1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @itbox2011, да, годен. Пусть и не рационален.
  2. span4ello
    span4ello
    span4ello
    А можно прямо к стене из газобетона крепить дюбелями ригель из доски, без дополнительного армирования и усиления кладки в этом месте сопряжения?
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Да, армирование здесь ни к чему.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    По времени и интенсивности: всплеск на второй год (у обоих стен), потом затухание. По абсолютной величине усадка будет почти одинакова.
    Давать кладке "выстаиваться" можно перед отделкой, но не нужно перед заливкой перекрытий.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Блин, на ваши почти 15 вопросов ответить, это ж час или больше уйдет. Буду лаконичен.
    Можно выполнить, будет удерживаться. Нет характеристик пояса, нет и ответа на вопрос о достаточности для восприятия нагрузок.
    Снаружи 100+50, внутри 100, на пояс 125. Норм.
    Доску положите на пояс 150х (40...50) и хва. Кладите на пояс, а не с какого-либо из краев.
    Стены кладутся встык и обвязываются поясом, перевязка кладки не нужна.
    Не вижу смысла.
    Первый и подоконный ряды.
  6. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Глеб, может глупый вопрос, но всё же: что есть подоконный ряд? Это ряд на который встаёт оконная рама?
    Я почему спрашиваю: видел картинки у кого-то из производителей ГББ - там армируется не ряд непосредственно под рамой, а предыдущий.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @curieux, да, тот ряд, на который встает рама.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @curieux, армируется не под самой рамой, а под рядом газобетона, который под рамой.
    Хотя, признаюсь, я и под рамой армировал, смысл эти копейки считать. :hello:
  9. Скинтекс
    Скинтекс
    Скинтекс
    Глеб. Добрый вечер. Планирую начинать строительство 2-х этажного жилого дома. Проект купил готовый. Сейчас доробатывают фундамент под мою геологию. Будет заглубления лента. Стены по проекту в 2 щелевых полуторных кирпича соответствует толщине 51 мм и облицовка термопанель. Не устраивает. Хочу применить ГБ. По облицовке пока в сомнениях. Варианта 2:
    1. ГБ плюс облицовка в пол кирпича без утепления
    2. ГБ плюс штукатурный фасад по утеплителю (здесь естественно можно догнать необходимую теплопроводность утеплителем).
    Регион Москва.
    Прошу следующего совета:
    1. Какой толщины взять блок чтобы по теплопроводности можно было применить любой из вариантов решения внешних стен? Соответственно какой плотности?
    2. Какой плотности и толщины брать блок на несущие стены и какой на перегородки?
    3. Ну и на блоки каких производителей стоит обратить внимание по качеству изготавливаемого материала?
    Заранее спасибо.
  10. happyflower
    happyflower
    happyflower
    Saint Petersburg, Russia
    Глеб, мы подоконный ряд нигде не армировали... Только каждый четвертый. Какую проблему ждать?
  11. happyflower
    happyflower
    happyflower
    Глеб, есть еще вопрос. Пролистала тему - ответ не нашла. У нас стены Аэрок D400 400, облицовка кирпичом с вентзазором без утеплителя. Подоконники тоже будем делать кирпичом. В области вентзазора вокруг окон нужно делать утепление? Если да - чем? Возможно есть чертежи этого узла?
    нарисовала схематично (надеюсь понятно). Есть стены, где оконная рама стоит в уровень с наружной стороной газобетона и стена, где рама в стене из газобетона.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Много раз видел что настоятельно рекомендуют армировать первый ряд. Для чего это делается? Первый ряд стоит на монолитном армированном основании. Зачем еще 2 тоненьких прутка?
    Уже несколько раз задавал этот вопрос в разных темах. Обосновать никто не может. Вся надежда на Вас!
  13. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Позвольте поумничать ☺
    Армирование газобетона не усиливает кладку, а лишь позволяет компенсировать усадочные трещины первые пару лет.
    А может к тому же первый ряд оказывается почти всегда замоченным осадками?
    Фундамент под газобетонные блоки, по определению, должен быть надежным.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Чертежи я сейчас не найду.
    ОБщая идея такая: окно через ПСУЛ упирается в кирпич, откосы изнутри утепляются минимум на половину толщины стены.
