1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Глеб, подскажите, пожалуйста, можно ли построить крыльцо следующим образом. Варианта два.
    1. Вариант. Строю три стены. С лицевой длинной стороны делаю два оконных проема. Над ними залью перемычки, прикрытые снаружи блоком 10мм. В общем, все как положено.
    2. Вариант. Строю три стены, но будет одно панорамное окно наподобие балконных окон в многоэтажках, где в качестве надоконной перемычки выступает плита перекрытия. Второй вариант привлекательней, но можно ли на такую конструкцию, по сути из двух ГБ стен, связанных третьей стеной только до оконного проема, укладывать плиты перекрытия? Армопояса как такового не будет. Будут залиты типа бетонных балок в местах опирания плит. Можно продолжить их в виде аппендиксов до оконного проема.
    Примечания к рисункам: красным обозначены боковые стены, на которые будут опираться плиты ПК. Серым залита кладка ГБ.
    Стена крыльца будет 400мм Д500. Кладка в два блока следующего вида.
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Дело не в удешевлении, а в панорамном остеклении крыльца по типу лоджии. Крыльцо за одно планируется и в качестве летней веранды. Одна из боковых стен будет глухой. Во второй стене будет дверной проем шириной 0,9м. Над ним будет залита бетонная перемычка. Ширина крыльца и соответственно, боковых стен - 1,8м. Длина крыльца - 4,5м.
  3. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    @Глеб Грин,
    я правильно понял, что по Вашему мнению армопояса в частном домостроении работают почти всегда только на растяжение (если нет форсмажоров, типа выпавшей части стены), а значит пространственная арматура не требуется? Если пойти дальше, то получается что в армопоясах можно без проблем применять стеклопластиковую арматуру, у которой основной минус слабость на изгиб?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нельзя, стеклопластиковая арматура очень хорошо растягивается, стена уже развалится, а стеклопластик ещё тянуться будет. Либо, ставить соответствующий диаметр, вместо d8 металлической, d16 стеклопластиковую
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Александр 0605, можно делать по второму варианту.
    Мы же уже обсуждали ваше крыльцо: плиты связываем друг с другом, свесы образуют карниз.
  6. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    В местах опирания плит и с заходом на лицевую сторону до оконного проема залью типа Г-образных балок сечением 100Х250мм с плоским армированием в две нитки арматуры 12мм (таким же сечением сделал армопояс у коробки дома). Достаточно?
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
  8. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    Добавляю в копилочку любителей 200 го блока, предыстория. Соседский дом, во-время сильных ветров на урале, покосилась стена мансардного этажа. Вопрос к гуру, причина только в 200 блоке или еще в чем-то? Ну и риторический, что делать? На данный момент кроме этой проблемы, может появится еще одна, дом стоит в маленьком озере. Возможны проблемы или пронесет?
  9. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    Разобрать в месте с крышей и сделать нормальный полноценный этаж .
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вопрос скорее всего в том, то некачественная кладка, у фронтона большой парус, сзади нет подпорной стенки. На круше скорее всего нет ветровых связей. Вот от напора ветра и завалилась стенка. Ширина блока тоже сыграла свою роль, устойчивости не хватило.
  11. ivanbg
    ivanbg
    ivanbg
    Togliatti, Russia
    В связи с этим тоже возник вопрос. Блоком какой толщины безопасно заложить фронтоны холодного чердака? Снизу блок D400 B2.0 350 мм, крыша на фронтон опираться не будет. Хотел вообще 100 мм взять.
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @dimoschka, тройку-пятерку лет назад я разбирал похожий случай на аэроковском форуме. Сейчас поискал ту тему, но не нашел.
    Там тоже сдуло фронтоны, оставленные без ветровых связей.
    Поэтому:
    - вопрос не в толщине блока как таковой, а в том, что не была обеспечена устойчивость на стадии возведения (это отдельно проверяемый параметр). Можно выложить фронтоны дачи и блоками 100 мм, если сначала возвести крышу, а потом заложить фронтонный проем кладкой, закрепляя ее к несущим деревянным конструкциям;
    - что делать — если удастся, выравнять фронтоны, закрепить их к конькам-стропилам и обеспечить жесткость крыши листовой обшивкой;
    - то, что дом стоит в вешней луже, которая еще и позамерзать успеет, это нехорошо. Но может и пронести :)
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    И нормально, берите. Главное, чтобы фронтон был не настолько большим, чтобы лопнуть от ветрового напора (надо следить за качеством кладочных швов и закреплять фронтон к стропилам и т. п. поперечно устойчивым ему элементам).
  14. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Здравствуйте, Глеб. А есть где-нибудь фото или описание того, как закреплять фронтон к стропилам? Я вообще не представляю, как это практически реализовать. :faq: Сама собираюсь делать фронтон на своем доме 3 метра высотой, блок беру Аэробел Д500, 300-тый толщиной, но класть на ребро с подпорной стеной. Дом 10х10, холодный чердак, 2 полноценных этажа с армопоясами. Крыша будет простейшая двускатная, покрытая ондулином.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Юлия регент,
    по верхнему обрезу фронтона всегда полезно пустить маленький бетонный поясок, пусть даже 5х5 см с одним прутком 8 мм. К нему закрепить пусть доску. Ее связать с подходящим элементом крыши (обрешетку к ней прибить, стропило пристенное чем-нибудь закрепить...).
    Тут такой простор для простых решений, что даже нечего посоветовать в общем виде.
    Главное, чтобы при потугах упасть, фронтон цеплялся за стропильную систему.
