1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. span4ello
    span4ello
    span4ello
    Благодарю.
  2. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    От первоначального проекта осталось процентов тридцать,- за год строительства все перекроил, да и сейчас продолжаю. Вы бы устали каждый раз мои изменения проверять, хотя и в рамках форума не мало времени тратите на мои нескончаемые вопросы, за что Вам моя полная спасиба.
    Не-не, очень даже не зря: балку в одном ответственном месте мне где-то через месяц предстоит сделать. Попробую разобраться в проге и самостоятельно просчитать.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Может всё же не мудрить и ответственные места отдать на откуп специалистам?
  4. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Мне понравился калькулятор балки онлайн:https://www.project-house.by/#!beam-calc/c1oid
  5. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Вот и у меня по проекту аж два пояса должно быть, но, читая неоднократно писаные Глебом рекомендации по упрощению этого элемента, я решил перекроить его на свой лад.
  6. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Само-собой: посчитаю, выложу здесь и начну спрашивать, правильно ли я посчитал:hello:
  7. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @Ghora, Советую Вам обратиться еще и к кровельщикам. По рисунку не понятно, как будет передавать нагрузку конструкция крыши. Там своих заморочек-тьма!Нарисуйте конструкцию стропильно-балочной системы со всеми затяжками, распорками и т. д..Может и такой ленточки армопояса хватит, а может и менять что-то придется. Бегом на конструкции кровли, пока есть время! :hello:
  8. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    У себя МРП не делал, но собирался и ситуацию изучал. Даже если у Вас получится опереть эти 2.5см на МРП, ничего ему не будет.
    За повтор извините, не успел ветку дочитать...
  9. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    Никак не может сердце успокоиться…..прошу помощи…:|:
    Имеется:
    1. Одна внутренняя стена 375мм, несущая (1 и 2 этаж), расчетная погонная нагрузка от нее на ленту фундамента 9.2т/м; нагрузка на уровне перекрытия между 1 и 2 этажом 5.1т/м.
    2. Три внутренних стены 200мм (желтый цвет в скетчапе), могут быть несущими (под ними соответствующие ленты фунда); нагрузки на них по высотам (по этажам), соответственно, 3.1т\м и 1.5 т/м; по нагрузкам на устойчивость проходят с большим запасом; но можно сделать их самонесущими (или перегородками).
    3. Между двумя стенами 200мм зальется бетонная лестница (в штробы), верхний марш обопрется на 3 усиленные балки МРП, связанные поперечной усиленной балкой.
    Терзания:
    Опирать балки МРП на стены 200мм или развязать их (как обычные перегородки)?
    За опирание:
    1. Снижение (экономия) армирования по стене 200мм (простой а\пояс) в трех балках;
    2. Получаем жесткую устойчивую конструкцию в одном блоке (составе): три стены, три ребра МРП, монолитая лестница, опора на фундамент, опора на три усиленных ребра самой конструкции;
    3. Не нужно усиливать по всей длине ребра для опирания на них 200мм стены (или перегородки) 2 этажа.
    Против опирания:
    1. Опирание тождественно включению менее нагруженных 200мм стен в общий армопояс (через МРП) со всеми стенами; при этом
    (по моему разумению), нагрузка на разные стены первого этажа от второго этажа, кровли и пр. будет различаться местами в 3 раза; такое различие в нагрузках повлечет увеличение локальных напряжений в местах примыкания стен с разными нагрузками и, соответственно, риск возникновения трещин; тут я, возможно, неправ; рассчитать балки по отдельности могу, но все в комплексе... чет не соображу:|:
  10. GubanovVV
    GubanovVV
    GubanovVV
    Краснодар
    Добрый день!
    В СП 14.13330.2014 СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ
    Есть пункт
    6.14.4 Для кладки несущих и самонесущих стен или заполнения, участвующего в работе каркаса, следует применять следующие изделия и материалы:
    в) для несущих стен следует применять бетонные камни, сплошные и пустотелые блоки из легкого и ячеистого бетонов классов по прочности на сжатие не ниже В3,5, марок по средней плотности не ниже D600; для самонесущих стен - классов по прочности на сжатие не ниже В2,5, марок по плотности не ниже D500.
    Подскажите пожалуйста, можно ли считать стену одноэтажного дома 6x6 с деревянной плоской кровлей самонесущей? перекрытие вроде как легкое, а снега в моем регионе (Сочи) как такового почти нет (снеговая нагрузка 0.75 кПа)
    Конкретно безопасно ли применять в строительстве маленького одноэтажного дома с деревянной плоской кровлей газобетона D500 B2.5 без дополнительного усиления (армопояс не имею ввиду, он обязателен)?
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @GubanovVV, вам можно D500. Только в любом случае надо делать колонны в кладке в углах и вокруг проемов.
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @alebur, блин, да не терзайтесь вы. Используйте дополнительные опоры, раз уж они есть. Трещины на стыке стен - норма жизни. Отделка должна прорезаться деформационным швом на первое время. Года через три можно будет деформационный шов перекрыть.
  13. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    Спасибо большое, Глеб! :hello:
    Все, двигаюсь дальше!
  14. ivanbg
    ivanbg
    ivanbg
    Togliatti, Russia
    @Глеб Грин, добрый день!
    Вроде бы читал всю тему, но не помню - были ли вопросы про арки. Хочу в своём проекте сделать арки как на прилагаемых изображениях. Каким образом необходимо проармировать выделенные участки над арками:
    - базальтовая сетка 25х25;
    - 1 (2) прутка арматуры 8 мм в штрабе 25х25 (25х50)?
    - ничего, понадеяться, что сама себя (арка) разопрёт и удержит кладку.
    Стена из блока 150 мм D500, B2.5 - перегородка ненесущая.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @ivanbg, дырка в перегородке может быть произвольной формы. Не надо назвать обрамление верха этой дырки словом "арка". В перегородке неоткуда взяться распору.
    Как армировать?
    Как хотите. Поскольку без надобности (важно, чтобы кладочные швы были выполнены надежно).
