1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    @Глеб Грин, Правильно я поняла? :um: Делаю штробу по верху фронтона 50х50, кладу туда арматуру ф8 (как армирование стены по штробам). Только можно не бетоном, а раствором цементным крепким? К этому поясу через рубероид прибиваю брусок контробрешетки 50х50 и уже к нему прикрепляю обрешетку. То есть фронтон становится частью стропильной системы?
    А вот стропило боюсь крепить к фронтону. @Dimastik25 прикрепил у себя внешнее стропило, так оно при сушке повело за собой фронтон так, что тот треснул. :ogo:
    Спасибо за ответы. :hndshk:
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Глеб Грин, Что типа такого? DSC_0292.jpg Стропила с двух сторон фронтона, между собой ещё шпильками соединены. Правда, это я перестраховывался, там ещё и подпорная стенка у фронтона есть. Но тут сам принцип.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Юлия регент, да, всё верно описали. Можно и стропило крепить (но, конечно, оценивая ожидаемые усадки обоих материалов).
    Так тоже можно (как вы уже убедились). Чтобы шпилька не создавала локального вырыва вверх (а не только вправо-влево) ей и будет полезен поясок или армирование в штрабах.
  4. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    @Dimastik25, Не плохо было бы рубероид сунуть м/у стропилом и газобетоном, но зная щепетильность @Dimastik25, уверен что он там ест Или забыл?
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
  6. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    Ты смотри, как я это пропустил? :faq:
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Конспекта не ведете, по темам не разбиваете - вот и пропустили.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Traks, правильно сказал, водопоглощение у газобетона значительно выше чем у дерева, так что ещё неизвестно что от чего нужно защищать. :aga: Нет, никакой прокладки между стропилами и газобетоном не прокладывал, потому как смысла нет.
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А зачем напитывать газобетон влагой от дерева, будет же разрушаться?
    Может и правда прокладка нужна?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да откуда там влаге то взяться? Под крышей? Изначальная влажность выйдет и всё будет в равновесии.
  11. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    В свое время где-то качнул эту картинку:
    Крепление перегородок.jpg на ней перегородка "пристегнута" к стене через подвес. Планирую тоже самое, но вот думаю: достаточно ли простого самореза, или лучше заменить его на дюбель по газобетону (с ним, правда, возни больше выходит). У меня перегородки будут из к. кирпича 250х120х140,- достаточно через три ряда пристегиваться?
    И еще такой вопрос: уже не помню в каком руководстве читал, что при кладке внутренних стен под первый ряд стелится подложка для отсечения шумов и вибраций. Нужно ли под нее стелить рубероид, или можно сверху? У меня есть подложка под ламинат толщиной 1 см нефольгированная. Хотел использовать ее, но очкую что раствор ее сожрет и толку не будет. Если рубероид будет сверху и снизу, то пирог получится толстоват и строители укакаются выводить первый ряд по горизонту (а потом под тяжестью следующих рядов вся эта конструкция начнет проседать).
    Подскажите, какую лучше для этих целей использовать подложку.
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Уважаемые. До 12 апреля я в разъездах по стране. Отвечать буду с телефона, поэтому кратко.
    Жора, ваш вопрос заслуживает подробного ответа, поэтому подождите.
  13. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    Подложка не нужна (первый раз слышу, поправьте если ошибаюсь), рубероид обязательно нужно.
  14. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    А подскажите плиз, хочу сарайку построить 3*3, хватит ли ширины ГБ всего 150 мм?
    сверху под мауэрлат сделать армопояс или просто брус 150*150 соединить анкерами?
    спасибо
  15. mybzm
    mybzm
    mybzm
    МО, поселок Санатория имени Герцена
    Не всегда) Ведь у утеплителя есть срок службы. Построили-утеплили-облицевали кирпичом. Прошло 20 лет... и ...
