1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    скажите пожалуйста почему, чтобы я со спокойной душой спать пошел :)]
    есть ли опасность в этом физическом процессе?
  2. azazelia
    azazelia
    azazelia
    Но если утеплять ватой, то будут мостки холода...как избежать?
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Почему от ваты будут мостики, а от ППУ не будет?
  4. azazelia
    azazelia
    azazelia
    речь как раз идет не о плитах. а о напылении. Как я это вижу...на газобетон крепятся так называемые бабочки для металлического профиля...потом идет напыление ппу. потом к этим бабочкам крепится профиль металлический ...далее сайдинг
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Помучайтесь. Завтра отвечу, если не опередят.
  6. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Балки 200х150, брус 100х100.
    Мне наоборот - именно на краю мауэрлат нужен. Если сдвину, то не хватит длины стропилин для опирания, и придется их наращивать.
  7. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    У Вас на рисунке вроде с выносом? Или Вы имеете в виду- основной части стропил. А если сдвинуть мауэрлат в центр, то упор будет на т. н. "кобылку"?
  8. span4ello
    span4ello
    span4ello
    Доброй ночи, Глеб. Помогите, пожалуйста, c насущным вопросом.
    1. Это балки перекрытия 200x200мм чердачного (холодный чердак) помещения, то есть через 2 ряда блоков будет заливаться армо-пояс со шпильками под мауэрлат.
    Вопрос. Правильно ли я представляю себе вот такой узел? То есть между балок ставить цельные блоки, а торцы балок потом заделать блоком с подрезом? И как правильно сделать это фундаментально, чтобы за мауэрлат не беспокоиться? Спасибо.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Монолитного пояса вам точно хватит одного.
    Брус-лежень кладите по краю, раз это длиной стропил определяется. Увеличьте сечение бруса до 150х150 (площадь опоры на кладку увеличить) или подложите под него доску 200х50 (с той же целью). Тогда давление будет гарантировано невысоким. А шпильки вам не нужны (под углом!). Надо будет стропила к балкам перекрытия притянуть проволочными скрутками или хомутами из стальной полосы.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @span4ello, то, что торцы балок заделываются обрезками блоков - годно.
    А вторую часть вопроса не понял.
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @azazelia,
    Бабочки будут теми же мостиками холода.
    Вентзазор в такой конструкции недопустим, т. е. между ппу и сайдингом не должно быть промежутков. И сайдинг желателен негорючий. Сможете так сделать?
  12. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Все верно. Стропил в притык хватает для опирания (хорошо, что лес был длинной 6.3 - 6.4 м).
    Спасибо. Вариант с доской мне больше нравится.
    Шпильки под углом я нарисовал, чтобы показать как их может загнуть. Если стропила к балкам проволокой прикручивать, то шпильки вообще-вообще не нужны!
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Ага.
    Прибить дерево к кладке только на время монтажа.
  14. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Уже полдня мучаюсь. @Глеб Грин, поделитесь успокоительным :)
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Почему вы не поставили -60 на улице? Зачем ограничивать себя какими-то пятнадцатью градусами мороза?
    Если не запариваетесь ошибочным выбором исходных условий для расчета влагонакопления, зачем вы хотите запариваться результатами такого расчета?
    Влагонакопление надо считать на среднюю температуру периода влагонакопления (это пять месяцев с отрицательными температурами). Эта температура для Подмосковья около -5.
    Как вы видите из результата, нельзя проектировать замкнутую воздушную прослойку. Прослойка должна быть вентилируемой. Это единственное, чем следует запариваться - как обеспечить вентилируемость воздушного зазора.
