1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Нет ничего проще, чем размешать клей по инструкции. Мешок на нужное количество воды. По началу для вертикальных швов первого ряда пробовал на глаз рассчитать пропорции - то жиже, то гуще - нужной консистенции не знал. Потом для кладки, налил воды, засыпал клей - и вуаля, нужная пропорция всегда. Проще блоки увлажнять.
    Может разные клеи бывают, мой бонолит 2 часа живет.
  2. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Я строю свой дом сам. Перепад на каждом ряду блоков контролирую лазером и вывожу в ноль. Это, конечно, перебор, но это первая большая стройка, играюсь. На соседней стройке ни разу не видел людей с рубанками/терками.
    Также лазером контролирую вертикаль. Надо мной чужие наемные рабочие посмеялись, мол, зачем. От ответа, что для ровности, чтобы меньше шрукатурить - вообще потерялись. При отклонении от вертикали собъются диагонали.
    Швы в кладке желательно не затирать, а срезать чуть подсохший, вылезший наружу клей. В случае стройки наемниками, таким образом вы сможете контролировать заполнение швов.
    При армировании контролируйте глубину штробы. Она должна быть достаточной для того, чтобы арматура была "окружена" клеем, а не лежала на газобетоне.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У нас нанесением клея занимается вторая половина, ей не нравится переворачивать ковшик, поэтому она всё наносит вертикально.
  4. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    @Глеб Грин, подскажите пожалуйста, при свайном фундаменте (ТИСЭ) и газобетонной стене, есть ли какие либо рекомендации по минимальному расстоянию между столбами, армированию и сечению ростверка? Для обеспечения необходимой жесткости для газобетона. чтобы просто не треснуло.
    Почему спрашиваю, в книге Яковлева конкретных цифр не указано, а очень расплывчато: арматура 2 сверху/2снизу, 10-14 диаметр, сечение не меньше 20см. Причем он заявляет, что для каменных домой это вообще не очень важно, потому что каменная стена станет как бы единой и будет обеспечиваться необходимая жесткость.
    Но строители (классические) мне вообще говорят: тисэ - не ГОСТ, надо: высота ростверка от 50 до 100см (!), армирование по 4 прутка снизу и сверху не меньше 14 диаметра, про расстояние говорят - надо считать, распределять их в соответствии с нагрузкой, с переменным расстоянием, чтобы была равномерная усадка...
    В общем, мнения абсолютно противоположные. И как быть? Например, при одноэтажном небольшом ГБ доме и при двухэтажном с ЖБ перекрытиями?
  5. AlexVin2
    AlexVin2
    AlexVin2
    Центральная Украина
    Так и сделал. Вот что получилось:
  6. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    @Melomanchik, Расстояние м/у сваями действительно нужно считать исходя из веса здания и несущей способности грунта, вернее исходя из этих параметров рассчитывается необходимая площадь опоры фундаментных свай. По необходимой площади опоры определяется количество свай И соответственно. распределяя сваи равномерно определяем расстояние м/у ними. Ростверк достаточен высотой 400мм. армированный 3+3 арматурой д. 12мм, если расстояние м/у сваями-1.2-1.3м
  7. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    @Геннадий 71, достаточно для чего? чтобы ростверк не сломался, или по стене трещин/паутинок не было?
    А если достаточное расстояние между столбами по расчету выходит 1,5 или 1,8м? допустимо ли такое расстояние с ГБ стеной?
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  9. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    Какой клей для блока посоветуете?
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Из каких доступных у Вас?
  11. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область.
    например Волма, Крейсел, юнис, юмикс, и т. д.
    глаза разбегаются
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Мы Волму использовали.
  13. span4ello
    span4ello
    span4ello
    @Глеб Грин, добрый вечер. Глеб, а как быть вот с такими участками? Ставить блоки прямо на пенополистирол?
  14. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
  15. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    @Глеб Грин, посоветуйте пожалуйста состав ремоного раствора для блоков.
    Много сколов углов большими кусками, хочу приклеивать их на клей-пену для газобетона, но при том часто остается некоторое количество пустот между блоком и приклеиваемым осколком, а кроме этого много блоков просто с небольшими повреждениями, или осколок от какого-то места блока потерялся.
    Думал белый плиточный клей и газобетонную крошку, но кое-где предлагают добавлять еще и обойный клей.
