1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    С помощью нержавеющих или базальтовых гибких связей.
    Но, лично моё мнение - дешевле стенку сделать потолще, обойтись без утеплителя, а облицовка привяжется оцинкованной сеткой к газобетону.
    Утепляют обычно уже построенные здания, а если здание только строится, нет никаких проблем заложить в проекте стенку потолще.
  2. Dalamar
    Dalamar
    Dalamar
    Связи из стеклопластиковой арматуры есть, но они же не работают на сжатие, т. к. гибкие. Поэтому, сила, приложенная извне, теоретически может эту стенку опрокинуть внутрь.
    Эта конструкция (кирпич-зазор-утеплитель-газобетон) сейчас массово используется в многоэтажках, видимо все же рациональная. Но там самонесущие стены высотой всего в 1 этаж, облицовка сама по себе устойчива. Поэтому для невысоких стен с зазором связи не нужны, а для высоких - не помогут (в методиках расчета на устойчивость они вообще не учитываются).
    Или я ошибаюсь - и стена с гибкими связями может иметь высоту в 2-3 этажа и никуда не денется? Может на высоте 5 метров положить блоки вплотную к облицовке, перекрыв зазор, и поставить в этот пояс побольше связей? А то что-то стремно, ветер в 30 м/с не такая уж редкость.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Извините, это из серии "видимо таракан без ног не слышит"
    :aga:
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Dalamar, правда, что рассчитываете стены на 30-40 м\с (144 км. ч), или это была шутка?
    Вот что происходит с человеком на такой скорости...
    40–50 м/с — скорость, при которой ветер сносит стоящего человека.
  5. silvergrei
    silvergrei
    silvergrei
    Уже глаза выпадают тему всю просматривать! :),но так и не нашёл ответа. вот думаю Так-как первый ряд армируется значит нужен замкнутый периметр первого ряда, а проёмы дверные открывать со второго ряда? важна целостность первого "венца"? и как лучше?
  6. Dalamar
    Dalamar
    Dalamar
    Открытое поле, раз в несколько десятков лет и смерчи проходят. Но хотелось бы, чтобы при среднем московском урагане (до 30 м/c) максимум лишь кровлю поотрывало, а стены остались целыми.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Какой фундамент?
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не обижайтесь, по моему Вы блох ловите, упуская что-то главное.
  9. Dalamar
    Dalamar
    Dalamar
    Вот у меня тоже такое предположение, но все же хочется удостовериться, что вот это не главное.
    А может где есть общепринятая методика расчета такой стены? (по СНиП "Каменные и армокаменные конструкции" получаются явно заниженные значения максимальной высоты - всего 3-4 метра).
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если прямо-прямо хочется удостовериться - это вопрос к Глебу в личку, немножко вводных, платная консультация, но Вы будете 100 процентов уверены в ответе на вопрос.
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Не обязательно
  12. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    В таком случае, если правильно понимаю, необходимость в соединении арматуры самих плит (с торцов) отпадает?
  13. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    Посоветуйте, пожалуйста, по фундаменту ТИСЭ под газобетонный дом (точнее баня, 1 этаж, 6*6). Перекрытие пола - монолитная плита. Вес получает около 70т.
    Достаточным ли будет расстояние между столбами 1,8м, Сечение ростверка 40*40, и армирования столбов 4*10мм, армирование ростверка 2сверху/2 снизу по 12мм с поперечным армированием 10мм с шагом 50см?
    Не будет потом трещин на стене (В газобетонной стене планирую по книжке армирование после 1 ряда, предоконный ряд, и армпояс сверху)
    Или делать больше арматуры в ростверке, столбы чаще, или высоту ростверка увеличивать?
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Не важна целостность. Если есть дверной проем, он работает как деформационный шов.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Чуть иначе.
    Если вы обварите плиты арматурой по петлям, тем самым вы уже обеспечите совместную работу плит. Обвязочный пояс в этом случае становится не важным.
