1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Интересный вопрос: какой толщины стена? :)
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Спасибо, шутка в тему :)
    Цокольный этаж у нас из железобетона М200, внешние стены шириной 420, внутренняя средняя - 300. Высота потолков 2.44
    Первый этаж у нас из газоблока 375 уложенного тычком.
    Т. е. толщина стены 600 мм. Высота потолка 3.0
    Без армопояса, глубина опирания плит на газобетонные стены 220, но вокруг плит залит кольцевой жб пояс.
    Второй этаж - толщина стен 375 до уровня потолка - потолок высотой 3 метра.
    По боковым стенам под мауэрлатом залита жб балка, которая связана арматурой с жб балкой над окнами фронтонов.
    На втором этаже вдоль плит почти посередине стена из глиняного полнотелого кирпича толщиной в кирпич.
  3. Burov__Yury
    Burov__Yury
    Burov__Yury
    Здравствуйте дорогие форумчане! Я новичок и на форуме и вообще в строительстве, но не смотря на это собираюсь самостоятельно построить маленький домик, фундамент уже есть 6* 9 ленточный достался вместе с участком. Дом планируется для круглогодичного проживания, толщина стены 300мм. Размеры газоблока 200*300*600, класть собираюсь или на клей или на пену пока не решил может вы что посоветуете и вот мои вопросы:
    1) какой плотности газоблок оптимально взять?
    2) Какого плана перемычки над проёмоми можно делать исходя из размеров?
    3) Как правильно сделать армопояс ?
    4) какой упор сделать под балками перекрытия, можно ли по всей стене под ними сделать штробу уложить на клей арматуру 10 или 12, а сверху балки?
    5) Выпускать лаги наружу я так понимаю не стоит, тогда как лучше выпиливать газоблок и на сколько? Или ложить лаги между блоками, но не до конца, а потом утеплять и закладыватьторец?
    По кровле тоже куча вопросов но даже пока не знаю с чего начать.
    Зимой нарисовал типо проект в масштабе -хотелось бы узнать о допущеных ошибках
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Учится на своем доме, одновременно - проектированию и исполнению проекта. ставить кровлю - не страшно за, возможно, напрасно потраченные деньги?
    С проверки фундамента. Он должен ставится одновременно с канализацией, закладными под свет и воду
    Проверить диагонали\горизонтали, что с гидроизоляцией, отмосткой и водоотводом от пятна застройки.
    По результатам - принять решение, что дешевле - привести в норм этот или построить новый.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сверху же будет ряд блоков? Вот внешний блок в перемычке и приклеится к верхнему ряду.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если будет клей, а не понятно что, и сбоку бантик.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Так не отвалится.
    Но ваш рисунок хорошо бы перерисовать так, чтобы появилась верхняя четверть. Тогда схема изменится.
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    От ветра у вас прогонами фронтон подстрахован будет. Армирование по верхнему обрезу тоже пусть будет. Это вообще общая рекомендация - армировать или пускать маленький поясок по верхнему обрезу.
    У кирпичной кладки плотность 1400-1900 кг/куб.м. А у газобетонной? Кладку из картонных коробок даже толщиной метр может сдуть.
    Вопрос формализуется расчетом опрокидывающего момента и сравнением его с расчетным ветровым напором.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    минимальной из доступных.
    не нужны в вашем случае перемычки. чтобы долго не объяснять, посоветую просто временно закрепить доску под надпроемным рядом кладки, а перед монтажом окон-дверей убрать ее. Вертикальные швы при этом проклеивать над проемами надо полностью.
    Хотя бы сечением 50х150 с армированием 2х8 мм. На этот пояс и балки перекрытия обоприте.
    См. п. 3.
    В доме такого размера не особо и важно. Но если толщина 300, то можно балки опирать на 150, а снаружи закладывать гнезда размером 100.
    С чтения :)
  10. Burov__Yury
    Burov__Yury
    Burov__Yury
    Фундамент вроде как не плохой ленточный с бураналивными сваями, цоколь требует по моему небольшого ремонта, канализация будет выгребная яма не далеко от дома- надо будет продолбить низ цоколя наверно под трубу, про воду пока не знаю с какой стороны скважина будет наверно тоже долбить придётся .По электрике проблем нет- дружу. На счёт отмостки и водоотвода честно скажу не думал (маячило где-то на горизонте). Диагонали не мерил- не чем было, а по высотам до 1,5 см лазером, думаю не критично.
    А на счёт страшно или не страшно, я вот и пытаюсь узнать побольше что бы было не страшно.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Burov_Yury, газ будет?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лента в земле? Или висячий ростверк?
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    А надо бы - могло повлиять на цену участка
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Дим, думаю "стандартный" вариант, со всеми вытекающими ...
  15. Burov__Yury
    Burov__Yury
    Burov__Yury
    Да газ будет но лет через пять не раньше, а пока подумываю о печке.
