1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. span4ello
    span4ello
    span4ello
    Добрый вечер, Глеб. Имеет право на существование вот такое решение для фронтона?
    И как лучше вязать арматуру в месте красного кружка. Спасибо.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Армпояс, это не балка. Работает не на изгиб, а на растяжение, поэтому проги по расчёту балки тут не подходят.
  3. OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    @Dimastik25, Спасибо. Теперь буду знать. А есть где можно самому посчитать?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Посчитать что?
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Да не, всё ОК. Просто нагрузки действительно от балды задали. А задача ведь моделировать, а не фантазировать.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Не из-за чего заморачиваться.
  7. OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    @Dimastik25, Посчитать армпояс. Или с АП никто не заморачивается делают как в проекте или берут стандартные решения. Самому охота врубиться как че работает.
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Неполная вводная. Если по фронтонам армопояс пускаем только от температурно-усадочных деформаций, то имеет право. Если задача распор сдерживать, то не годится.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В проектах иногда такие армпояса закладывают, что диву даёшься. Ну а по расчёту армпояса @Глеб Грин, уже не раз отвечал, если именно армпояс, то в большинстве случаев достаточно 2 арматур d8 залитых раствором в штробе 50Х100 мм. Если посмотреть технические решения производителей блоков, то у них армпояс, исходя из размеров U-блока, выходит сечением 120Х170 мм. В этом случае обычно делают 4 прутка арматуры d8 с хомутами из катанки d4-5 с шагом в 500-600 мм. В большинстве случаев этого вполне достаточно.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Где-то в первой части этой темы и в третьей части темы "Всё о строительстве из газобетонных и пенобетонных блоков" в июле 2015 г. я подробно обсуждал этот вопрос с Коростелевым СТ.
    Краткая справка о характере работы монолитных горизонтальных поясов в уровне перекрытий приведена на этом рисунке.
    На что закладываться для личного дома решайте самостоятельно. Я бы не стал закладываться на случаи g) и f), а случай с) следует учитывать только при сборных перекрытиях.
  11. OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    @Глеб Грин, Спасибо! Точно я вспомнил! Эта картинка мне запомнилась. Я читал Вашу с Коростелевым СТ переписку. Завтра подниму.
  12. span4ello
    span4ello
    span4ello
    Задача: Именно завязать фронтон со всей конструкцией дома + укладка на фронтон части конструкции кровли, конкретно, двутавр 18 см и прогон.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @span4ello, с такой коньковой балкой, с затяжками, со стропилами сечением от 50х200, можно считать, что распора нет.
    Тогда сечения поясов 100х150 хватит, армирование 4х (8-10), в углах просто сгибать, без претензий на предотвращение разгибания. Работать пояс будет на (+/-) температуру.
  14. span4ello
    span4ello
    span4ello
    То есть если "итого" - то мое решение и узел, что я опубликовал сверху имеет право на жизнь?)
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
