1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. fromtoliatty
    fromtoliatty
    fromtoliatty
    @Melomanchik, по количеству столбов не скажу, не помню, а ростверк нормальный, даже с запасом, только я не пойму зачем вы два вида фундамента объединили, и как вы на "тисе "плиту будете заливать
  2. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    @fromtoliatty, чернозема метр с лишним, не хочу его выбирать, чтобы ленточный заливать, аналогично и с полами по грунту, под них тоже чернозем же убирать надо. А как залить плиту уже придумал, по профлисту, сделаю подпорки под ним.
    Больше всего беспокоит ростверк, не окажется ли он хиленьким, вдруг прогнется под стеной.
  3. fromtoliatty
    fromtoliatty
    fromtoliatty
    Я бы количество столбов посчитал, а ростверк ваш и побольше нагрузки выдержит
  4. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    О как. То есть, либо свариваю плиты по петлям и промежуток между торцами плит внешним рядом кирпича заливаю бетоном без армирования, либо петли вообще не трогаю и заливаю промежуток между торцами плит и внешним рядом кирпича бетоном с армированием в две нитки по периметру вокруг плит? Я все правильно понял, это равнозначные по надежности варианты? Спасибо, положу плиты и тогда буду решать, что проще и дешевле реализовать.
  5. span4ello
    span4ello
    span4ello
    @Глеб Грин, добрый вечер. Для организации монолитного участка в лестничном проеме, хочу положить 24 швеллер, вопрос вот в чем. Можно ли швеллер повернуть ребрами в плиту, дабы не отнимать у лестничного проема полезную ширину. Спасибо.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Да, камрад, что-то глубоко вы решили копать.
    Тут тема такая: формально есть пп. 9.16-9.21 (номера по памяти) СП 15.13330 с расчетом устойчивости. Но по сути, приставная стенка с гибкими связями ведет себя несколько иначе, чем отдельностоящая.
    В ИЖС облицовке из 0,5НФ (60 мм) и шире при высоте до 12 м доп. мероприятия не нужны. Формальные сложности начнутся у пятиэтажных домов.
  7. cylver777
    cylver777
    cylver777
    Подскажите, на что обращать внимание при приеме работ по кладке газобетона?
    Все швы промазаны, щелей нет, арматура проложена по госту, до чего еще можно докопаться и какие есть нюансы?
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Для начала - перепад кладки в горизонте.
  9. cylver777
    cylver777
    cylver777
    какой допустимый перепад?
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    можно.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Смотря для кого. Я стараюсь влезть в 10 мм. Но, если 15 - особенно не переживаю.
    Строители обычно косячат от 30 мм. до 150 мм.
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Формально: до 20 мм.
    Черновик требований недавно был здесь: http://www.nostroy.ru/sitePage.do?name=leftmenu0&id=28
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Глеб Грин, в Вашей теме, как мне кажется, совсем не раскрыта тема клея для газосиликатных блоков.
    Поясню.
    Когда мы выкладывали первый этаж - наводили клей как положено по инструкции, но, для того, чтобы можно было ковшиком его наносить на блоки (чтобы клей прилипал) - приходилось газосиликатные блоки смачивать.
    На кладке второго этажа стали замешивать клей пожиже - и он без смачивания блоков нормально прилипал.
    Но, позже оказалось, что уже отвердевшие подтёки жидкого клея оторванные от стены - легко растирались между пальцами.
    И по времени жизни клея не понятно - обычно мешок клея замешивался на 6 часов работы, и при загустении добавлялась вода в клей с перемешиванием. Так вот, более густой клей, даже с учётом добавки воды при загустении - все равно при отвердении на ощупь был гораздо твёрже, чем более жидкий изначально.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Категорически нельзя, почему никто инструкции на мешках с клеем не хочет читать?
    Клей разводится до сметанообразного состояния, густая сметана. В ковш когда его набираешь, когда ковш переворачиваешь, клей должен стекать а не висеть комком прилипшим.
  15. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @Глеб Грин, Доброе утро, Начинаем возводить стены, ну и задумался по армированию первого ряда блоков, у меня получается первый ряд блок Д500 кладётся на раствор с сеткой, далее на него частично последующие блоки Д400 и облицовка, я хочу начать армирование арматурой со второго ряда, который будет частично укладываться на плиту перекрытия и блок Д500 см. файл, правильно я думаю ?
