1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Там, где она не нужна, там и годится пояс в виде ленты с армированием "лесенкой".
    А бывают случаи, где жесткость нужна. Там пространственные каркасы и большие сечения.
  2. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    @Глеб Грин, не совсем понял.
    1. Лента с армированием лесенкой это как?
    2. Вроде бы в рекомендациях производителей армопояса всегда пространственные, в 4 нитки. О том, что можно делать глубокую штробу и ложить две нитки, я помоему впервые прочитал в этой теме. И вот Dimastik25 напомнил, а я всегда хотел разобраться в этом вопросе.
    3. Дак и собственно в каких местах газобетонных стен дома надо 4 нитки, а не 2? Где нужна жесткость? Под опирание перекрытий нужна? Под мауэрлат? Где можно сэкономить и положить две (одна нитка поверх другой)?
  3. errand
    errand
    errand
    Псков
    Здравствуйте, спасибо за тему!
    Пробовал найти ответ, но очень уж много страниц.
    У меня несколько вопросов, если позволите.
    1. Стены D400 (400мм). Перекрытия - пустотелая ж/б плита. Нужен ли армирующий пояс для опирания ж/б плиты? Или можно прямо на ГБ положить. Если нужен арм. пояс, то его надо утеплять?
    2. Обязательно ли штробить и армировать или можно использовать ленточную арматуру?
    Заранее благодарю за ответ.
  4. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    1. Делаете обвязку плит и заливаете пояс в уровне плит, опирается это все на ГБ, утеплять конечно же нужно.
    2. В вашем случаи не нужно.
  5. Anton-bud
    Anton-bud
    Anton-bud
    И снова здравствуйте, уважаемые товарищи!
    Перерисовал проект желаемого строения (его первый этаж). Дом двухэтажный (второй мансардный жилой). Теперь можно задать вопросы с наглядным примером. Планируется дом на плите толщиной равной 300 мм. на основании из песка и щебня с утеплением (в общем стандарт). Район Великого Новгорода. Дом из ГБ блока толщиной равной 375 мм. Высота первого этажа равна 3000 мм. Сверху армопояс. Перекрытие межэтажное из бруса 200*50*6000. На фото изображены только несущие стены (остальные будут каркасные-пунктиром). Суть вопроса в том, что по причине нахождения лестницы почти в центре здания (стрелкой указано расположение), пришлось ставить несущие стены вокруг лестницы, чтобы на них опирать балки перекрытия межэтажного. Вопрос номер один: можно ли делать внутренние несущие стены меньшей толщины (например 300 или 200)? Вопрос номер два: правильно ли соединять все несущие стены в единую цепь цельным армопоясом? То есть идет несущая стена (рисунок), а далее над спальней только армопояс соединяет внутреннюю несущую стену с внешней (проще говоря армопояс висит в воздухе, а не лежит на стене). И вопрос номер три: правильно ли сделан проект в части расположения проемов (арок) в стенах с учетом того, что на армопояс над проемом также будут опираться балки перекрытия?
    Заранее премного благодарен за комментарии, советы и здравую критику! Отдельное спасибо за предложения, как можно сэкономить на данном проекте!) Всем добра!) DSC_0096.JPG DSC_0097.JPG DSC_0100.JPG
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Anton-bud, а еще в скетчапе есть файл-экспорт-2д графика и сохраняете картинку - чтобы не фоткать экран.
    Да. Но однозначный ответ дадут только зная нагрузки
    Да. Так и делают. Только не всегда это нужно.
    Насчет висеть в воздухе - вы имели в виду над дверными проемами или как? Армопояс идет по несущим и висеть над спальней не может.
    Армопояс позволяет решить эту проблему. Но без конкретики вам никто не скажет.
    Иногда обратиться за помощью к профессионалам самое верное решение - потраченные на него деньги отобьются.
  7. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Собираюсь заливать армопояс на доме из пенобетона, бетон буду месить сам бетономешалкой, вопрос - присутствие щебня обязательно или чем его можно заменить, может колотый кирпич на эти нужды пойдет и если да, то как лучше мешать в мешалку кидать или потом в опалубку засыпать. кирпич ведь не получиться наколотить на кусочки строгого размера. просто щебня у нас в районе не продают ближайшая точка продажи за сто км, а продавцы не хотят везти тонну или пять, говорят повезут только полную машину сканию 30 тонн, а это денежек не малых стоит, к тому же на армопояс надо то немного.
    извините наверно не в той теме написал.
  8. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    У вас нет практически ни одного размера, за исключением высоты первого этажа и толщины внешней несущей стены. Как то мало информации.
    Вы не указали размер пролетов и шага между балками, может прокатить если шаг будет не более 500мм
    Несущие стены самостроителю делать меньше 250мм делать нельзя.
    Не очень понятно что вы имеете ввиду.
    Как уже сказали нужно больше информации по нагрузкам и конструктиву, что можно было считать.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Закажите готовый бетон на РБУ. Кирпич в качестве наполнителя не пойдёт.
  10. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Такая же ситуация с готовым бетоном, отдаленность сто км везут только полные миксеры, фундамент заливал заказывал несколько миксеров под завязку. я еще не считал сколько мне нужно бетона на армопояс, но явно не 6 кубов
    не так то все просто со стройматериалами в отдаленных захолустьях. цены на доставку астрономические
  11. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    Такая ситуация в любом месте, могут и куб привезти, но платить за доставку полного миксера (т.е. везут куб, платим за куб, но доставку оплачиваем как 6 кубов).
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @gerbust, Ну что сказать, тут уже выбирать Вам, как строить, качественно или дёшево. Себе же дом строите.
  13. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Спасибо за советы. придется бетон заказывать минимальный привоз 3 куба, большая часть уйдет в никуда или надо что нибудь залить попутно
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Подумайте, может ещё что то нужно будет в дальнейшем заливать, забор, дорожки, может быть въезд на участок, площадку перед домом. Вариантов масса, куда пристроить лишний бетон.
  15. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Т. е. толку от нее никакого?
    Честно говоря, до этого сообщения я и не считал, а выходит почти целый кубище:ogo::). Дело не столько в экономии, сколько в рациональности: если брус нужен для распределения нагрузки, то конечно я его оставлю, а если с этой задачей прекрасно справится и доска 50х200, то зачем на него тратить средства и время?
    Вы про укосину или весь узел в целом?
    Грешно смеяться над больным человеком (С) :). Давайте так: Вы меня научаете как оптимизировать выполнение этого узла, а я даю честное пионерское (в комсомоле побывать не довелось), что закодируюсь и экономить брошу раз и навсегда;).
