1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    В целом это хорошее решение моей проблемы, так как не придется уравнивать толщину шва обычного клея для газобетона и шва ППУ-клея, а у меня еще и сетка базальтовая кладочная должна влезать. И экономия на ППУ-клее. И не надо ломать голову насчет кладки на ППУ-клее.
    Но тогда вопрос - учитывая, что стена будет только самонесущей (150 мм высотой и 6 метров высотой), может просто заполнять обычным клеем скажем на ширину 120-130, то есть без вылезания клея с фасадной стороны блока, ну и там потом белой шпаклевкой закрывать швы с фасадной части.
    То есть вообще не связываться с плиточным клеем, а просто оставлять 20-30 мм с наружной стороны шва, без заполнения клеем для газобетона.
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Есть рекомендации, а Вы можете им следовать или нет. Об укладке арматуры в стены из ГБ много раз уже писали и в этой теме и на форуме. Если кратко, то да, первый ряд армировать и каждый четвёртый последующий.
    Стеклопластиковая арматура работать не будет. Она "тянется", а в стенах арматура должна работать на растяжение.
    Арматура в углах должна быть загнутой буквой Г. В прямой стене арматура наращивается с перехлёстом.
  3. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Про армирование каждого четвертого ряда читал. под вопросом был именно первый ряд. Спасибо за ответ. Кстати, четвертый ряд в таком случае как раз под окном окажется? Если ниже, то под оконным проемом дополнительное армирование необходимо?
    "Тянется" ? У стеклопластиковой арматуры заявленная прочность на разрыв выше, чем у стальной (для одинаковых диаметров). Теоретически на растяжение стеклопластиковая должна лучше стальной работать. Вот на изгиб согласен, стеклопластик уступает. Даже производитель стеклопластика рекомендует не использовать такую арматуру для межэтажных монолитных перекрытий.
    Если стальная, то перехлест вязальной проволокой стягивать или варить? Я так понимаю, варить стык в стык точно не допускается?
  4. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Стеклопластиковая держит на растяжение больше, но растягиваться она начинает раньше, при меньших нагрузках, что недопустимо для бетона, т. к. он не тянется:)
    Делайте перехлест, связывать надо, если арматура гуляет, если все и так стоит как вкопанное и при заливке не уйдет, вязать не обязательно, проволка нагрузок не несет.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Глубину опирания на армопояс плит с защемлением делать не более 150 мм.
    Лучше 100-120 мм.
    Это при условии небольших пролётов до 6-7 метров.
    В газобетонных стенах плита конечно не треснет, но стену может поднять.
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    В тех конструкциях где применяют стеклопластиковую арматуру, делают её преднатяг. В домашних условиях практически нереально "натянуть" арматуру усилием в несколько тонн. После этого она работает прекрасно, не хуже, а в чём-то лучше обычной металлической.
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Делают по разному. Самое простое для четвёртого ряда под окном.
    Вам бы альбом технических решений скачать и почитать, многие вопросы отпадут. Мне помогло. Есть на форуме у @Глеб Грин в темах.
  8. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Где есть возможность натянуть стеклопластиковую, думаю имеется возможность натянуть и металлическую, которая тоже скорее всего будет лучше, но в данном случае человек спрашивал про свою стройку "в поле", а не покупку готового заводского изделия.
  9. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Про преднатяг стальной арматуры при изготовлении плит перекрытия читал и от строителей слышал. Про стеклопластик такого не слышал. Да и не применяют ее в перекрытиях. При армировании стеновой кладки то уж точно ничего не натягивают :)
    Я собсно не противник стальной арматуры. Проблема в том, что стеклопластик я могу брать маленькими партиями и привозить на машине сам. Стальную маленькими партиями (на один ряд например) брать не выгодно - не гнать же панель из-за 8-10 прутков 12мм арматуры. Привезти все один раз нельзя - воруют со стройплощадок все, что не приварено или не забетонировано :(
    К слову, в фундамент забенировал каркас из стеклопластиковой арматуры. Выводы делать ессно рано. Зиму МЗЛФ без нагрузки пережил нормально.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Именно поэтому я и рассматривал для себя возможность применения оной арматуры в своём строительстве, но взвесив плюсы и минусы решил не экспериментировать на строительстве своего дома. В итоге решать Вам.
    А что ему без нагрузки сделается? Лежит себе на поверхности сам по себе.
  11. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Лежит он не на поверхности. Часть (у меня на данный момент 300 мм в грунте. Внутрь набирается вода и снег, замерзают там и и грунт под лентой хорошенько пучит. Где то меньше, где то больше. Фундамент может перекосить, а то и растрещить. Я на зиму закрывал досками и полиэтиленом. В первые весенние оттепели снег с помоста скинул. Сам помост разобрал, когда доске подсохли. Внутри сейчас сухо, а мог быть бассейн. Гидроуровнем прошелся по ленте - ничего никуда не ушло.
  12. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Владимир Таллин в теме про плитные фундаменты разместил сообщение с ответом от @Михаил1974 с информацией о стеклопластиковой арматуре.
    Добавлю, что всем, кто решался на СПА, рекомендовали увеличивать диаметр чуть ли не в два раза от металлической.
  13. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    Добрый день Джекс.
    Так выглядит клодка из блоков моего производителя. Цвет от белосерого до розового.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Стальную арматуру длиной 8 м. вожу на крыше легкового авто.
    Хоть 1 прут, хоть 50.
    Привязывается к верхнему багажнику в двух точках, нагинается на капот и багажник, и привязывается к переднему и заднему крючкам под бамперами. Чтобы капот и багажник не царапались - арматура в месте касания оборачивается тряпками.
    К сожалению, не нашёл фото, когда 300 кг за раз привозил, но, могу сфотать ещё, нам хоть не так много надо теперь, но, несколько штук ещё привезу.
    Есть фотки, как мы недостающий поддон газобетона привозили - часть в багажнике, часть наверху, на поддонах, часть в салоне. На фотах привезённые 0.7 куба газобетона - примерно полтонны.
  15. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
