1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Вентиляция c рекуперацией в СИП доме. Ищем свой путь
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 16.12.15.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вдвоем с ним потратили не менее 15минут - на разных скоростях пытались "стронуть" крыльчатку, измерений не менее 20пар - результаты Вы описали точно, точность и нижний предел вне разумных разбросов и значений. Более-менее приличная точность получалась от скорости 2,6м/с, в "правильной вентиляшке" малоэтажной таким девайсом мерять нечего...
    Про "датчики" врать не буду - мало в руках держал и еще меньше "тестил".
    @OXOTHuK76, Эквивалентным Д125 сечением не является сечение 200х60. Ян об этом (эквивалентном сечении) уже печатал. Слазал в Инструкцию. Этому стару 450 воздуховод присоединять надо Д160 (5,5м/с в сечении при 400кубах). Прижмете до 125 - ловите 10м/с и свист взлетающего истребителя. Узбеков в дерзаниях, сборках, разборках переделках. Я опять про грабли. Пластика нет такого за адекватные цене оцинковки деньги - велкам к нормальным пацанам за оцинковкой, желательно круглой (если хотите чтобы дуло, а не просто шумело).
    Про цену - за воздуховоды можно не платить больше 500руб/м2 прямого участка, Яну обошлось дешевле. Пластик =796руб за квадрат (разница более 50%!). Снимайте очки розовые и умерьте упрямство. Если и это не факт с цифрой - тогда Вам не к нам, а к диагностам.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Дим, ты слишком агрессивен. Ну хочет человек пластик - пусть будет пластик. Можно конечно подождать, что будет при таком формате монтажа, но лучше же сказать, каких ошибок можно избежать.
    Вот скажи - сделать сможешь (если конечно закажет) коробку с входом d150-160 (хоть сразу надеваемую на электролюкс, хоть через короткий кусок "гофры".. и с выходами с нужных сторон на 200х60? Что бы не резать, а надел и заклеил..?
    Мне кажется, что в этой схеме это сильно упростит дело. Правда вопрос где зажимать короткие ветки остается.
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не льстите мне:aga:, от агрессиия я пока жутко далек.
    Дык страниц шесть уже...
    Смогу, но вряд ли сделаю. Иногда "допроектировать делаю" даже когда просто такой эскиз приносят - не люблю плохо делать. А предложенное будет точно "не фен-шуйно". Скорее надо будет магистраль тащить, а от неё уже "разбегаться" ответвлениями регулируемыми круглыми, потом только на плоское расчетное переходить - чтобы дросселя не свистели.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Gaser, дроссель на магистрали насколько я понимаю ставить фигово. Я сначала хотел написать про фасонину с дросселем на каждом отводе, но потом вспомнил, как мне говорили все "дроссель через пол метра после отвода от магистрали".
  5. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    До самой дальней на глаз 7-10 метров.
    10,5м/с Это на выходе дальше поток делится на ответвления.
    Да и зачем мне 450 кубов постоянно фигачить, на двоих человек вполне достаточно и 100 кубов, в гостиную и в спальню, а на полную мощность, когда дом гостей полон только :)
    ИМХО большинство "проблем" обсуждаемых на форуме слишком надуманы и "накручены", высчитываются какие то доли процентов, споры из за трех пылинок. реальность несколько отличается, она более обыденная :). Все мы живем в квартирах где в лучшем случае стоит КИВ а в худшем нет ничего. И никто никогда не жаловался, всем хватало. У меня стоит тион2, на 60кубов он жужит на 50 децибел. И ничего, никто не умер от этого, хоть и не комфортно.
    Поэтому я больше чем уверен что мне хватит этого электролюкса за глаза. и того размера труб тоже. Не будет хватать воздуха - открою окно :)
  6. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Я к вам не собирался с самого начала. О чем сразу же и сообщил, и не хотел обсуждать схему, прекрасно зная наперед чем закончится этот разговор.
    У меня не позиция "Вы все дураки, а я всё знаю лучше вас" у меня позиция такая - что я сам хочу собрать и отладить, вероятно наступив на всевозможные грабли.
    С электрикой у меня получилось, и я более чем уверен, если бы доверил это дело другим, так бы не вышло. Либо вышло бы в такую сумму что ну его нафиг. Так же уверен что справлюсь с вентиляцией.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @OXOTHuK76, 7-10 метров - это с учетом вверх-вниз и прочей геометрии? Точно?
    Вообще меня очень интересует:
    1) Как будет работать твой китайский анемометр. Хотя это надо сравнивать с "правильными"...
    2) Что получится из этого.
    Про надуманность проблем в чем-то согласен. Тот же Gaser живет в доме с естественной вентиляцией, считал, что всё хорошо по качеству воздуха. до замеров СО2. Дим, сейчас уже не считаешь?
    Ну и еще я считаю, что даже с монтажем таких пластиковых воздуховодов - можно сильно упростить воздуху его распределение просто заказав у кого угодно из тех, кто делает вентиляцию - раздатачную коробку. В идеале с регулировкой по веткам на выходе из неё. А совсем в идеале - еще и с более "толстой" магистралью до 1 этажа (d125 наверное ну или 150) и с еще одной "раздаточной" коробкой там.
    Воздуховод сечением 200х60 легко пропустит на бесшумных скоростях 100 кубов в час. Собственно я так понимаю, что больше ни в одно помещение не идет. Там где такой воздуховод идет на 2-3 помещения - скорость будет... нужно разрисовывать все с указанием расходов.
    Если готов рисовать и слушать то, как можно улучшить схему с использованием данного пластика - могу попытаться помочь. Скажу, что нужно рисовать.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я не понимаю - на хрена строить дом и делать "как в квартире". Точно так же я не понимаю, на хрена делать хреново. еще более не понимаю - знаю что будет хреново, но буду делать. Правильное строительство и инженерия есть результат расчета и проекта плюс правильных материалов и технологий, остальное + рулетка. Неужели я не прав?
    У меня нет позиции указанной, у меня позиция "Делайте правильно, я подсказываю как это делать".
    Даже если Вы учтете все грабли, о которых я Вам упорно продолдонил, Вам еще останется, скучать не придется, времени сэкономите опять же.
    Я отошел. :hello:
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я увидел реальную картину и сделал выводы. Причем если б не жена-зяблик (ей нужны 26гр С без движения воздуха, я с удовольствием переношу "голышом" 22 и даже приток через окно, но не шум - его переносить невозможно, шифер съезжает реально, был жизненный опыт с разводом) и не аццкий шум наружный - то точно не стал бы делать апгрейд системы. Но наверное все-таки сделаю (по известной Яну схеме приток в три комнаты легко, даже отверстия готовые есть, их только расконсервировать надо), может быть даже в этом лете.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    В принципе можно и не раздаточную коробку. Выход на 150-160. Пластик. Тройниками на чердаке развести, переход на более тонкие после тройников и дальше уже заужать потоки до целевых 200х60.
    Ну а в идеале повторюсь - поняв какой объем воздуха гонишь и какая скорость где - круглая пластиковая магистраль, тройники/повороты войдя на 1 этаж.
    Но не гнать везде 200х60. Ну правда.
  11. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Я пока не вижу в этом проблем, возможно потому что плотно не занимался этим вопросом. В любом случае у меня будет время собрать, разобрать и переделать.
    https://moderndevice.com/product/wind-sensor-rev-p/
    Как пример, принцип у него простой. Есть элемент, который нагревается то фиксированной температуры, на него дует ветер и охлаждает его - мы тратим энергию на поддержание заданной температуры - затраты энергии и есть наш воздушный поток. Всё гениальное просто и точно.
    Дорогущие датчики по 30тыс рублей работают на том же самом принципе. Собственно как и MAF сенсоры в авто.
    Хреново, это исключительно ваша точка зрения, у меня другой взгляд на это. Кто то на ладе катается а кто то понять не может - как можно сесть в машину в которой нет поддува задницы и кожаного салона за 3 миллиона. Вот мне надо ехать, а не шашечки и "правильные" трубы.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Аналогия хреноватая. Будет как раз "хреново ехать" при неправильных трубах, вот Ян не знает (у него вроде пучком всё), но понимает - этто точно. Не как в "Ладе", как пешком получится - если не ползком...
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @OXOTHuK76,
    1. Анемометр - заказал, получил? :) или только в планах?
    2. 4м/с в воздуховоде начинает быть слышно. Больше - слышно сильней, причем по нарастающей. Ну и сопротивление сети растет в квадрате - а по странице с инструкцией он расчитан на d150 (кстати 150, а не 160 как говорит Дима).
    И что бы не душить установку - я бы предложил на выходе из неё взять 160 и развести круглыми воздуховодами по крайней мере там, где это возможно. Ей будет легче - а значит меньше шума и вообще возможность работы на меньшей скорости. Пусть не жестянкой - теми же пластиковыми тройниками.
    "Раздаточная" коробка для воздуха - забыл как правильно называется - делает то же самое, но это уже заказная фасонина. Хотя и делает чуть лучше... Но реально тройники и т. п. - можно сделать и на стандартно-покупных элементах.
    PS: а вообще я до сегодня дня был уверен, что пластик дешевле. Был удивлен, что нифига не дешевле :) Хотя некоторые переходы я увидел и дешевле, чем получались у меня в счете :)
  14. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Применительно к вентиляции это что?
    Слабо дует? Шумная? Воняет?
    Все эти пункты решаемы эмпирическим путем.
    Когда трубы буду покупать - понюхаю, остальное, уверен так же решу по ходу.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    И да. Если надо - могу слегка помочь. Не сделать за тебя - но сказать что считать и где стоит увеличить диаметр.
    Был удивлен еще и увидев по первой же попавшейся ссылке самые разные пластиковые элементы, на которых в принципе можно всё это собрать.
    https://stroykateka.ru/catalog/ventilyatsiya/vozdukhovody_i_fasonnye_detali/vozdukhovody_plastikovye_i_fasonnye_detali/pryamougolnoe_sechenie_204kh60/
    *ссылка не реклама, а так - первое попавшееся.
    Надо - могу попытаться помочь. Нет - заканчиваем бессмысленный разговор.
