1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    100 мм ГБ до бетона - стремновато.
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    ГБ какой плотности?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Суммарно 200. У меня 200 (150 + 50). Ноу проблем.
    Но окно, по другому: снизу (под ЖБ) тоже слой ГБ (50 мм) + четверти из ГБ (выпиливал) по периметру (кроме низа) окна.
    Прямоугольные "брусочки" в часть толщины блока и заподлицо с наружной поверхностью. Приклеиваются. Можно зафиксировать саморезами. По трем сторонам (право - лево - верх) проема.
    Обычно делаются из ГБ. Но можно из ПСБ-С (не ЭППС).
    У Вашего друга вверху лучше ПСБ-С, т. к. над ним будет ЖБ, а не ГБ.
  4. GenchikU
    GenchikU
    GenchikU
    Владимир
    кажется 400
  5. GenchikU
    GenchikU
    GenchikU
    Владимир
    правильно понимаю, то что желтым это и есть четверть? верхнюю часть из ПСБ-С? а чем ее отделывать?
    И исходя из названия (четверть) и толщины стены (400 мм) глубина этих "брусочков" 100 мм?
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А общая толщина стен какая? Если не будет утеплителя, то утеплитель нужно вложить внутрь оконных перемычек.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если к внешнему блоку установять 50 мм утеплителя, то окно как раз встанет под этим утеплителем, так что ничего промерзать не будет. Но лучше, конечно, вниз лотка тоже укладывать блок толщиной 70-100 мм.
  8. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    Мы делали похожую конструкцию, правда с выпиливанием четвертей, что дает существенный выигрыш по прочности и теплоизоляции. Подробно описал технологию в своей теме на 16 странице.
    Глубокая реконструкция дома, или жизнь на стройке
    https://www.forumhouse.ru/threads/343887/
  9. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    Очень полезная тема. Спасибо ТС.
    Только очень жаль что много флуда.
    Я тоже считаю что при строительстве в два слоя, на круг получится экономичней. Так и делал в своей пристройке. https://www.forumhouse.ru/threads/343887/
    Позволю еще один совет. Правда он на любителя. При строительстве в 2 ряда если во всех проемах ставить через ряд блок тычком
    с выпуском наружу, сразу формируются наличники вокруг окон и дополнительно утепляется проем а, тычковые блоки связывают внешний и внутренний ряды. Еще экономия получается на армировании в 1 ряд, при толщине стены 400мм этого более чем достаточно.
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    ГБ - не кирпич. "Наличники" - технологичней приклеить, чем формировать кладкой.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Так а что тут необычного? Я бы посоветовал только в торце перекрытия тоже 100 мм ГБ и 50-80 мм изоляционного материала. А остальное пусть будет без изменений.
  12. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    Не уверен что правильно в этой теме развивать спор, но тем не менее.
    1. Формирование наличников из ГБ, гораздо проще и технологичнее чем приклеивать, тем боле проще чем выкладывать из кирпича.
    2. Формирование выступающих, скажем на 100 мм наличников, шириной 200 мм вокруг окна значительно улучшает его теплозащитные свойства. Снижает конвекционные теплопотери, уменьшает промерзание откосов. В верхней зоне наличник из ГБ позволяет сделать перемычку без дополнительного утепления ППУ.
    3. ГБ достаточно технологичен в обработке, поэтому при наличии творческого начала можно сделать сложную форму наличника, чем разнообразить фасад, но это дело вкуса.
    Короче, сплошная экономия, надеюсь замечание по теме.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @AAKLiberty, не спорю ни разу. Опробовав различные варианты - обозначил самый технологичный. Экономит время на кладке, не мешает отделке. Позволяет выбрать форму наличников не спеша.
    По поводу утепления - заложенное конструктивно, не требует улучшений.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Напуркуа?
    Делать стену достаточной толщины, и все перечисленные преимущества превращаются в ловлю блох.
    По тепловой защите оконных проемов наличники уступают банальным четвертям.
    Ну а то, что торчащий на 100 мм, наличник ухудшит основную функцию окна - светопропускание, к гадалке не ходить.
  15. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    По стенам будет грунтовка и окраска, поры по теории будут закрыты. Про въевшуюся грязь читал на штукатурках, типа шубы. А зачем - потому что блоки с фаской и дом внешне будет каменным.
