1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Из котельной гильзу тоже кирпичем обкладывать? Сендвич с утеплителем не нужен?
    Проштробить то конечно можно и потом, но меня волнует то, что из несущей (пусть и внутренней) стены толщиной 300 мм будет убрано в горизонтальной плоскости 120мм. Получается, в области ниши нагрузка от второго этажа и крыши будет на толщину стены 180 мм.
  2. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    Если планируется газ то можно металлическую трубу без сенвича, просто обложеную кирпичом.
    Если планируется отопление дровами то лучше керамический дымоход с сенвичем и специальные блоки которые идут в комплекте. Такие дымоходы как правило ставят возле стены и его можно использовать для газового оборудования.
    Вторая половина вопроса. Может быть лучше сделать фальш стену из гипсокартона если не охота долбить несущую стену.
  3. Lyruc
    Lyruc
    Lyruc
    Глеб, приветствую...
    у нас недавно наладили выпуск клея монтажного. По параметрам, что можете сказать
    Прилагаемый файл
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Цифры нормальные. А бумага оформлена с пунктуационными и стилистическими ошибками, что как бы намекает.
  5. span4ello
    span4ello
    span4ello
    @Глеб Грин, если позволите, то повторю вопрос: -
    "То, что в торцах не будет бетона или пескоцемента - не стоит этого бояться?
    + по такой схеме планирую весь периметр закладки плит перекрытий сделать.".
    Спасибо.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Плиты надо обвязать за петли или замонолитить в шов между плитами стержень. Короче, плиты должны быть связаны вместе. Это можно сделать обвязочным поясом, а можно без него.
    Бояться не стоит.
  7. span4ello
    span4ello
    span4ello
    плиты у меня между собой заанкерованы, по бокам пущу анкеры в газобетонный блок. Швы между самими плитами заполнены пескобетонной смесью.
  8. AlexVin2
    AlexVin2
    AlexVin2
    Центральная Украина
    Скажите, пожалуйста, в моем случае будет ли достаточно 5 см минеральной ваты?
  9. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Вопрос то не в этом - закрыть нишу проблем нет. Вопрос в том, как обустроить нишу так, чтобы это не сказалось на несущей способности стены? Длина стены 8 м, ниша длиной 4 м. То бишь в половине длины стены будет утоньшение до 180 мм. И на этих 180 мм сверху будет давить несущая стена второго этажа толщиной 300 мм + перекрытия 1го и 2го этажей + кровля.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @Despo, Вам же подсказывают КАК не ослаблять несущую стену
    Т. е. сделать дымоход рядом со стеной и прикрыть коробом.
  12. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    По дымоходу то понятно. Я про нишу горизонтальную спрашиваю. В несущей стене толщиной 300мм и длиной 8 м надо сделать нишу (ГхДхВ) 120х4000х200 мм. В этой нише пойдут трубы водоснабжения и вентиляционная труба. Снаружи коробом ее точно никак не сделать - только внутри стены. Так вот как правильно сделать эту нишу, чтобы не ослабить стену?
  13. Disantal
    Disantal
    Disantal
    Есть вентиляционные короба толщиной 5 см шириной 15см. Водопровод и того меньше. Может быть лучше уменьшить размер глубины до 5 см. Тогда несущая часть стены будет 25 см что вполне приемоимо.
    Может вы все-таки приложите чертёж объекта а-то все както виртуально и абстрактно.
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @Disantal, вот тут у него чертёжик
    https://www.forumhouse.ru/threads/340294/page-130#post-15732251
    Уж не знаю в чём нужда сей конструкции, но... Стена эта наружная или внутренняя? Короб должен быть открытым или "замуровать" можно, скажем с входным и выходным отверстием?
  15. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Это будет вытяжка из санузлов, которая будет направляться в рекуператор, располагаемый в котельной. Стена внутренняя. Ниша впоследствии (после прокладки коммуникаций) должна быть замурована (закрыта ГКЛ и зашпаклевана заподлицо со стеной).
