1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Mikee5
    Mikee5
    Mikee5
    Краснодарский край
    Глеб Иосифович, огромное спасибо за оперативный ответ,
    1) пожалуйста покритикуйте
    мои варианты креплений мауэрлата к верхнему ряду кладки Var I и Var II, во втором
    варианте результирующая ширина кладки ГБ уменьшена (325 мм) против 375 мм,
    что для холодного чердака считаю несущественным, в плюсе уменьшение длины
    шпилек, высота ряда также уменьшается, что для меня желательно.
    2) Варианты креплений надоконного ряда облицовочного кирпича 0,7НФ,
    планируемая ширина проемов 2 метра, если с уголком возможно закрепить его
    дополнительно приваренными крюками в основной стене для уменьшения провиса.
    Варианты 2 и 3 - отпиливается ложковая часть кирпича толщиной 20мм, монтируется
    в опалубку с защитой лицевой части малярным скотчем, швы пропениваются заподлицо
    по толщине выпиленной части, заливается бетоном, счищается пена и расшиваются швы. Навскидку какое сечение перемычки будет достаточно для проема 2 метра вариант 2 или 3.
    Дом 11х14 м, один этаж, холодный чердак, перекрытие деревянные балки по 4,5 м
  2. Kondraти
    Kondraти
    Kondraти
    Челябинск
    @Глеб Грин, а мне не ответите? Сообщение #1526. Спасибо.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Это не вертикальное армирование, а создание неполного каркаса. Т. е. дом со стенами из каменной кладки, а нагрузки от части фронтона, перекрытия и кровли передаются через швеллер на столбы (из другого уже камня).
    Что сказать? Можно и так.
    Одно только сомнение: если фронтон из бруса, то зачем швеллер? Брус и сам на изгиб будет работать. Или швеллер, чтобы перекрытие опереть?
    В общем, так можно. По одному листу эскиза докопаться не до чего.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Нормальный вариант. И кирпичом облицевать можно. Только тогда изнутри пупырчатой мембраной блоки от обратной засыпки отделить.
    Грунтом плохо засыпать - действительно просядет. Придется делать избыточно прочный пол по грунту, который сможет сработать как однопролетная плита. А оно зачем перерасход делать?
    Но с грунтом - сами думайте.
    А газобетону при условии гидроизоляции снизу и от отмостки на 300 мм снаружи - норм, не будет проблем.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Если Вар. 2 вам чем-то больше нравится - берите. Не вижу минусов.
    Не усложняйте.
    Вариант с уголком вполне хорош.
    В нем надо армировать четыре ряда кладки над проемом.
    Ну и швы по углам дома в лицевой кладке нарезать.
  6. Kondraти
    Kondraти
    Kondraти
    Челябинск
    Швеллер закладывает чтобы перекрытие перекрыть потому как окно широкое. Ну а вместо швеллера можно бетонную балку с армированием изладить? Смущают теплопотери.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Да пофиг: балка, швеллер. Теплоизолировать потом все равно надо.
  8. Иркадырка
    Иркадырка
    Иркадырка
    Здравствуйте, Глеб!
    Мы строим одноэтажный дом 9х10 из газобетона В 2.5 средствами одной лошадиной силы. Мой непокорный джамшут, он же муж, всячески уклоняется от разных строительных телодвижений. Кое-как убедила его соорудить распределительно-обвязочный поясочек 50х100 под потолочными балками. Крепить каждую балку к поясу он бы не хотел.
    Можно ли оставить потолок лежать незакрепленным к стене, а мауэрлат прикрепить к газобетонной стене заточенными арматурными стержнями Д8, длиной 70-80 см, прибитыми попарно под углом? Или все же необходимо применить насилие и принудить мужа закрепить балки на бетонном поясе, а к ним крепить стропильную систему? CIMG3821.JPG
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Иркадырка, то, что нарисовали, весьма хорошо. Перекрытие пусть просто лежит, раз в пару метров балки закрепите и хватит.
    Мауэрлат прибить можно, если нет очень больших свесов (короче, надо риски отрыва крыши ураганом взвесить).
    Но я бы мауэрлат положил на балки и прибил бы к ним. По-моему, надежней и проще.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И утеплять легче будет.
  11. Иркадырка
    Иркадырка
    Иркадырка
    Глеб, спасибо за Ваше компетентное мнение! Можно еще жертве гуманитарного образования спросить, чем лучше крепить деревянные балки к железобетонному поясу, а мауэрлат к балкам? Если мауэрлат крепим на балки, по-прежнему можно ограничиться креплением части балок к стене, или уже придется закреплять каждую (шаг балок 0.6 м)?
  12. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    @Глеб Грин, Подскажите, в каких случаях нужно в газобетонной стене делать деформационные швы?
    Первый раз прочитал об этом...
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Dr pepper 1975, где прочитали-то? Там наверняка и случаи разобраны.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Балку можно каждую третью крепить. Уголок дюбелем в поясок бетонный и гвоздями в балку.
    Лежень к балкам можно просто проволокой прикрутить, можно саморезами.
  15. tem000n
    tem000n
    tem000n
    Тюмень
    Глеб, здравствуйте! Возможно этот вопрос уже обсуждался и не раз, но я все равно спрошу у вас, уж больно для меня интересна и привлекательна эта новая технология. Речь об однокомпонентном полиуретановом клее в баллонах для кладки газобетона. Клей-пена или как угодно называют этот клей. Так вот, имеется у меня ленточный фундамент 9х9,5 с перемычкой посередине. Купил блоки D500 400мм (пока на хранении у производителя), в мае ухожу в отпуск и собираюсь начать возведение стен. Вопрос заключается в том можно ли использовать клей-пену для горизонтальных швов? Вертикальные понятно, я точно их буду не на смесь делать, а как раз на этот самый клей. Но уж больно заманчиво и горизонтальные швы делать на клей-пену (быстро, чисто, удобно). У производителя газобетона ("Поревит") спросил, можно ли использовать клей-пену и они ответили, что можно. Предлогают на выбор два вида клей-пены польский "Tytan" за 575р. и наш "ТриС" за 350р. Вы как профессионал с огромным опытом по газобетону, что посоветуете? Как быть, что делать и как мне лучше поступить?) Дом планирую 1,5 этажа так сказать, 1этаж и мансардный этаж, крышу самую простую двухскатную.
