1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Вентиляция c рекуперацией в СИП доме. Ищем свой путь
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 16.12.15.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вы не докупите то, что не производится массово, нестандарт из пластика не изготавливает никто: это факт! (хотя видел объфяву один раз в инете - изготовление пластиковых воздуховодов по эскизам - но там был какой-то дико дорогой пластик и это была "рекламная контора" с ценами в 5раз больше, чем оцинковка - звонил туда...).
    Увидите этот факт (Вы же не видите и прочих фактов) не тогда, когда я Вам его показываю (у Вас похоже очки посильнее моих будут или путь до зрительного нерва больше), а когда Вам понадобится деталь конкретная, которой не будет. Вперед по граблям!
  2. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Я заказал два высокоточных датчика пыли, измеряют отдельные частицы. Один поставлю на вход другой на выход. Работать будут в постоянном режиме, в системе "умного дома"
    Именно об этом я и говорю. Поэтому я свою систему проектирую из массовых деталей. Как вы правильно указали выше - это будет дороже за счет более мощного вентилятора. Я это прекрасно понимаю - и умышленно иду на это. Моя цель не просто сделать вентиляцию - а сделать своими руками.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @OXOTHuK76, а можно схему планируемой вентиляции? Хоть в каком-нибудь виде?
  4. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Я у себя выкладывал в теме. С тех пор мало что поменялось, сейчас добью электрику и буду вентиляцией заниматься уже плотнее. Долго провозился с умным домом, точнее с блоком света. Перебрал десяток вариантов, но вроде добился необходимого :) Думаю через месяц доберусь и до вентиляции.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @OXOTHuK76, не нашел. Можно точнее послать? :)
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ой, нашел. Речь про это:?
    https://www.forumhouse.ru/threads/333789/page-2#post-14176815
    Если да, то вопросы.
    выход из 450 электролюкса - d145. Странный диаметр. Планируется на холодном чердаке поставить его, перейти из этих круглых дырок в 200х60 и делать всю магистраль 200х60?
  7. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Там у электролюкса универсальный переход, несколько размеров, максимальный 140, но можно и 125, насколько я понял.
    Чердак пока холодный но будет утепляться. разводка труб на чердаке - будет обложена ещё минватой, под пол.
    По диаметру - да, везде планируется, до комнат - прямоугольник - а выходы / входы посмотрим, либо переход на круглое и там анемостат, либо ещё что в голову придет.
    Регулировку возьму вот такую
    Прикручу шаговый моторочик, чтобы управлять и регулировать централизованно.
    Ещё нужны будут датчики потока - но пока не заморачивался с этим.
    Я не думаю что стоит мой проект обсуждать тут с "профи" я примерно знаю что мне насоветуют, но я хочу своих шишек и ошибок :)
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Советовать не буду. Скажу лишь про:
    1. Этот клапан не будет регулировать. Если будет - то недолго. Короче, не понравится. Если будет заделан отделкой...
    2. Установка даст дай Бог половину "паспорта" при этой схеме.
    3. Шум обеспечен.
    4. Деталек не хватит готовых.
  9. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    1) Будет, куда он денется. доделаем нормально, поставим на подшипник. Механизмы, узлы, спайки, итд в отделку не заделываю, ко всему будет доступ.
    2,3,4 ничего не могу сказать, но проблемы естественно ожидаемы, решим по ходу.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @OXOTHuK76, а можно комментарии от меня-не-профи? :)
    1. выход 145 - что бы на него "надеть" воздуховод 150. Фиксированно.
    Минимальный 100й воздуховод - это для 200й модели.
    Заужать нельзя - убьете поток нафиг. А 200х60 - заужение в 1,9 раза по площади канала и раза в 2.5-3 по "приведенному" радиусу (боольшие вопросы, как его считать).
    2. утеплять всё тщательно. И непойми как контролировать возможный конденсат. Вентиляционщики, которых давал мой застройщик на пожелание монтажа не флексами - говорили, что "в доме можем, на холодном чердаке замучаетесь с конденсатом".
    3. выход из рекуператора подающего теплого воздуха сразу после него расходится на 3-4 ветки. Забор теплого воздуха из дома - на две ветки. Подумай над геометрией и попытайся отрисовать "раздаточную" коробку удобной формы на эти самые ветки. Что бы ей нацепить на рекуператор и оттуда вести пластиковые каналы в нужные углы дома. И закажи у кого угодно, кто делает вентиляцию, хоть у Gaser :) Это и есть те самые "фасонные" изделия, которые фиг получишь в пластике.
    То же самое с раздаточной коробкой для вытяжки. Разные сложные хреновины делают, наверное и выходы прямоугольные 60х200 сделают (или чуть больше или чуть меньше. или привезешь туда кусок воздуховода с ТЗ "что бы он наделся на сделанный адаптер).
    Если можешь/приемлешь/не впадлу - сделать еще и магистраль d125-150 до 1 этажа и оттуда уже разводка на 2-3 ветки - то будет совсем хорошо.
    Кстати посмотрел. Леруа - 60х200х1000 - 414р. Если я не ошибся в расчетах - то это 796р за квадратный метр. В моем счете сами воздуховоды стоили дешевле. Чуть дороже стоили сложные фасонные изделия совсем кривой формы. но тут уж селяви. Да и не сильно дороже. Нипели-соединители-прочая фигня - не возьмусь сравнивать сходу.
    PS: всю жестянку уж точно да наверное и пластик я бы посоветовал на чердаке обклеить пенофолом/магнефлексом фольгированным. И только потом ватой. Хотя может быть я и не прав.
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    По китайским анемометрам еще комментарий. Я понимаю, что взгляд наш-дилетантский и профи он разный. И глазами не видел. Но.
    1) Я читал как мерять анемометром потоки. Но посмотрев глазами понял, что очень непросто - очень и очень хороший навык нужен :) Реально думал, что сам справлюсь - уже понимаю, что замучаюсь даже с нормальным прибором. Ну как замучаюсь - цифры будут от фонаря.
    2) Со слов Рустама, который мерял - он пытался посмотреть на дешевый китайский анемометр. Во-первых при заявленной нижней границе измерения скорости 0.2-0.3м/с - пропеллер срывался лишь при 1м/с. И на копеечных скоростях (а у нас в домах они нужны копеечные) - разброс показаний был жуткий.
    Может оно и снисходительное отношение профи к фиговой игрушке. Но. в общем вот так. Чисто для информации.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    И еще вопрос. Максимальную длину подающей ветки считал? Сколько метров?
  14. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Выход будет 125ый, с переходом на прямоугольник 200х60 площадь одна и та же.
    Выход 140 электролюкса - это внешний диаметр, я так понимаю внутренний как раз 125.
    Заморачиваться с распредкоробками пока не планирую, но у меня и опыта нет - соберу простую схему, если не устроит - буду переделывать. Цена хоть и важна, но она вторична в данном случае.
    Утеплять буду конечно буду, в доме валяется сантиметровая самоклейка изолон.
    Про китайские анемометры - я же не буду в трубу пихать этот вентилятор :) Есть компактные датчики, без движущихся деталей (термальные), очень точные, и относительно недорогие.
    Подающая ветка, что имеется в виду? От улицы до рекуператора? Тогда метров 5 где-то.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Если откроешь инструкцию, стр. 26 - то там указаны параметры давления и длины магистрали. Для 200го - с d100, для 350/450го - d150. То есть воздуховод предполагается сугубо 150й электролюксом.
    Для воздуховода d150 и потока 450м3/ч - скорость 5.55м/с. Для воздуховода 200х60 (кстати это внутренний или наружний размер?) этот же воздушный поток - 10,5м/с по полной площади и 19м/с для "приведенного" радиуса. Хотя он столько не протолкнет, но вообще эти скорости это пипец. Я думаю, что если они окажутся - это через сип-перекрытие будет слышно.
    Про длину - я про длину ветки от рекуператора до самой дальней решетки.
