1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Чёта мне в догонку подумалось: а сами балки-то к мурлату надо как-то крепить?, а то в случае какой-нибудь Катрины крыша вместе с потолком улетит:ogo:.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Улетит, как нефиг. У Элли, вон, целый дом из Канзаса к Гудвину забросило. Ваша крыша не тяжелее ее домика будет.
    Крепить так, чтобы на погонный метр свеса 100-300 кг на отрыв держало. Это с шагом полтора метра одну балку к поясу крепить. Можно уголком и гвоздями. Можно уголками и шпилькой. Несколькими страницами выше для барышни @Иркадырка такие советы давал.
  3. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Т. е. если балки у меня идут через метр, то крепить надо каждую? Завтра отрисую и картинку прилеплю, а то у меня со слуховым восприятием неважно,-могу все попутать.
  4. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    @Глеб Грин, как Вы считаете, почему в альбомах техрешений производителей газобетона отсутствует вариант перекрытия деревянными балками изображенный на приложенном рисунке, используемый в каркасных домах? Как замена железобетонному армопоясу под перекрытие. Вместо лежащей плашмя доски можно использовать напиленное ОСБ, фанеру, стальную полосу.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @JackSH, а зачем на вашем рисунке подкладная доска? В чем ее смысл?
    Нагрузка от балок во многих случаях меньше местной прочности газобетона, можно прямо на кладку опирать. Зачем класть доску или тем более фанеру?
    Вообще, решение не уникальное. Вот пример из 1989 года:
    Но у любого технического решения должен быть формулируемый смысл. Здесь он есть?
  6. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    @Глеб Грин, смысл - экономия материалов и времени. Не связываться с армопоясами при перекрытии по деревянным балкам. Я думаю, что использовать для балок железобетонный распределительный армопояс, который применяют при перекрытии плитами, явный перебор.
    Доска подкладная наверное чтобы более равномерно передавать нагрузку на стену и не допустить локального откалывания или крошения газобетона. На Вашей картинке тоже зачем-то полоса металлическая подложена.
    Ну и вообщем-то доску положить не сложно. Расчета конечно никакого нет, все делается на глазок. Если теоретически может помочь и если сделать не сложно - то делаю.
    По нагрузкам, Вы конечно понимаете, что речь идет об обычном двухэтажном частном доме квадратов на 200, с легким кровельным покрытием типа металлочерепицы или мягкой черепицы.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @JackSH,
    с целью доски определились: экономия материалов и времени.
    По времени: как вы доску кладкой обходить собрались? Штрабу под нее делать? Или взять дерево по ширине блоков?
    Ладно, надоело наводящие вопросы задавать. Сам сразу и отвечу.
    Нахрен доска не нужна в толще кладки. Использовать ее можно только поверх верхнего ряда. А балки перекрытий, раз уж ссыкливо просто на кладку класть, можно опирать на армированную штрабу под балками. Сечение штрабы от 50х50 (лучше 50х100), пруток 1 или 2 шт. Замкнутая армированная штраба (вернее, бетонный поясок малого сечения) работает на растяжение и обеспечивает локальное перераспределение нагрузок, страхует от больших сколов.
  8. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @JackSH, конечно. Только "бетон" — это любой раствор от М50.
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    ух, мой преподаватель по технологии строительного производства за такой ответ, можно сказать, в окно провожал:)Тут хорошо, что " есть
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Конечно кавычки :)
    Здесь же акцент на контексте - чем заполнить штрабу, - а не на строгости терминологии. Я вообще весьма щепетилен к терминам.)
  12. Anton-bud
    Anton-bud
    Anton-bud
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста. Если внешние несущие стены из гб блока шириной 375, средняя несущая стена дома такой же ширины. Однако почти в середине дома лестница, и соответственно необходимо на что-то опирать балки перекрытия межэтажного. То есть три четверти дома имеют опирание балок перекрытия на внешние и среднюю несущие стены, а вот где лестница, помещения второго этажа должны будут иметь отдельные несущие стены, расположенные вокруг лестницы. Можно ли для внутренних несущих стен использовать гб блок меньшей ширины, и если можно, то какой минимальный размер.
    Надеюсь предельно понятно изложил.
    Заранее премного благодарен за комментарии и мнения!
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы бы чертёж какой выложили, а то, честно говоря, не очень понятно что Вам нужно.
  14. Anton-bud
    Anton-bud
    Anton-bud
    Суть вопроса проста - Можно ли для внутренних несущих стен использовать гб блок меньшей ширины, и если можно, то какой минимальный размер.
  15. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    @Глеб Грин, Доброго времени суток.
    Поскажите пожалуйста какие есть варианты отделки фасада кирпичной кладкой через 2-4 года (если финансы будут позволять кирпич)
    Исходные данные:
    Мансардник 10.5 х 10.5 пятистенок из ГБ D500 (D400) толщина стены 0.3м и высотой 3 м кроме франтонов и кукушек посередине на 1/3 дома перегородки 0.15-0.2м
    фундамен МЗЛ 0.5 м в землю и 0.5 м цоколь без подвала
    перекрытие первого этажа монолитная плита с ТП поверх МЗЛ
    перекрытие монсарды по лагам
    суть вопроса: если построить сначала без отделки и без закладки в стену гибких связей то как через 2-4 года связать ГБ + утепление каменнной ватой 50-100 мм и кирпичную кладку?
