1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. vinnivinni
    vinnivinni
    vinnivinni
    Минск
    Вставлю 5 копеек: мне лично теперь хватило бы разницы в весе, как попробовал ворочать сороковки 625х250х400... поверьте, ваш организм только "за" будет.
    Кроме того, можно укладывать мелкоштучные блоки колотыми участками внутрь двурядной стены, потом меньше расход штукатурки и красивее.
  2. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    Достаточен и для ростверка и для стены. По поводу расстояний больших м/у сваями, ростверк ведь это монолитная балка. ригель. Поэтому чем больше расстояние м/у опорами. тем большее армирование и большее сечение ростверка. Подсказать не могу, думаю это требует спец. расчета. Расстояние рекомендую в 1.3 м. и меньше. исходя из собственной практики.
  3. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Еще в позапрошлом году это было немного в диковину, кладка в два блока. В конце того строительного сезона мания начала набирать обороты ☺. И я, в том числе, на второй этаж зимой купил 150+250. Кроме чуть более сложной порядовки и, соответственно, возможного (не обязательного) большего количества непригодных отрезков, я не увидел минусов.
  4. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @Глеб Грин, Добрый вечер.
    Тема уже обмусоленная, но всё таки хочу посоветоваться.
    На первом этаже, заливал между плитами 1,5/1 метр. (3 точки опоры)
    Сейчас дошло дело до второго этажа, расстояние больше 1,5*2 метра (тоже 3 точки)
    Входит ли это в рамки разумного (безопасного) без использования швеллера?
    p. s высверливал в ребре плиты отверстия, и помещал туда арматуру. (через 30 см) и клал сетку вверх
  5. SeregaK69
    SeregaK69
    SeregaK69
    Прошу прощения если уже было.
    На сайте байкальского газобетона, появились новые альбомы технических решений, для сейсмических районов. Хотелось бы услышать мнение специалиста, по вариантам вертикального армирования в виде стальных или композитных сеток по поверхностям несущих стен, либо вертикально расположенной стальной или композитной арматуры, в штробах по наружной и внутренней поверхностям стен, со связкой через толщу стены.
    pic004.jpg pic001.jpg pic002.jpg pic003.jpg pic004.jpg pic001.jpg pic002.jpg
  6. span4ello
    span4ello
    span4ello
    На армопоясе, как и везде, просто в оконных проемах вместо доборного блока сделали 100м пенополистирола.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Перехитрили сами себя. Даже не знаю, что предложить без частичной разборки.
  8. span4ello
    span4ello
    span4ello
    А что именно разбирать?
    P. S. Да сами себя никто не хотел перехитрить, так работали строители. Вот именно поэтому, после такого "опыта" теперь второй этаж будем делать сами, так как вопрос стоит не в $, а в тотальном нежелании наемных людей строить как положено, а не как им проще.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    По идее можно снять пенопласт, заштрабить уголок, и на него поставить ГСБ 150 вдоль торцов плит.
    Но, меня смущает 2-х метровый проём окна.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    В целом, вопрос о консистенции клея был разобран в первой части темы, ответ закреплен в "Лучших ответах" под №27 (см. https://www.forumhouse.ru/threads/298788/page-42#post-12842730).
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Это будет самонесущая перемычка по проему 2 м с нагрузкой только от собственного веса (надо сделать так, чтобы нагрузка сверху не передавалась на наружные 150 мм).
    Такая перемычка собирается на объекте из блоков шириной 100 мм:
    - блоки склеить в балку.
    - Сверху проштробить, не доходя по 60 мм до конца крайних блоков; ближе к концам высверлить подрозеточной фрезой колобахи глубиной 80 мм на концах штрабы; штрабу и анкерные цилиндры залить клеем, утопить арматру, загнутую П-образно (высота ножек 60, диаметр 6 мм).
    - когда начальную прочность наберет (3-7 сут.), балку положить над проемом с опорой кладку.
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Так и делайте: попробуйте просто плиточным клеем с крошкой. Если будет быстро пересыхать, затворяйте смесь не водой, а жидким обойным клеем.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Виктор, я не понял схему из рисунка. Недопонял вопрос. Повторите другими словами.
  14. span4ello
    span4ello
    span4ello
    А есть ли схематично (картинкой) такая штука, а то вот я сижу, читаю, киваю, но не понимаю)
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    А какого рода мнение вам интересно?
    Очень хорошо проработанные для сейсмики решения для применения ГБ кладки в поэтажно опертых стенах.
    Поскольку никто кроме них типовыми решениями для сейсмики не занимался - это лучшие решения на сегодняшний день.
