1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Эти два в соотношении 2:1.
    ОБойный клей в консистенции, которая применяется для грунтовки поверхности перед оклейкой.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Довериться-то им можно. Только фотка из Прибалтики.
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Глеб Грин, а вы не можете так же подсказать смесь состава ровнителя для пола? Мне кажется там похожая смесь: 1 часть цемента - 2 части песка и вода с пластификатором а ля для самоуплотняющегося бетона, так? :)
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Представляю вниманию публики еще одну брошюру по домам из газобетона.
    Здесь сделан акцент на комплексное применение газобетонных изделий (блоки, перемычки, панели перекрытий и покрытий).
    Элементная база производится в Эстонии, проектные решения разработаны и апробированы в первую очередь в Финляндии.
    Брошюра здесь: http://www.jamera.ru/ru/14322/ — первый же документ "JÄMERÄ — КАМЕННЫЕ ДОМА С НИЗКИМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ".
  5. jktu70
    jktu70
    jktu70
    @Глеб Грин, подскажите, пожалуйста, достаточно ли прочная наружная и внутренняя несущие стены получится для одноэтажного с мансардой 9х9 из D500, В2,5 шириной 300 мм. Перекрытия по балкам. "ГлавСтройБлок" или "ВКблок" предпочесть для строительства в Краснодаре? Спасибо.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @jktu70, если по центру еще несущая стена, то достаточно прочная.
  7. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    А что если вести кладку на белый плиточный клей. Цена около 350р. Есть еще цементные шпаклёвки тоже на основе белого цемента.
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Да можно, конечно, и на плиточный клей. Просто тов. ДжекСаШ не ищет легких путей :)
  9. jktu70
    jktu70
    jktu70
    @Глеб Грин, ещё вопрос к предыдущему, для центральной несущей стены достаточно D500, В2,5 шириной 300 мм или лучше использовать более прочную марку, или более толстую стену? Дом с мансардой, крыша двускатная безраспорная. Спасибо.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @jktu70, вопрос задан коряво. Планировок нет, фасадов нет...
    Зачем вам более толстая стена? Зачем более прочная марка? Откуда мне знать?
  11. jktu70
    jktu70
    jktu70
    @Глеб Грин, примерно так 20160417_100104.jpg проёмы в центральной несущей стене планирую 1200. Полы по грунту. Перекрытия по деревянным балкам. Фундамент Т-образный мелкозагубленный. Достаточно ли прочна центральная стена D500 B2.5 300 мм ?
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @jktu70, да, с высокой вероятностью достаточно прочна.
  13. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Глеб-сан, спасибо за подробный ответ. Ваши рекомендации почти точь-в-точь удалось воплотить на практике, хотя прочел их уже по приезду. Подложку под первый ряд выполнил в таком виде:
    Может какая и проснулась, да только здесь рыбаков больше чем рыбы, поэтому я решил махнуть на нижнюю Волгу, но и там не удалось нормально порыбачить: то погода плохая, то с Волгоградской ГЭС воды холодной скинули. Вот самый крупный из немногих пойманных судаков:
  14. span4ello
    span4ello
    span4ello
    Доброй ночи, Глеб. Очередной вопрос про "годность" узла в газобетонном строительстве.
    Спасибо за ответ.
  15. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Необходимо ли армировать первый ряд кладки из газобетонных блоков. Допускается ли армирование слеклопластиковой арматурой? Если нет - почему? Если да, то как правильно ее соединять/сращивать? В первую очередь интересует соединение по углам. Есть предположение, что у производителя можно приобрести прутья нужной длины, которые без соединений лягут от угла до угла стены.
