1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Да, это надо постараться такой найти.
    @Серж191077,
    Тот добрый чел, кто посоветовал вам стенку 600 мм из газобетона 500, В1,5-вам не друг...вы ему ничего плохого не сделали? Может эта такая месть изощренная?
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Анкеровка арматуры в стене загибом на конце стержня в виде крюка, отгиба (лапки) или петли.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Интересный материал. У меня D500, B2,5 отзимовал неприкрытый, ничего не шелушится.
  4. Серж191077
    Серж191077
    Серж191077
    Воронеж
    @Глеб Грин, производитель Воронежский комбинат строительных материалов (вксм).
  5. kalakamalaka
    kalakamalaka
    kalakamalaka
    Добрый день! Планируем строить дом, есть несколько вопросов, буду благодарна за ответ! Заранее прошу прощения если спрошу глупости, я еще дилетант.
    Спасибо за рекомендации, книжку прочитали, калькулятором воспользовались, остановились на варианте Газоблок ПЗСП (мы в Перми) В500 300 мм, 100 мм воздушная вентилируемая прослойка, 120 мм кирпич На закаменной.
    Вопрос по отделке - если будем крепить отделочный к блоку перфолентой, забивать гвозди надо прямо или под углом? А если прямо, то с дюбелями, пластиковыми или железными? А если стеклопластиковую арматуру под 45 градусов, она потом в вертикальном шве отделочного кирпича?
    Вопрос по перекрытиям. Изначально планировали пустотные жб плиты, теперь в целях экономии хотим сделать деревянные перекрытия между этажами, но ширина дома - 7440, а балок таких нет... Можно ли к примеру пустить посредине швеллер, а на него балки перекрытия. Или не мучиться а купить все же плиты и сделать по человечески.
    Если плиты, то можно ли положить плиту, а потом выдолбить в ней отверстие под лестицу (видели такое на ютьюбе) или это значительно повредит несущей способности и лучше оставить место без плиты и залить нужный кусок монолитом.
    Большое спасибо!
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @kalakamalaka, деревянные перекрытия дешевле не выйдут - кладите плиты.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @kalakamalaka, очень много вопросов за раз. Отвечу на часть.
    Перекрытия дейтвительно лучше плитами делать. Под лестницу не вырезать, а монолитить.
    Облицовочную кладку крепить либо стеклопластиковыми стержнями, тогда забивать под углом, но горизонтально и топить в горизонтальный шов лицевой кладки. Не в вертикальный шов.
    Перфоленту надо закладывать при кладке ГБ, а не прибивать ее потом.
  8. kalakamalaka
    kalakamalaka
    kalakamalaka
    Спасибо большое!
    Такую технологию увидели опять же на ютьюбе https://m.youtube.com/watch?list=PLDwxS-YN_RhlU5Nag6DCGWRRdWULOSIRx&v=Gc75jrOe7Sw, будем знать, что не подходит нам.
  9. span4ello
    span4ello
    span4ello
    Глеб, доброй ночи. Меня терзают смутные сомнения (с) насчет организации монолитного пояса в фротоне. Нужен ли он, если фронтон стянут по-сути двутавром.
    Нужен ли он (монолитный пояс в фронтоне), или можно сделать вот так.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @span4ello, по верхнему обрезу фронтона полезно пустить небольшой поясок для снятия температурных напряжений. Сечение можно принять 50х100, армировать 2х8 мм. От распора действительно поможет то, что вы нарисовали красным.
  11. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Так и не дождался ответа на вопрос про горизонтальную нишу в несущей стене. Посему подниму вопрос снова. картинка прилагается
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Despo, не вижу разницы, каким из вариантов делать нишу.
    С "колоннами из кирпича" и прочими стойками мудрить скорее всего не надо.
    На схеме показан только фрагмент кладки. А протяженность ниши? А общая протяженность стены, ослабляемой нишей? А нагрузки на стену, ослабляемую нишей?
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @Глеб Грин, вот здесь описал он:
    Может ему перемычку сделать как над проёмами делают?
  14. span4ello
    span4ello
    span4ello
    То есть если переводить на мой язык, вот эта картинка - правильный ход моих мыслей? По бокам фронтона монолитить не нужно? 2016-04-08 20-58-21 К-19211 (кровля).pdf (стр. 3 из 8) 2 (2).png
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Совсем наоборот.
