1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Есть, кто уже построился. Построил себе и еще двум камрадам в МО. Тем на форуме нет.
    Выбор D300, во всех трех домах, связан с отоплением электричеством, газ не предвидеться.
    Никто не пожалел о выборе "300"-го, счета за эл. энергию не напрягают, нет даже умысла её воровать ;)
    @Иринарыж, основы успеха на стройке, помимо качественного материала, это ОК проект и ответственность строителей + строители должны понимать что они делают :)
    Обратитесь к @Глеб Грин приватно. Лучше получить 1 конкретную комплексную услугу, чем 5-10 обобщенных советов, которые ещё надо правильно реализовать.
    С уважением,
  2. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Теплее-то теплее, но вообще д300 - это именно утеплитель. Конструкционным, да и то условно, этот материал начинает считаться с д500, кто-то и д400 относит, т. к. прочность к плотности сейчас привязана по-другому.
    Но вот с д300 я бы не связывался в качестве несущего материала. Как заполнитель в бетонном каркасе или утеплитель кирпичной стены - нормально.
    Вы вообще что из него строить собрались? Дачу для периодических наездов зимой? Газобетон для этого вообще не самый лучший материал. Тут я считаю самым удачным каркасник или дерево.
    Дом для ПМЖ с магистральным газом? Берите тогда Д500 и стену потолще.
    Дом для ПМЖ с отоплением электричеством? Подумайте еще раз, нужен ли он Вам.
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Aspsarmob, вы конечно имеете право на личное мнение, но оно ошибочно. В части D300 B1,5-2
    Голословные, без точного расчета заявления - обычно, от незнания или не полного знания предмета.
    Посмотрите внимательно - Какие параметры не дают вам отнести Д300 к конструкционному материалу?
    http://www.aeroc.ru/products/ecoterm%20plus/
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    построил 3 дома из Д300
  5. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Я правильно понимаю, что частые нагревы/охлаждения газобетону вредны?
    А дом для ПМЖ с отоплением дровами-пеллетами?
  6. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Вопрос про теплопроводность и газобетон. Обычно интерисуются, тепло ли будет в газобетоне зимой.
    Меня интересует противоположный вопрос. А насколько прохладно будет летом? И есть ли смысл закладываться в большую толщину для этого?
    Несколько знакомых говорили, что летом у них в газобетоне жарко, то есть нагревается довольно быстро.
    С другой стороны, живя в панельке, с никакой теплопроводностью, имеем следующую ситуацию: при том что дом быстро охлаждается зимой и нагревается летом, он остывает летом довольно долго, т. е нагревшись за день до 35 в комнате, ночью потом спишь как в печке, держится почти всю ночь под 30, только чуть остывая к утру, при том что ночью за окном прохладно (около 20-23 градусов тепла).
    Насколько это актуально в газобетоне и вообще как он ведет себя на жаре?
    Систему кондиционирования пока исключаю.
  7. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    Ненадо проводить аналогию с панельными домами.
    На температуру летом влияют многие факторы: свес крыши, размер окон, расположение по сторонам света и собственно сам материал стен.
    У меня больше окна и большой свес крыши 1,2 м. При стенах 40 см газобетона д500.
    Летом просто класс, на улице за 35С', а в доме 25С' .
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нет
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    при толщине от 375мм кондиционеры не нужны (при затенении окон солнечной стороны)
  10. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    @Roman Bond,
    Кроме самого газосиликатного бетона на температурный режим в помещении влияет пирог стены, тип межэтажного перекрытия, вентиляция в помещении, фасад стены даже более решающую роль играет в этом, если рассматривать только стены. Заметная разница в температуре будет между применением вентилируемого фасада и его отсутствие. Сам газосиликатный бетон достаточно инертный в плане теплопроводности. Правильней рассматривать все в комплексе.
  11. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    Именно об этом и спрашивал.
    1. То есть если он нагреется летом снаружи - остывать будет долго?
    2. Если при попадании прямых солнечных лучей, нагрев понятен, то, при окружающей температуре +40, нагрев будет проходить тоже интенсивно учитывая дышаший материал?
  12. Иринарыж
    Иринарыж
    Иринарыж
    а как в них живется? не жарко ли летом, не холодно зимой?
  13. Иринарыж
    Иринарыж
    Иринарыж
    В общем-то думали возводить именно стены из ГБ... я писАла, что дом временного сезонного пребывания, но и с приездами редкими зимой. Газа нет и не предвидится... отопления планируем топка-камин и ИК полы.
  14. Иринарыж
    Иринарыж
    Иринарыж
    Сначала думали строить типа мансардный этаж, поэтому планировалось перекрытие монолитное, но подумав решили что нам хватает 1этажа, поэтому перекрытие будет по деревянным балка, чердак холодный.
  15. Иринарыж
    Иринарыж
    Иринарыж
    Спасибо большое! :hndshk:
    Если честно, даже не знаю как "приватно" подступиться к ГУРУ ...(шепотом) а комплексная услуга-это ШТО? :|:
