1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Xagasov
    Xagasov
    Xagasov
    Глеб Грин, спасибо!
  2. Xagasov
    Xagasov
    Xagasov
    Присоединяюсь к вопросу
  3. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @prostornet,
    Думаю, что просто по причине "удешевить".Хотя эта юбка и не бесплатна, да и на солнышке помрет быстро. А уж чего там под ней будет после жаркого дня и прохладного утра-:faq:.
    Я бы остановился на гидрофобизаторе.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Я бы от цоколя не отказывался.
    Среднестатистическая высота снегового покрова, например, в Московской области составляет 0,5 м, поэтому рекомендуемая высота цоколя от подошвы снегового покрова должна быть не менее 0,6 м (с)
    Добавить 2-3 шт. (см. по месту) блока КББ h 200 мм, объемным весом 1300-1700 кг/м3.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Нет, Жора, нехорошая конструкция. Она на бумаге выглядит устойчивой (я про правый флигель), но по сути все сочленения будут не жесткими, балки будут с ненулевым прогибом и на стену пойдет заметный распор.
    Если единый просторный чердак вам не нужен, свяжите стропила с балками перекрытий в жесткие фермы.
    Если чердак нужен как мансарда, меняйте форму кровли, чтобы не было несоосного стене конька. Стропила тогда придется делать составными или, что лучше, из ЛВЛ-бруса.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Ничем не плох. Только по нему потом плохо штукатурить. Если это ограничение не актуально, забудьте о моем совете.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    На мой взгляд, достаточно на полметра от земли сделать снегонепроницаемую отделку. Это: сайдинг, кирпичная облицовка, гидроизоляционная штукатурка, приставной экран из плоского шифера, покрашенный и отливом прикрытый.
  8. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    а чем плох гидрофобизатор или по какой причине предпочтительней делать юбку?
    Зачем же забывать советы от умного человека. Их надо собирать. Ясно теперь, что вариант сезонной защиты нижних рядов зависит от варианта дальнейшей отделки ГБ дома.
  9. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Выше мне опомянули, что строю я для себя, сейчас меня все камнями забросают, если я скажу, что стены у меня 200 мм из пенобетона сомнительного качества Д 600 В2 или 2.5 точно не помню. я прекрасно понимаю, что это ни в какие ворота не лезет и многие сейчас скажут сносить к чертям все это, но (Многие меня не поймут) жить негде, а с зарплатой в десятку много не настроишь и капитала никакого нет и не было, на данный момент стоит голая коробка на ленточном фундаменте армопояс не залит. что можно исправить со стенами или уже ничего не делать, продолжить строить на свой страх и риск.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Варианты реабилитации на выбор:
    1. С двух сторон штукатурка по стальной сетке.
    2. С каким-нибудь шагом пилястры: приставные колонные из кирпича 250х250.
    3. С каким-нибудь шагом стальные колонны из трубы 100х100.
    Короче, можно как-нибудь и без сноса обойтись :)
  11. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    @Глеб Грин, добрый вечер!
    Оцените пожалуйста идею перекрытий, стены дома ГБ 300 мм
    1 этаж монолит 100-120 мм поверх МЗЛФ (50 в землю+50 цоколь) из сварньй сетки с трубами ТП
    2 этаж (мансарда) хочется монолит: по профнастилу? Или просто по деревянны лагам и не мучаться?
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Вариант. Явно выгодней нежели КББ, по затратам.
    P. S. С цоколем: нужен\не нужен, высотой - я бы определялся на месте.
  13. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Если можно-подробнее..Площадь,наличие внутренних лент и т. д. Не спеша, по каждому пункту...
  14. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @Traks, Согласен про цоколь. В некоторых случаях (однослойная стена без утепления, например) не охота поверх сайдинга или панелей еще и отливы собачить...Я за решение по месту.
  15. gerbust
    gerbust
    gerbust
    можете поподробнее описать первый и второй пункты. чем штукатурить, какой слой, какая именно сетка нужна и как ее крепить к стенам. колонны делать нужно внутри или снаружи каким образом их связывать со стенами и будут ли они соединяться с армопоясом.
    а если добавить к этим стенам еще допустим 100-125 мм газобетона, фундамент позволяет это сделать и снаружи и внутри, а потом залить одним армопоясом, будет смысл или без перевязки нет смысла лепить еще одни стены.
    на данный момент деньги отложены на крышу, может пока повременить с крышей и укрепить стены, хотя коробка открытая стоит с ноября, если сейчас в стены вложусь то крышу получится сделать опять ближе к осени.
