1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нет -в двух живут @Traks, один из таких жильцов
  2. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Зависит от устоявшийся разницы температуры в помещении и на улице. Стена может нагреться на разную глубину. Инертность естественно будет влиять и на скорость понижения температуры, да и теплоемкость бетона никуда не делась:)
    Что за материал и где он располагается? Если имеете ввиду вент. фасад., то при правильной конструкции фасада и достаточной вентиляции его, нагрев будет проходить заметно медленней.
  3. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    газобетон же =)
    стена однородная 375 без вент фасада
  4. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Если не подогревать, остывать будет быстро. Теплоемкость невелика, особенно если внутри нет бетонных перекрытий и кирпичных стен
    От попадания прямых солнечных лучей здорово помогает облицовка с вентзазором. Нагретая облицовка подогревает воздух в вентзазоре, он логично свистит вверх, подсасывая воздух снизу - облицовка охлаждается этим потоком, газобетон не греется - или греется мало
    Если же на газобетоне есть еще и утепление, то стены будут еще меньше греться от солнца. При среднесуточной температуре июля 20 градусов днем в доме будет 22-24 (при занавешенных от солнца окнах, конечно), ночью 18-20
    Хуже всего должно быть в неутепленном оштукатуренном газобетоне
  5. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    @Roman Bond,
    Если без вент. фасада, то хотя бы цвет фасада сделайте как можно ближе к белому цвету, эффект от этого не большой, но пару копеек в общую копилку добавит. Применяйте все доступные способы снижения нагрева стены.
  6. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    То есть из всех ответов я правильно понял, что тот же самый принцип (чем толще - тем лучше) для зимы, не работает для лета...
    для лета важнее избежать прямого попадания солнечных лучей, иначе без дополнительного кондиционирования не обойтись
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Иринарыж, вам сюда => http://glebgrin.ru — советы частникам; http://нааг.рф — поддержка профессионалам
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Работает.
    Не красьте дом в черный цвет и не страшны солнечные лучи. Кроме окон конечно. Но про окна - это для любого дома.
    Свесы, нежилой чердак - все в помощь. Даже тень от деревьев. Но не стоит переоценивать их влияние. Как и влияние вентфасада и тем более, наружного утепления. Теплопроводность и толщина, даже при не выдающейся теплоемкости - первостепенны.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Да - живу и честно говоря, на построенную мансарду захожу 1 (один) раз в месяц, а то и 1 раз в месяца три. Фактически - холодный чердак. 1 этажа вполне хватает. А вот по поводу деревянных перекрытий, которые я поставил себе - сейчас, отчасти жалею, надо было лить монолит и засыпать керамзитом ...
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А можно подробнее что не так? Если это больше как чердак, то какая разница какое перекрытие... Или теплоемкости не хватает?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если не эксплуатируемый чердак, то кмк, делать перекрытие под ним из плит и прочие варианты бетонного перекрытия можно только из очень большой нелюбви к своему кошельку. Мало того, что плиты стоят как чугунный мост, так еще плиты съедают больше 20 см полезного пространства, требуют увеличивать кладку ГБ в высоту и утепляющие мероприятия по всему периметру теплового контура :(
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Sailor, просто хочется понять его мнение по этому поводу, ведь он всегда говорит о разумной достаточности.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Разница всегда есть. Надо см каждый конкретный случай - что выгодней/доступней/предпочтительней.
    В моем случае, с дер. балками - повышенный расход времени, сил и средств на отделку. Потом, с монолитом можно, и есть прецеденты - избежать доп. расходов на армопояс + пожаробезопасность и т. д. Теплоемкость потолку (если он же, не пол этажа выше) не нужна.
  14. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Скажу по своим ощущениям проживания в пеноблочном доме. Я, думаю с газобетоном или с газосиликатом " они одного поля ягоды". Безусловно, дом получился теплым. Что не не понравилось, ощущение сырости. Я, так и не понял, в чем проблема. Хотя дому уже 25 лет. Может в вентиляции, которой практически нет. Только кухня и ванная. и то, обычная вытяжная. Теперь, я, при строительстве нового дома, понял, что, оказывается, теплоемкойсть стен играет огромную роль, а газобетон или пенобетон этим не обладают. ИМХО. В итоге, самый идеальный дом для меня, это керамика плюс отопление водяным теплым полом. Без всяких радиаторов.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Мой дом (новый) из газобетона. Теплоёмкость осуществлена за счет внутренних перегородок из КББ-200мм и стяжек пола. А чтобы была приятная "теплота стен" - гипсовая штукатурка и ставлю теплые плинтуса по примеру @chicken-A https://www.forumhouse.ru/entries/5957/
    Теплых полов = 10 м2, с/у + "холл". Теплые полы как единственное отопление дома, мне лично - не комфортны.
