1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    И зачем тогда белый клей для кладки если потом всеравно будет покраска!
    А что если фаску потом ' нарисовать', например штраборезом для газобетона и рисунок кладки можно будет подогнать как угодно хоть по диагонали. # # # # .
  2. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Еще вопросы по стенам из ГБ. На этот раз касаются прокладки коммуникаций.
    В одной из стен нужно будет организовать нишу (ВхШ) 200 х 120 мм для прокладки в ней вентиляционной трубы и труб водоснабжения (рисукок 1). Стена внутренняя шириной 300 мм. Как правильно реализовать? На ум приходят два варианта: 1) пилить блоки пополам (до ширины 150 мм) укладывать заподлицо с одной из сторон стены, с другой стороны поставить металлические стойки (таким образом, чтобы трубы можно было завести внутрь). Стойки можно опереть на ряд кирпича или бетонную заливку с арммированием, сверху залить бетонную плиту с армированием. 2) Заднюю стенку ниши выложить кирпичем. Переднюю сторону выложить колоннами из кирпича (таким образом, чтобы трубы можно было завести внутрь). Низ и верх ниши таким же образом, как и в варианте 1. В 1 варианте трубы получаются смещены к краю стены, во 2-м варианте трубы будут идти по центру стены. Нишу в последствии закрыть ГКЛ.
    В этой же стене (но не пересекаясь ессно) будут проходить вентиляционные шахты/трубы (см рисунок 2). 2 трубы от пола до потолка (вытяжка из овощной ямы и цоколя) и 2 начнутся под потолком первого этажа (вверху нарисованной стены). По простым вентиляционным вроде все ясно - высверливать в ГБ отверстия, потом вставить оцинкованные или пластиковые вентиляционные трубы. Непонятно, что делать с трубой от котла. по газу пока все очень не понятно, поэтому пока предполагается, что отопление будет от твердотопливного котла - отводить надо будет горячий дым. Пока представляется два варианта: 1) в стене делать проем, вставлять туда сендвич трубу, потом зашивать ГКЛом этот проем. 2) Выкладывать дымоход из кирпича, армировать вместе с ГБ стеной (как вариант, внутрь этой кирпичной шахты оцинкованную трубу вставить).
    Как правильно, как лучше реализовать описанное?
  3. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Клей такой вроде бы стоит 600-700 рублей за 25 кг. Я купил мешок, попробую в ближайшие дни. И ППУ-клей тоже купил на пробу.
  4. Disantal
    Disantal
    Disantal
    Вентиляция из подвальчика, кухни и цоколя можно сделать из кирпича с пластиковими гилизами.
    Из котельной нужен дымоход с ревизией! Гилизовать нержавеющей трубой.
    Нишу 200 на 120 лучше проштобить потом по месту.
  5. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Покраска же будет не в насыщенный цвет и не толстым слоем, видимо все эти подтеки обычного клея не закрашиваются. Про оформление под крупный камень тоже думал, блоки высотой 0,5 метра смотрелись бы более эстетично. Но пока остановился на своем варианте.
    По крайней мере я нигде не нашел опыта по закрашиванию серого клея. Все обрабатывают швы, убирают подтеки. По фрезерованию тут были фото, но только участков стены. Как будет в целом и насколько трудоемко - неизвестно.
    Вообщем всяких "а что если.." у меня и у самого достаточно...
  6. span4ello
    span4ello
    span4ello
    То, что в торцах не будет бетона или пескоцемента - не стоит этого бояться?
    + по такой схеме планирую весь периметр закладки плит перекрытий сделать.
  7. lemantik
    lemantik
    lemantik
    Добрый день, Глеб.
    В прошлом году был на вашем вебинаре по строительству из газобетона. Вот в этом году подошел к реализации изученного материала.
    Столкнулся с такой ситуацией - как лучше реализовать "простенок" между двух больших окон и как надежнее сформировать перемычку. Смущает ширина - всего в один блок.
    Может каке-то алтернативные варианты кто-нибудь из форумчан предложит.
  8. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    Стена достаточной толщины это самое главное. Здесь вопросов нет
    А вот в этом вопросе не соглашусь. банальные четверти могут быть и при конструкции с наличником и при конструкции плоской стены. Это вообще не о том.
    Наверное ухудшит, но не значительно, можно окно сделать побольше. Зато развитая поверхность фасада смотрится куда лучше.
    Правда это все вкусовщина. Захотите подискутировать заходите в тему https://www.forumhouse.ru/threads/343887/
    Там есть примеры.
  9. AlexVin2
    AlexVin2
    AlexVin2
    Центральная Украина
    Покритикуйте, пожалуйста, мою перемычку для окон и двери. Окна в доме будут двух широт: 0,8м и 1,6м. Ширина стены - 40см. Плотность газобетона - 400.
    Из всего, что начитался, решил сделать такую. Вырезать из блока 20х40х60 фигуру буквой Г и туда вложить утеплитель и тяжелый бетон с арматурой.
    Интересует вопрос по правильной пропорции объемов всех слоёв. Дом снаружи утеплятся не будет.
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Покритикую - на примере 375 мм D300. На 1 -схема армирование, 2 - фото-вид снаружи (лишнее - еще не все отпилено), 3 - готовый армопояс+ перемычки, вид изнутри
    Все просто и быстро, никаких выпиливания, только приклеивание. Размеры - согласно расчетам вашего проекта.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Ну у Вас же будут ещё надоконные перемычки? Плюс ряд (или сколько?) блоков между перемычками и армопоясом. Думаю это даст достаточное распределение нагрузки.
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Зачем же так сразу. Вы предлагаете свой вариант решения, один из многих, совмещения надоконных перемычек и армопояса.
    Пропорции не оптимальные, но так делать можно.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    А как иначе, подождать пока выпиливать не начнут? ;)
    Будет полезно посмотреть варианты.
    Правда "многих" - не знаю. Лично известны 2 (два) - с ЭППС и без ЭППС
    С уважением,
  14. AlexVin2
    AlexVin2
    AlexVin2
    Центральная Украина
    Можете посоветовать, ширину каких слоев желательно подкорректировать?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я там был. Пример к теме не относится. У Вас далеко не ГБ. По тепловой защите в первую очередь.
    С ГБ (достаточной толщины) кроме как дизайнерских мотивов для наличников причин нет.
    Четверти для оконных проемов таки однозначно лучше по тепловой защите. И для этого даже не обязательно моделировать тепловые поля (хотя с ними конечно наглядней). Достаточно просто нарисовать кратчайший путь тепла "вокруг" оконного профиля. Что есть наличник, что нет его - без разницы. А вот с четвертью или без оной - разница существенна :hello:
