 20.12.15.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    обе сетки работают, но каждая на своем участке плиты.
    с пучинистостью грунта не связано
  2. id174433599
    id174433599
    id174433599
    Калининград
    Калининградская зима неожиданно наступила, пришлось законсервироваться на время, сейчас плюсовые температуры, горе строители снова продолжили делать... Сошлись на монолитной плите с 2-м каркасом с 10 арматурой, шаг 200.16 см. Заливать будут плиту вместе с лентой ... Собственно вопрос, грунт будет как бы опалубкой под плиту, нужно ли его трамбовать ? Засыпка внутренняя будет песок и Щебень .. Или Щебень не надо ? (просто остался тонн 10)
    .. Заранее спасибо ..
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я думаю, что не обязательно. со временем просядет, но к тому времени уже схватится бетон.
    а зачем? песка хватит.
    найдете, куда применить щебень. продадите на крайний случай.
    времена тяжелые.
  4. mas9h9
    mas9h9
    mas9h9
    Братск
    Присоединюсь к теме. тоже не строитель, но строюсь, и тоже калининград) вопрос по трамбованию. если не тромбовать то осядит однозначно, жаль столько денег в виде песка похоронить, а если тромбовать то не даванет ли его вверх и подымет плиту?
  5. mas9h9
    mas9h9
    mas9h9
    Братск
    И если не сложно скиньте пожаалуйсто ссылочку как правильно армировать под плиту с опираеием на ленту, по краям както хомутами усиливать нужно? армирование в два слоя это понятно, а хомуты или пэобразкичто там как? проект есть, но просто раскладка арматуры какой и каким шагом... проектировщик похожий а возможно даже один и тот же)
  6. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Rolandspb, имеем связанный армированный каркас (подошва + лента фундамента). После заливки ленты получим торчащие "штыри" арматуры. Сверху будет заливаться монолитная плита (двойная сетка на лягушках, по периметру слои сетки связаны Пэшками). Как вяжется армирование монолитной плиты с выпусками вертикальной поперечной арматуры из ленточного фундамента?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @yury_by, а зачем нужна такая жесткая связь? и зачем опираться на ленту? задаю эти вопросы, потому что это и сложнее и вреднее в общем случае
  8. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Rolandspb, изначально хотел полы по грунту, но возникла идея отлить плиту под тяжелые металлорежущие станки. Обратная засыпка внутрь - родной грунт с трамбовкой, поверх которого ПГС. Плита будет отливаться на этот пирог.
    Как перевязать стык ленты с плитой?
    Предположим, что грунт под плитой окажется крепче подушки под подошвой фундамента. Не осядет ли фундамент отдельно от плиты, "вырывая" или "растягивая" арматурные анкеры из плиты?
    Попутно еще один вопрос. На заднем плане двухметровые кольца - погреб. Верхнее будет распиливаться под уровень плиты, так как на данный момент оно выше. Понимаю, что отливать плиту поверх кольца, то есть опирать ее в этом месте - плохая идея. Уложить 2 см пенопласта на край кольца по периметру?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    с торчащими короткими стерженьками монолитного узла не получится все равно. надо было либо П-образку выпускать либо Г-образные стержни по наружному контуру. а это баловство.
    как впрочем и желание догрузить ленту плитой перекрытия. А ленту, вероятно, никто не считал.
    может быть им свой фундамент нужен. но ставить их на перекрытие я бы точно не стал.
    в промзданиях полы очень даже по грунту делают.
  10. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Еще не все потеряно. На данный момент готов лишь каркас с фотографии выше, только к концу недели зальется подошва. Каким образом выпустить П- или Г-шки?
    Считал по книге Дачника. Вся арматура 12-я А500С, хомуты из 6-ки.
    В подошве сетка с ячейкой 300х300, в ленте верх и низ по 3 прутка, все углы кроме конструктивной арматуры в ленте армированы Г-шками.
    По грунтам есть ИГИ. В них ничего не понимаю, но со слов главного геодезиста застройщика поселка "грунты хорошие". Все дома на песчаных подушках, ориентировался на их проекты.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я думал, что наведу Вас на мысль просто срезать то, что торчит.
    чем именно привлекает монолитное сопряжение ленты и плиты? плита посчитана с учетом момента на опоре? попытка съэкономить арматуру плиты?
  12. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Была такая мысль. Но там не срезать, а добавлять придется на толщину плиты (20 см) и еще ряд армирования.
    Прочная конструкция. Единое целое "перевернутое корыто".
    Арматуру не экономлю, расчеты минимальны. Все согласно традициям форума самостройщиков :)
    И все же... Как? Если это плохая идея, то почему?
    Не раз видел монолитный цоколь с полноценным подвалом, но нигде нет примеров.
  13. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    На ночь глядя обнаружил интересную подборку. Завтра буду изучать.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    потому что Вы сами до конца не понимаете зачем это надо; потому что это сложнее исполнить, что в свою очередь при монолите означает потенциальные косяки; потому что это решение догружает ленты.
    Заармируете неверно - может треснуть. Так что лучше заранее организовать эту трещину.
    отвечая на вопрос, вот например Г-образный стержень. его можно сразу гнутый ставить или ставить прямой и загибать после бетонирования стены. в идеале надо находить сечение, где еще нужно это количество арматуры, которое поставлено на восприятие момента в узле сопряжения, и анкеровать арматуру за это сечение. так можно определить длину загиба. если примерно делать, то можно вытащить загиб на треть пролета.
  15. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Пока остановился на таком варианте.
