1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Глеб Грин, сорри - не заметил, что "шеф" прибыл.
    Мы тут, того .. этого ... без вас, "по-рулили" немножко :|:
  2. Burov__Yury
    Burov__Yury
    Burov__Yury
    Над землёй самый верх только ленты виден, ещё опалубка местами закопанная осталась.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда, прежде чем думать что строить сверху, прочитайте эту тему: https://www.forumhouse.ru/threads/52203/
  4. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я бы выпилил Г-блоки. Пилится быстро и легко двуручной пилой.
  5. drvart87
    drvart87
    drvart87
    г. Тюмень, Зеленые холмы
    Здравствуйте, Глеб и все участники! Поиск по форуму не дал результата. Подскажите или направьте, пожалуйста. Интересует технология строительства стен из ГБ толщиной в 2 ряда (2 блока). Перевязка, углы, армирование. Какие отличия от стены в 1 ряд? Стена планируется из блоков D500 300мм+200 мм, без доп. утепление, регион - Сибирь
  6. drvart87
    drvart87
    drvart87
    В альбоме тех. решений АТР БГБ 3.1-2015 представляют такой узел Albom-reshenii-gazobeton-ATR-BGB-3.1-2015 30.jpg
    это для строительства в районах сейсмичностью 7,8,9 баллов. В нашем районе 5 баллов. Нужно ли поперечное армирование?
  7. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Не знаю, какой размерности блоки будете использовать и подойдет ли Вам такая кладка. На стр. 80 есть фото как я сделал стену в 500мм. Использовал блок одной размерности 200Х300Х600. Кладку армировал в три прутка, как на ваших чертежах.
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Но не каждый же ряд.
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Нет, конечно! Через три ряда. При моей кладке так и не получится. Имел ввиду, что армировал стену в 500мм не в два, а в три прутка.
  10. Polnat71
    Polnat71
    Polnat71
    Дзержинск
    По поводу армирования такого пирога стены Глеб мне уже отвечал т. к я также планирую такой конструктив, достаточно по одному прутку в каждом размере, но не менее 70мм от края.
  11. drvart87
    drvart87
    drvart87
    Без поперечной арматуры?
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Без поперечной арматуры.
  13. drvart87
    drvart87
    drvart87
    Блоки: 250х300х625 и 250х200х625 считаю, что такой тип кладки подходит. Только думаю, нужно ли делать тычковые ряды в данной кладке?
  14. Polnat71
    Polnat71
    Polnat71
    Дзержинск
    Я без тычковой кладки буду делать, под одноэтажник со смещением и сменой размеров 200+300 и 300+200, а под перекрытие полный армпояс как-то так.
  15. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Лучше возьмите блоки одного размера. При двух размерах придется тщательно считать их количество. По факту может оказаться, что одного размера не хватило, а другого с избытком. По ходу стройки будут обрезки от этих двух размеров блоков. И при вставках в кладке они уже будут не взаимозаменяемыми либо их придется подгонять. Следовательно, большое количество отходов.
    Первый ряд лучше сделайте тычком либо из блоков отдельного размера, шириной во всю стену, т. е. 500мм.
