1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Глеб Иосифович, слона-то я и не заметила! Спасибо всем за разъяснения!
  2. Petrovich1
    Petrovich1
    Petrovich1
    Оренбург
    Добрый день. Прошу подсказать по отделке дома. Планирую стены делать из уфимского ГБ В500 375 мм. Дом одноэтажный, проект Z 10. наружные стены после кладки оформить как на картинке в сообщении 447, страница 30, путём прорезания швов фрезером. На глубину 1-1.5 см. Получившиеся панели отшлифовать и при необходимости шпаклевать, затем покрасить. Имеет планы на жизнь такой вариант? Или блоки надо 400 мм. брать?
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Лучше Д400 возьмите. Просчитайте оба варианта 375мм и 400мм - может получиться так, что с 400мм будет больше кубов и придется заказывать на доставку на машину больше, а это переплата за доставку - никто это не учитывает.
  4. Petrovich1
    Petrovich1
    Petrovich1
    Оренбург
    К сожалению у местного поставщика только Д500. А вот по отделке сомнения - если шпаклевка и покраска просто? Достаточно?
  5. GubanovVV
    GubanovVV
    GubanovVV
    Краснодар
    Глеб, из Вашего документа
    5.8.4. Толщина наружных стен должна приниматься по теплотехническому расчету согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», но не менее 400 мм.
    Я правильно понял, что при сейсмике толщина наружной стены должна быть 400 мм и не меньше?
  6. GubanovVV
    GubanovVV
    GubanovVV
    Краснодар
    Почитал дальше, понял что "Да"
    Жесть, я надеялся обойтись стеной в 200 мм и высотой 2400 мм...
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @GubanovVV, вы ошибочно трактуете Альбом.
    Альбом разработан для Иркутска. Вы обитаете в Краснодаре.
    Можно делать заполняющую стену толщиной 200 мм при несущих колоннах.
    Толщину несущей стены комплексной конструкции нужно подбирать в зависимости от задач.
  8. Dron0205
    Dron0205
    Dron0205
    Добрый день. Помогите пожалуйста с пирогом стены. Приобрел газобетон размером 400 плотностью 500 и керамический одинарный кирпич для облицовки. Регион Поволжье. Нужен ли в моем случае утеплитель или только вент зазор и все?
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Dron0205, можно обойтись только вентзазором. Если ставить теплоизоляцию, то толщину принимать не меньше 100–150 мм.
  10. Dron0205
    Dron0205
    Dron0205
    Большое спасибо за ответ. Буду делать без утеплителя.
  11. Petrovich1
    Petrovich1
    Petrovich1
    Оренбург
    @Глеб Грин, развейте сомнения, пожалуйста. Если в ГБ 375 мм. прорежу борозды глубиной 1.5 см. (Имитация кладки) Пройдёт ли он по теплосопротивлению или всё таки 400 мм?
  12. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Глеб-сан, по поводу пояса я жабу одолел: будет 150х150, но она опять за своё,- навела меня на мысль: а что если выкинуть брус 100х100, на который опиралась стропила и опереть ее непосредственно на доску. Выдержит ли верхний блок или давление в точке опоры при таком вариенте будет слишком большим? Кстати, блоки у меня D 400; В2,0.
    И еще мне подумалось, что не лишним будет укосиной (красным нарисовал) компенсировать распирающую нагрузку на мауэрлат (в обоих случаях). Что скажете?
  13. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Получается, пространственная жесткость от армопояса не нужна? Раз только две арматурины по вертикали.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Забейте на эти мелочи. Эти штробы дадут дополнительных теплопотерь много, если на 10 рублей в год.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Ну что, укосина прикольная, пусть будет.
    На брусе вы что, просто экономите? 0,4 куб. м сырого пиломатериала? Ну, можно, наверное, и так. Больно уж как-то по-кроиловски выходит. Не изящно.
    Делайте. Потом фотки пришлите. Буду показывать, чем люди жаб кормят :)
