1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    @Глеб Грин, посмотрите, пожалуйста, подойдет ли для моего случая вот такой армопояс: шириной 100 мм и высотой 125 мм (половинка блока), армировка 4*8 мм.
    Домик 8,1*12,3 метра, 1 этаж, холодный чердак, наружные несущие стены 400 мм D 400 (несущая внутренняя часть 300 мм, + 100 над утеплителем), внутренняя центральная несущая стена 300 мм D 400. Кровля цементно-песчаная черепица.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
  3. rutto
    rutto
    rutto
    Собираюсь строить дом из газобетона D500 ширина 300 мм. От всех негативных сторон, вроде точки росы, планирую избавится утеплением.
    Дом 10х10 м, фундамент МЗЛФ по периметру, плюс несущая стена на бетонных подушках из деревянного бруса (расчет фундамента на несущую способность произвел). Все перегородки, перекрытия будут деревянными. Грунт пучинистый, УГВ высоко - примерно 1,5м в весенний период. Район г. Тюмень.
    Из противопучинистых мероприятий будет отмостка и утепление фундамента (вертикальное и горизонтальное).
    Так как грунт пучинистый немножко волнуюсь о судьбе газобетона (как бы не лопнул..). Почитал про армирование, что делается на каждый 4 ряд. Дак вот если добавить армирование почаще это принесет какой то результат в плане крепости стен?
    И дом будет стоять следующую зиму не отапливаемым (банально не хватает средств), это внесет свои минусы в его зимовку?
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Нет. Толку не будет.
    Да.
    Если строится дача или дом с возможностью отключения отопления на длительный срок, противопучинистые мероприятия должны отличаться от тех, которые нужны для постоянно отапливаемого жилья.
    Утепление фундамента тогда выполняется не по периметру, а под подошвой. А в вашем случае, соответственно, полезно будет утеплить и снаружи, и снизу.
  5. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Что то очень похожее на УШП получается:)]:hello:.
  6. rutto
    rutto
    rutto
    Армопояс принесет толк?
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Форма плиты или ленты могут отличаться, а принцип утепления тот же.
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Пояс в любом случае нужен в уровне каждого перекрытия.
    Просто если фундамент будет пучить, пояс не даст дому развалиться, но от возникновения трещин-то не убережет. От возникновения трещин - обеспечение неподвижности фундамента.
  9. OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    Глеб Иосифович. Здравствуйте. Про работу АП стало понятно. Спасибо. Ваш спор с С. Т. сначала читал потом начал пропускать а зря. Когда просчитаю и прорисую можно будет к Вам в личку постучать. Куда лучше?
    Спасибо.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Как куда? Здесь публичные консультации, там индивидуальные. Нюансы форматов.
  11. OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    Я про индивидуальные.
  12. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    @Глеб Грин, то есть при кладке несущих стен из ГСБ в любом случае необходимо делать колонны? Или это касается только обсуждаемого дома, или только D500 b2,5? У нас в основном строят все d500 b2,5, но можно купить блоки премиум d500 b3,5 Аэробел или Липецк Хебель может найдём d600, но в проектах производителей (у меня есть несколько) не встречала колонн. Проясните пожалуйста, когда они необходимы? Спасибо!
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @МикаВ, только в сейсмичных районах
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @МикаВ, отсюда качаете верхний документ: http://www.gazo-beton.org/dokumenty-po-yab/
    В нем как раз показано, как делать несущие стены из газобетона в 9-балльной сейсмике.
    В вашем случае (нет сейсмики) прочности в большинстве случаев хватит и В2, плотность вообще не важна, можно и D400.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Стучитесь, конечно.
