1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Вентиляция c рекуперацией в СИП доме. Ищем свой путь
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 16.12.15.
  1. Moviktor
    Moviktor
    Moviktor
    Ян, я могу зайти как будет время пофотографировать и спросить более детально.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Moviktor, было бы очень интересно, если не сложно.
    Просто идущие по чердаку вытяжные воздуховоды из которых тепло не нужно - пусть идут.
    Один воздуховод без разводки, идущий по холодному чердаку к дому - воздушная теплотрасса - другое.
    Разводка, "паук" воздуховодов, приток-рецикл-вывод - тут уже вопрос и еще вопрос каких именно воздуховодов. И с точки зрения сопротивления и с точки зрения теплопотерь.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Ян 11, колись плиз что задумал с вентиляцией :)
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Холодный транзит делают. Проблемы очевидные - во-первых конденсат в различных режимах/условиях. В том числе вопрос точки росы и конденсат в утеплителе воздуховодов.
    Во-вторых теплопотери на этой самой теплотрассе.
    Вон в теме про воздушное отопление гендиректор антарес-комфорт-монтажа писал активно про то, что один из клиентов ну очень хотел транзит через холодный подпол. Когда понял, что до -10 снег около дома тает - решил всё-таки переделать...
  5. Moviktor
    Moviktor
    Moviktor
    @Ян 11 если я ставлю ПВУ или рекуператор на чердаке в месте, совпадающим с центром второго этажа, то во все помещения я могу завести теплый воздух по воздуховодам длиной не больше 1,5-2 метров каждый.
    Не думаю, что потери по теплу на таких расстояниях с очень хорошей теплоизоляцией буду ощутимы, если буду делать через теплый контур, то в итоге попаду на повторный ремонт всего второго этажа.
    Морально к этому я не готов :)
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Пасибище!
    Я так подозреваю, что критичное выпадение конденсата на трубах будет при температуре круче -10, что бывает не часто в течение года. Соответственно, вата ИМХО не подойдет, а всякие ППУ, ППС и прочие "поли-ХХХХХ" - самое то. на 2м этаже у меня макс. высота мансарды 2.4 в чистоте будет, под самый потолок воздуходвод не засунуть, нужно "-50мм + толщина воздуховода", то есть опускать на дополнительные 12 см минимум при плоских 55 мм хохляцких прямоугольных трубах. Не айс вообще.
    Теплопотери - понятно, но я готов на них пойти с учетом моих 1280 кВт за ноябрь (с отоплением). и мне больше нужна вентиляция, чем воздушный подогрев. С учетом этого - как моя схемка? Жизнеспособна?
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Vladislavius, не знаю. Я послушал в чем проблемы и согласился с тем, что у меня можно обойтись без холодного транзита. Дальше не считал :)
    В темах по вентиляции есть в "реальных" (не формальных) консультантах DiJo - кажется у него холодный транзит, нормальная схема воздуховодов (а не флексы и как-нибудь брошены и без расчетов). Работает, но не сильно доволен, я слышал.
    По флексам еще одно. Со слов вентиляторщика, чье творение в картинках ранее - сопротивление в доме на флексах будет порядка 100Па. В паспорте куда более напорной железки сказано "на 75Па падение такое-то на макс. скорости, на 100 и выше - ищите другую железку". Вот сколько дует по большой схеме флексов - не знаю. Антарес ставит флексы и много. но у них вентиляторы выдают до 500Па - по сути промышленные напоры... и плавная регулировка. Остальные форумные вентиляторщики считают "оцинковка-онли".
    Тот самый первый вентиляторщик сказал, что утеплять оцинковку что бы не иметь проблем на чердаке - не возьмется - проблемы будут всё равно.
    Кому верить - ХЗ. Я просто отказался от холодного транзита. Тем более, что воздуховоды можно вести не опуская весь потолок, а по "углам", причем не-критичных помещений.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Установка должна молотить круглосуточно ! :) А тут... ну короче я все понял. Поскольку я извращенец :) Я сделаю что-то другое и по своему. Время у меня есть. Засыпаю и монтирую в голове вентиляцию, очень хорошо засыпается :)
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Как раз от проблем выключенного состояния в той ситуации избавится несложно. Там и другая проблема есть с кривым решением. Ну и в идеальных случаях энергоэффективность так стоящего рекуператора понижается сильно в результате, с любым утеплением. IMHO.
    В общем даже DiJo на которого там ссылаются как на положительный опыт такой инсталляции - категорически не советует так ставить.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Напоминаю, данная темы была вычленена из моей базовой темы.
    Я так и не решил, делать-ли ПВУ на холодном чердаке, либо же поставить 2 системы - одна на первый этаж, вторая на второй...
    ПВУ на чердаке, пугает холодная магистраль. Рекупы в доме... придется стены корячить... жаль, что нет идеальных решений...
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyU, у тебя потолок еще не зашит?
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Ян 11, не зашит :) Уже привыкли к лампочкам Ильича ... трассы можно провести.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ну и откуда ругань про отделку? Правда для притока пилить внешние стены и вывод стыковать с существующей системой вытяжных вентканалов.
    По моим планам вертикальных частей будет совсем минимум, со сведением этажей в одном месте... а уж у тебя.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Ян 11, с рекупами можно сделать больше наддув ? мне твоя схема интересна ! когда уже созреет ?
