Видео по монтажу деревянных ступеней на металлокаркас лестницы
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем bufer, 21.12.15.
  1. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Изготовление пригласительных ступеней с криволинейной кромкой под формат металлокаркаса...
  2. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    + изготовление подступенков для пригласительных ступеней
  3. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    + механическое крепление ступеней к металлокаркасу через верхний паз в ступени...
  4. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Скажите, а к металлическому каркасу как ступень крепится? Вместе с подступенком на клей? Или на конфирматы?
  5. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Конкретизируйте вопрос - он относится к предыдущему посту с видео или в общем... А конфирматы в принципе не предназначены для крепления деревянных конструкций через металл.
  6. PerunRos
    PerunRos
    PerunRos
    Добрый день.
    Скажите, пожалуйста, у Вас в видео ступень клеится на полный прямоугольник каркаса, а если только 2 стороны прямоугольника? Хватит ли склеивающей силы?
  7. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    На самом деле полиуретановый клей - плотная, эластичная прокладка между металлом и деревом. Вероятность того, что со временем клей отстанет от металла (или от краски, или краска с клеем от металла...), при постоянной динамической нагрузке, есть... Склейка дерево-дерево гораздо надежнее. Поэтому в видео много внимания именно механическому креплению ступени и вклеиванию подступенка. А при нормальной фиксации ступени саморезами, опирания на металлокаркас ступени краями вполне достаточно, так как и подступенки придают конструкции дополнительную жесткость...
  8. PerunRos
    PerunRos
    PerunRos
    Спасибо. будем деалть на саморезах
  9. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Дополнение к сообщению #15. Лестница та же, только снято раньше...
    Собственно отснято примыкание ступеней к стене через плинтус-фальштетиву:
  10. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Выложил в соседней теме видео об изготовлении деталей лестниц из стандартных заводских щитов:
    изготовление широких ступеней и площадок...
    https://www.forumhouse.ru/threads/360598/page-5 посты 68 и 85
    Тема по отделке деревом бетонных лестниц, но принцип один и тот же...
    Там же пару видео по корректировке поворотных сегментов лестниц при облицовке деревом.
    пост 61 и 65
  11. Mazak23
    Mazak23
    Mazak23
    Чебоксары
    Как вы обшили лестницу со ступенями из листового металла? Ступени клеили на жидкие гвозди? Чем нибудь прикручивали?
  12. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Спасибо Вам огромное за такое количество информации. Обшиваю металлокаркас сосной. Скажите что вы используете на подкладки для выравнивания ступеней? Подойдёт ли для этих целей паронит? Если правильно понял приклеивается подкладка, потом к ней ступень?
  13. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Из обрезков нарезаю рейки для подкладки разной толщины, как правило, из дуба или ясеня. Можно бук, берёзу... Любое твердое дерево. По мере монтажа подбирают нужной толщины.
    Подкладки клею уже в момент финишного монтажа. Клей идёт и между подкладкой и деревом, и между подкладкой и металлом.
  14. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Ещё вопросик возник. Дошёл до сборки и произвёл контрольное склеивание подступенка со ступенью. Конфирматы присутствуют. Жидкие гвозди совсем не держат, видимо из-за того, что подступенок полностью покрыт маслом. Как собирать тогда? Может просто пройтись герметиком?
  15. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    @Александр4619, можно просто цветным герметиком. Можно в месте примыкания содрать масло и уже потом клеить...
    Сделайте фото каркаса... Если есть поддержка задней части ступени, я бы ограничился герметиком, если нет - клеил.
