1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Глеб Грин, подскажите, пожалуйста. Я задавал вопрос в соседней ветке, но Ваша тема более посещаемая, а время принятия решения уже пришло☺
    Внутри одной из двух внутренних несущих стен планирую сделать вентканалы.
    Стена 300мм, d500, b2.5-3.5. В последнем ряду оставлен проем 600мм
    Вентаналы будут 100х300, 100х150, 100х150.
    Как правильнее сделать
    Вариант 1: поставить их вплотную друг к другу в ряд 100х600, по 50мм слева и справа забетонировать, выше теплого контура утеплить вокруг.
    Вариант 2: увеличить "нишу" до 900мм, поставить трубы на расстоянии друг от друга в 100мм, в стенах забетонировать, выше теплого контура каждая труба в своем утеплителе.
    Коммутирование каналов в обоих вариантах не затруднено в моем случае. Армировать буду каждый ряд 8мм (?) арматурой
    Плюсы первого варианта - уже готовая опалубка, короткий разрыв (600мм) внутри стены
    Плюсы второго, могу только предположить - не смотря на 900мм вырез внутри стены, он прерывный, по 100мм бетона. В районе утепления весь металл трубы закрыт, включая перегородки
    Удобнее сделать по первому варианту, но хочу не как удобно, а как правильно.
  2. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    @СысоевМВ, у меня похожее расположение вентканалов планируется, интересно посмотреть что вы сделаете. какие трубы будут использованы для каналов? ну и сам конструктив интересен, жду фото
  3. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    @Глеб Грин, доброго времени суток, подскажите пожалуйста, мне сегодня привезли блоки
    , они были изготовлены день назад и при разгрузке были теплыми, у меня несколько вопросов: стоит ли снимать пленку в которую они упакованы, под которой собирается влага от блоков? если да то посностью или частично? что бы их не намачивал дождь. и через сколько можно приступать к кладке стен, что бы избежать всяких нюансов заранее спасибо за ответ
    маленький вопрос про армирование блоков, можно ли армировать 6 мм арматурой вместо 8мм, ширина блока 400мм, длинна стен 10 м., планируется полтора этажа деревянные перекрытия, фундамент лента 400 на 1000мм?
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @СысоевМВ, если температура воздуха в каналах будет примерно одинаковая, используйте первый вариант. Ни чему просто так усложнять :)
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @kable_gomel, снять боковую пленку и оставить только шапочку сверху - самое подходящее решение.
    Укладывать можно самые свежие блоки, пусть только остынут.
    Армировать диаметром 6 мм можно, если арматура рифленая. В принципе, можно бы и гладкую проволоку, отогнутую на концах крюками, но это уже от безрыбья.
  6. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Спасибо за рекомендацию. Да, температура будет примерно одинаковой.
    Больше переживал по поводу "треснет/не треснет".
  7. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    по цене получается в 2 раза дешевле, но не скажется это на качество?
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Это скажется на удобстве работы - арматуру d6 загибать на концах.
  9. Серж191077
    Серж191077
    Серж191077
    Воронеж
    @Глеб Грин, добрый день! Посоветуйте с решением следующей проблемы. Строю дом: полноценный цокольный монолитный этаж, первый этаж стены гсб D500,B1,5 толщина 600мм, далее монолитное перекрытие толщиной 200мм и мансардный этаж со стенами той же толщины что и первый. В прошлом строительном сезоне выложил первый этаж и успел выставить опалубку перекрытия, уложил полиэтиленовую пленку, но не успел выполнить не армирование, не бетонирование. В итоге зимой при попеременных замораживании и оттаивании верхний и нижний ряды блоков напитались влагой, а верхние блоки думаю даже частично разморозились (имеется шелушение). Подскажите что в данной ситуации лучше сделать? Вижу несколько вариантов: 1) демонтаж всего верхнего ряда с последующей его пере кладкой; 2) счистить верхнюю, раз мороженную поверхность (на 2-3см хватит?). Как считаете за один сезон могли ли блоки потерять свою несущую способность за счет влагонасыщения с последующим замораживанием?
  10. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    что значит загибать в концах?
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Форма загиба не принципиальна, главное чтоб арматура "цеплялась" за раствор, чтобы не "скользила" внутри.
  12. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Производитель Aeroc вообще в своей инструкции указывает 2 перфорированные ленты монтажные. Арматура ведь конструкцию не усиливает в газобетонных домах, если это не армопояс...
  13. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    значит 6 мм достаточно?
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @Глеб Грин, сказал можно.
    Можно и так
    Обратите внимание на слова: рифлёная и перфорированная
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Серж191077, не надо заморачиваться на демонтаж и прочее.
    Да, прочность локально могла пострадать. Да, ресурс морозостойкости частично растрачен.
    Лейте уже ваше перекрытие, выводите второй этаж и накрывайте кровлей.
    И не повторяйте этих косяков с оставлением мокнуть на морозе.
    Чей газобетон-то у вас с такими редкими по нынешним временам характеристикам (D500 В1,5).
