1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В идеале, специальные нержавеющие связи. Посмотрите на сайте Итонга или Аэрока как они выглядят. Металлическую сетку в вентзазоре нежелательно оставлять, велика вероятность, что со временем она проржавеет и получите две отдельно стоящие стены со всеми последствиями.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это и есть ПСБ, то есть, пенопласт.
  3. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    В общем, я так понял, не экспериментировать со стеклопластиком - экспериментировать с автомобилем и стальной арматурой. :) У меня прицеп есть. Интересно, реально 12ти метровые прутья увезти целиком на связке авто+прицеп? :)
    Народ, дайте плз ссылку на методички/рекомендации по кладке ГБ. Наверняка ведь где-то в сообщениях подобная инфа выложена.
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Оно того не стоит. Да и опасно.
    Сначала тоже пару раз завозил целые хлысты. Дорого и проблемно. Телега до места стройки не проезжает полкилометра. Потом если камаз ехал резали пополам. Если камаза не было возил в кузове пикапа (1,8 м) 3 - 4 м. Разок на переезде пучек 4 м весом кг под 400 через задний борт перевесило. Еле обратно запихали со смотрителем:no:
    8,10 мм хорошо гнется, потом на месте разгибается - с втормета так возил.
    В монолите стыкуется потом замечательно.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Кмк, оба варианта вполне рабочие. Даже клинкер прямо на ГБ.
    И эта, флизелин - целлюлоза, прекрасно пропускает пар. Даже если плотный :)
  6. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Ясно. Тогда, пожалуй, промеряю и на некоторые стенки сразу нарежу по размеру. Остальное на куски не более 6 м. На прицеп сделаю перекладину на уровне багажника (на крыше который) машины. На багажнике жестко зафиксирую, а на прицепе арматура будет опираться на перекладину без фиксации.
    На багажнике крыши в прошлом году 4-х метровые привозил. Нормально.
  7. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    Беспокоит выход пара через клинкерный кирпич. Достаточно ли будет швов для выхода пара?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Достаточно для чего? Для того, чтобы не было критичного влагонакопления? Его не будет и с условным сплошным клинкером.
    Для того, чтобы не было конденсата вообще? Нет. Конденсат будет. Но не в критичных количествах. Схема с кирпичной отделкой без вентзозора (насколько понимаю ТС подробно расписал, что такая схема имеет право на жизнь) принципиально от схемы с клинкером не отличается.
    Да, схема кладки с вентзазором лучше в плане влагонакопления. Но и перечисленные выше варианты тоже имеют право на жизнь.
    А решать Вам :)
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Прям в начале темы выложено всё и почти всё ;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/340294/
  10. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    Добрый день.
    Да я про все эти "ужимки" с белым клеем немогу понять. Зачем он вообще нужен. Смотрю я на соедский забор из белого кирпича и вспоминаю как он первый год стоял весь такой красивый. А вот прошло 5 лет и пыль вьелась в поры и ничем её не могут вымыть.
    Ну это так мысли в сух. Кому надо будет поймёт.
  11. GenchikU
    GenchikU
    GenchikU
    Владимир
    Всем добрый день!
    Вчера ездил на стройку к другу. Кладут товарищи из ближнего зарубежья под присмотром нашего бригадира (прораба). Кладут вроде не плохо, но вот возник у меня такой вопрос: в качестве экономии в оконных перемычках применяют не U-блоки, а блоки 100 мм по приведенной ниже схеме
    т. е. на дне перемычки нет газобетонного блока, опалубкой снизу является доска 50 мм.
    Допускается такой узел? Есть какие то подводные камни в виде промерзания бетонной перемычки снизу? Или перемычка будет за окном и не страшно?
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Если под утепление фасада и окна будут в плоскости внешней стены, то не страшно
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Или четверти из утеплителя, а окна как положено при однослойной стене.
  14. GenchikU
    GenchikU
    GenchikU
    Владимир
    фасад утеплять они не планировали
  15. GenchikU
    GenchikU
    GenchikU
    Владимир
    а можно поподробнее про четверть из утеплителя или ссылку
