1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Не хочу показаться приставучим, душа не спокойна за армопояс...Дом 6х8 в два этажа. Из аэрок экотерм 300, армопояс шириной 17, высотой 25 см. Хватит ли его под висясчую распорную стропильную систему с ригелем (стропила уперты в мауэрлат)? Покрытие - металлочерепица.
  2. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    @Глеб Грин, помогите разобраться с проблемой. Есть дом из клееного бруса. Перекрытие деревянное. Чтобы сделать на 2 этаже с/у с тёплым полом и возможностью поставить ванну хочу сделать с/у 1го этажа из блоков 500 плотности, а сверху на эту "шахту" залить мини плиту 100 мм. С/у 2го ровно над 1м. Вопрос - хватит прочности блоков на вес этой плиты? Размер с\у 2х2,5м. По моим прикидкам это пол куба бетона. Толщину блоков планирую 150 мм.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Тов. JackSH, не вникайте глубоко в особенности работы кладки с полимерным клеем. Найдите белый цементный клей и ведите кладку на нем.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Здесь общие советы, а не расчеты.
    На схеме показана крыша, но нет проема, нет рисунка с армированием пояса. Нет исходных данных для ответственного совета.
    Тем не менее, в прошлый раз я сказал, что стальная труба в качестве растягиваемого элемента пояса достаточна. Просто надежно заделайте ее в прерываемый пояс.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Сделать часть перекрытия железобетонным, а часть по деревянным балкам можно.
    Толщина 100 мм даже для пролета 2 м маловата. Не жадничайте. Толщина от 140 мм, армирование можно только в нижнем уровне, без верхнего, раз балка однопролетная и ее концы на опорах не защемляются.
  6. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Спасибо, Глеб с трубой я понял мысль. Это вопрос был собственно про схему стропильной системы...альбом решений предлагает наслонные безраспорные стропила. А хочется сделать распорные, приложив их усилие к армопоясу 17х25, армированному 12 арматурой в 4 прута, с хомутами 8 мм каждые 20 см на бетоне м250. Но тут навреное, действительно нужно считать, подумал...может у вас был такой опыт...
  7. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Интересно, почему если Савельев АА предлагает делать наслонные безраспорные стропила с ползуном в месте крепления к мауэрлату...А все делают на газобетоне распорные, жестко закрепив стропило к мауэрлату, да еще есть видео, где это происходит с армопоясм шириной 10 см...И ничего не происходит, люди продолжают выкладывать посты и через несколько лет. И все крепят стропила к мауэрлату уголками на саморезы, а это распорная конструкция. И все это живёт, как -так...у всех..:flag:
  8. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Спасибо большое. Сделаю с ребрами.
  9. дрююю
    дрююю
    дрююю
    Доброе утро. Подскажите пожалуйста, Уфимский билд струн предлагает д400 прочностью 1.5.Достаточно ли этой прочности для дома с мансардой? И хватит ли 375 мм для Уфы? Отопление газ
  10. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    При соблюдении всей технолигии - хватит.
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  12. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Чисто русский "авось", удобство исполнения, фраза "мой дед так делал, мои соседи так сделали", и т. п.
  13. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    @Глеб Грин, подскажите пожалуйста, если перемычку над дверью (над окном) делать как на рисунке,
    с внешней стороны и снизу несъемная опалубка из двух газоблоков (толщиной 5см) склеенных между собой, с размещением утеплителя. Будут ли держаться газоблоки ? не отвалятся ли они со временем? пояс перемычка .JPG
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Подскажите, поможет-ли армирование по периметру фронтона двумя нитками арматуры в штрабе (зелёная линия) от вероятного опрокидывания последних семи рядов фронтона от ветра?
    Красной линией показано уже существующее армирование жб балкой по всей ширине фронтона над окнами, и связанное с двумя выпусками арматуры d8 из-под жб балки под мауэрлатом.
    Толщина стенки фронтона - ряд над окнами 375, выше два ряда 300, остальные сверху 250.
    Сегодня форумчане вселили сомнения - вдруг завалятся последние 7 рядов.
    Хотя зиму фронтоны отстояли, и пережили порывы ветра до 18 м\с.
    Когда выкладывал фронтоны - исходил из того, что заваливаются обычно фронтоны толщиной в полкирпича - а в кирпич не заваливаются. Поэтому, посчитал, что 250 мм толщины фронтонов вполне достаточно при высоте не армированной части всего 1,65 м.
  15. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    @Сaшa, если упадет, то может пострадать тарелка триколор.
    а у вас какой длины газоблок на первом этаже?
