1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет.
    Перевязка в 100 мм является достаточной, дабы обойтись без всяких "танцев с бубнами": тычковой кладки, кладочной сетки, гибких связей etc.
  2. drvart87
    drvart87
    drvart87
    г. Тюмень, Зеленые холмы
  3. PavVlad
    PavVlad
    PavVlad
    Имеется фундамент, как на рисунке. Дом буду строить из ГБ толщиной 375 мм. При обсуждении с прорабом деталей стройки он рекомендовал сделать перекрытие многопустотными плитами. При чем плиты будут 3,5 метра и 6 метров. Соответственно одна из двух внутренних несущих стен становится перегородкой (на нее не будет опираться плита). Поскольку мысль для меня нова не могу сообразить это правильно или беспредел? Подскажите люди добрые.
    P. S. Второй этаж полноценный, чердачное перекрытие балки.
  4. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Можно уточнить, что это значит? Без разрывов или на всю ширину стены? :nono:
  5. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    Добрый вечер. Я бы вам посоветовал бы сделать две внутренние несущие стены 300 мм. Армопояс повсем стенам. Перекрытия плиты - 3.5м, - 2.5м, - 3.5м.
    А прорабу задать вопросы:
    1 как он будет делать вентиляцию в кухне, санузлах и котельной?
    2 как и на что будет опираться лестница с первого на второй этаж?
    3 как будет выглядеть второй этаж и перекрытия второго этажа лучше сделать тоже плитами, крыша?
  6. Polnat71
    Polnat71
    Polnat71
    Дзержинск
    Я имел ввиду армпояс пройдет как по внешним так и внутренним несущим стенам. Ширина армпояса конечно по стандартным решениям с небольшим запасом, всего скорей под площадь опирания плит по внешним стенам, а внутренний размер может в ширину блока 300мм.Проект пока не делал, может потом что-то и изменится.
  7. PavVlad
    PavVlad
    PavVlad
    Спасибо, теже мысли витали. Дурная попытка съэкономить 5 копеек, создав массу проблем. Вернусь к первоначальному плану.
  8. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Нереально найти белый клей, даже по неадекватной цене.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Так сделайте сами. Для несущего слоя стены используйте серый, а для наружного слоя 150 мм возьмите 1:2 белый цемент с пылеватым песком и затворяйте эту смесь жидким обойным клеем.
  10. GenchikU
    GenchikU
    GenchikU
    Владимир
    Всем доброго дня!
    На данном этапе занимаюсь поиском бригады для кладки ГБ и возник у меня следующий вопрос: есть домики сложенные очень чисто, без размазанных швов, такое ощущение, что просто блоки положили друг на друга Aeroc_house.jpg
    так вот возникает вопрос является ли то или другое показателем (отсутствием) качества кладки. Ну и как правильно все таки?
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Правильно делать чистые заполненные швы. Клея класть столько, чтобы он слегка выдавливался при стыковке очередного блока, но выдавившийся клей не размазывать. Дать излишкам схватиться и затем подрезать их тогда, когда под ребром мастерка клей будет осыпаться крупкой без размазывания.
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    На этом фото видно как над проёмами положены газоблочные перемычки. А в левом проёме видно, что будет армопояс, верхний ряд выложен тонкими доборными блоками.
    Я бы доверился этим строителям.
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Глеб Грин, а пылеватый песок это какая фракция? И жидкий обойный клей это сколько грамм сухого клея на 10л воды?
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Глеб Грин, песок сухой кварцевый с какой из фракций
    • 0,25–0,4 мм
    • 0,4–0,63 мм
    • 0,63–0,79 мм
    • 0,79–1,0 мм
    вы порекомендуете для белого клея?
  15. GenchikU
    GenchikU
    GenchikU
    Владимир
    Спасибо, но это случайные фото из сети для примера)
