1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Вентиляция c рекуперацией в СИП доме. Ищем свой путь
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 16.12.15.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, @ssl66, я исхожу из того, что СИП дом остывает очень медленно, за сутки на 4 или 5 градусов. У кого-то больше, у кого-то меньше. В итоге мои 7,293 киловатта делим условно на 2... после прогрева, даже конвекторы не работают на полную.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyU, если -27 одну ночь в зиму - ты прав. Хотя учитывай, что "за сутки на 4-5 градусов" - это за сутки теряет 4-5 градусов при какой дельте? Терять на ограждающие конструкции будет почти строго пропорционально. То есть если при -8 теряет 4-5 градусов, то при -27 - потеряет вдвое больше.
    И если -27 не пиково достигнуто, а держится неделю - то или мерзни при +10 в доме или подай нужные 7-8 кВт. Ну или 6. или сколько там.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я живу в МО. ПО нашим реалиям пара дней в году - минус 27 ! Был бы Оймякон - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B9%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BD, я бы по другому писал :)
    Поэтому дорогие соконфетники, думаю, что еще надо и на регион проживания смотреть ! :)
    Вот по факту, у меня так и выходило, дом не успевал остыть. Будет неделя минус 30 - тогда да... посчитаю :)
    К этому привязана вентиляция и охлаждение летом... вот какое лето будет... какой мощи охладитель или кондер ставить... ?
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    смотря что ты хочешь получить. Учти, что для нормального охлаждения воздухообмен должен быть довольно большой, включая рециркулируемый воздух.
    Хотя с учетом региона и что +30 бывает очень редко. И считая, что ты кондюк включишь ДО того, как станет жарко - может быть тебе и хватит кондиционера просто на притоке.
  5. azzok
    azzok
    azzok
    У меня дом в ноябре когда небольшие минусы были терял 3 градуса за 16 часов, потом по ночному тарифу 2 2ух килватника за 8 часов нагревали как раз эти 3 градуса.
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ну если эти данные при "-8" - это при прогреве дома, то рассчитать теплопотери по ним невозможно. И хз какой там коэффициент - 2,3,4 или 1,098... Надо в стабильном состоянии мерить при почти постоянной температуре за бортом и без солнца на улице.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, ХЗ не ХЗ, а хоть какие-то данные нужны всем :) Я посчитал как смог.
    Берем за базис при минус 8 отопление дома 176 метров - https://www.forumhouse.ru/threads/278105/page-9#post-11339096
    Давайте критиковать и считать. Как видно там - 4.5 киловатта в час.
    Опять же проблема вентиляции - опрокидывание тяги это, первый пункт - https://www.forumhouse.ru/threads/278105/page-10#post-11355347
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Серег, ну статистика нужна а не цифра за 1 день, тем более первый. :)
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Начинаем собирать :) Счас минусы пойдут хоть какие-то...
  10. links
    links
    links
    Бронницы
    Раз тут про вентиляцию, спрошу и я. Стоит ли соединять гибкими воздуховодами пластиковые трубы вентиляции — внутри помещения? Эффективность ведь не должна сильно упасть от небольшого участка с гофрой? Угол будет небольшим.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Гибкие не должны провисать ! а пластиковый уголок ?
  12. links
    links
    links
    Бронницы
    @SergeyU, Не, провисать не будут. Мне, грубо говоря, нужно сделать горизонтальное смещение вертикальных труб. Уголки нашел только на 90 градусов, мне кажется, менее эффективно будет.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я б сделал на 90 градусов. Гибкие кается будут еще сильнее тормозить. ГУРУ будут у нас ? :)
  14. links
    links
    links
    Бронницы
    @SergeyU, Просто гибким воздуховодом можно сделать почти прямое соединение двух труб, не сильно смещенных друг относительно друга по горизонтали. А пластиком — два колена по 90 градусов, что ни есть гут
  15. ssl66
    ssl66
    ssl66
    @links, я комбинировать буду плоские и круглые воздуховоды для подобного.
    А вообще, нарисуйте что хотите, присоветуем :)
