1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    У меня по поводу ППУ клея ещё есть дополнительный вопрос.
    Не будет ли с течением времени разрушения пены от замерзающей влаги, при паропроницаемой внутренней отделке?
  2. azazelia
    azazelia
    azazelia
    Здравствуйте, Глеб, вся надежда на Ваш опыт и не предвзятость в суждениях. Есть желание утеплить дом из газобетона ППУ. На форуме мне уже отвечали, что лучше нет утеплителя, другие пишут, что лучше утеплять ватой или плитами. Я склоняюсь к утеплению дома ППУ. На мой взгляд, такой вид утепления позволит избежать стыков и мостков холода. Параметры дома следующие:
    газобетонн Н+Н D500, толщина 300 мм, внутри отделан гипсокартоном 12 мм и обоями. Если Вам не трудно подскажите, стоит ли утеплять дом ППУ, как рассчитать толщину слоя, если ППУ не рекомендуете, то чем утеплить и какую толщину слоя выбрать? Спасибо за Ваш ответ.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Колбасьев, разрушения пены от воды не будет. Не будет воды. Главное, что не будет ультрафиолета.
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Глеб Грин,
    Я тут решил закрепить деревянные балки перекрытия, запенив промежуток между ними и ГБ. Вот и задумался насчет необходимости пароизоляции в этом месте изнутри помещения
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @tem000n, я уже несколько раз говорил, что класть на пену по существу можно, но формально пока нет.
    Утеплять можно. Толщину можно посчитать, зная теплопроводность, но на глаз - толщиной от 80 мм.
    Рекомендовать ППУ не стану, но и отговаривать не буду.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Запенить - хорошо. Необходимость пароизоляции - в зависимости от расчетной температуры в самом тонком месте (сколько там остается газобетона в зоне опирания балок?).
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    100 мм
  8. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Подскажите по влагонакоплению в газобетонной стене. буду делать стену D500 400мм + 30мм вентзазор + 120мм облицовка пустотелым кирпичом. прикинул в смарткалке термическое сопротивление такой стены и зону конденсации. при 22 градусах в помещении и -15 на улице 3/4 блока оказывается в зоне конденсации. стоит ли запаривться на этот счет и как можно решить вопрос с влагонакоплением?
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Трудно отрывками общаться. Пароизолируйте.
  10. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Чем его отделывать снаружи ? Вентфасад ? И все равно нужен каркас какой-никакой под пену, хотя бы чтобы выровнять ее. И ппу надо с открытой ячейкой я так понимаю, а он мягкий и не влагостойкий ...
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Не, ну речь, как я понял, идет о ППУ-плитах. Наклеил, кирпичом облицевал или по рейкам навесной облицовкой.
  13. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Глеб-сан, это снова я, бестолковый, и мои глупые вопросы:hello:.
    Ранее я уже спрашивал про то как лучше мауэрлат приляпать. Сейчас отрисовал стропила и получилось, что мауэрлат должен по краю кладки проходить. Хотел сделать вот так:
    Кровля2.jpg , но специалисты по кровлям предостерегли, что шпилька в мягком газобетоне погнется (красным показал). Я очканул и решил остановился на таком варианте:
    Подскажите, можно ли так сделать, или армопояс по-любому в центре кладки должен проходить?
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Ghora, какого сечения брус? Балки перекрытия?
  15. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @Глеб Грин, Проясните, пожалуйста! В вариантах у @Ghora,нельзя ли мауэрлат пускать по середине кладки. Да, не будет примыкания стропил к краю кладки. Но, если свесы будут зашиваться, это ведь не критично.
    И можно избежать заливки второго армопояса.
