1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
  2. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    @Глеб Грин, А как это сделать?
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Легко, но: рисуйте схему с вашими предположениями, я буду критиковать.
    p. s. не я даже, впрочем, а "мы": коллективное консультательное.
  4. span4ello
    span4ello
    span4ello
    @Глеб Грин, насколько я понял, вот это вид сверху?
    Если да, то я пока не пойму как в 100мм блоке сделать такую штробу
  5. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Глеб Грин, добрый день!
    Столкнулся с таким явлением: Открываю окна на проветривание и внутри на стенах, в районе окон появляются волосяные трещины. У них есть зависимость от температуры и влажности, могут пропасть с похолоданием, теплеет - проявляются. Но появляться стали именно после проветривания. Сначала горизонтальные, а потом и вертикальные и косые. Утром, допустим после тщательного обследования, вижу одну волосину, вечером закрываю окна, уже парочка прибавилась.
    что это происходит?
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    А я не пойму, чего тут модно не понять :) - обычным штраборезом можно.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Parand, форма описания проблемы очень напоминает обращение к врачу "доктор, у меня веки с утра в морщинках, днем бывает розовеют, к вечеру иногда так чуть-чуть бледненькими становятся. Это не от того, что я веганство забросила и теперь иногда курочку ем?". Извините за стеб, просто описание настолько тщательное, что видно, сколько внимания вы уделяете осмотру поверхностей стен.
    По существу: не ясны исходные данные - какой срок эксплуатации, есть ли отделка (что трещит, кладка или шпаклевка), зачем проветриваете (влажность избыточную выгоняете или просто традиция предписывает окна открывать). Но первая версия такова: тонкие приповерхностные трещины на голом газобетоне при осушении воздуха проявляются от поверхностной усадки. Поверхностные несколько миллиметров успевают высохнуть до влажности 0,5-1,5% за считанные недели после окончания кладки. На солнце - за считанные дни, а в югах (редко) за часы солнцепека.
    Любая отделка перекрывает эти трещины и дальше их проявление зависит только от растяжимости отделочного покрытия.
  8. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    )Ок, попробую сформулировать более точно.
    Мне нужно залить площадку для лестницы между плитами.
    Когда я заливал площадку для лестницы в подвал (с одним маршем получилось 150/100 см), то делал простым способом - бурение и вставка арматуры в ребра соседних плит. Получилось хорошо, хожу, ничего не трескается - всё крепко.
    Хочу сделать тоже самое, но только уже для второго этажа, т. к уже будет 2 марша, то площадь, которую нужно залить - 150/200 см. Визуально смотрится много, поэтому появилось опасения с надежностью.
    Вопрос в том, входил ли такая площадь в рамки разумного? Есть 3 точки опоры - 2 ребра, и одна полноценная сторона на несущей стене.
  9. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    коробка дома, построена около 2-х лет назад. Еще не живу, зимой потихоньку штукатурил второй этаж, проветриваю, чтобы просушить деревянные полы на втором этаже. Влажность там показывает 50 %.
    стены оштукатурены и отшпаклеваны. И именно на отделке проявилась такая бяка.
    имеете в виду чистовую отделку?
    начитаешься всякого...потом спится плохо
  10. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    Даже не решаюсь что то нарисовать. Но если следовать рекомендациям производителей (допустимый свес блока может быть до 1/3 ширины, т. е..если блок 400мм,свес может быть-133мм (где 133 там и 150). Тогда возможно м\у рядами кладки какой нибудь деф. шов? Если все таки свисание блока в 150мм критично, то возможно применение уголка по аналогии с перемычкой из уголка? Все равно что бы не передавать нагрузку с верхних рядов на самонесущ. перемычку необходим зазор.
  11. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    @Глеб Грин, Как сделать самонесущую перемычку-понял. Куда ее вставить-понял. Но как на нее не передавать нагрузку сверху-? И если на нее не передавать нагрузку сверху-то зачем она нужна? тогда просто не будем передавать нагрузку на утеплитель. @Глеб Грин, Объясните а, а то я чет туплю не могу понять, а если можно-нарисуйте.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Имелось в виду, что стенку строить над перемычкой можно, а опирать на эту стену, например, плиту перекрытия без армопояса нельзя.
  13. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    @Глеб Грин, И еще вопрос по самонесущей перемычке-арматура расположена
    по верхнему краю блока или по нижнему? И правильно@Сaшa, говорит
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    @Глеб Грин, подскажите, пожалуйста, по фундаменту крыльца.
    Собираюсь делать такой же фундамент под крыльцо, что и под домом - ростверк на буронабивных сваях.
    Возникла проблема с расположением свай под крыльцо. Если я буду бурить их под всем периметром ростверка, то они окажутся очень близко к сваям под фундаментом дома - в просвете между сваями крыльца и сваями дома порядка 30см, возможно и меньше. Боюсь, что произойдет ослабление фундамента дома.
    Можно ли мне сделать фундамент следующим образом: под тремя сторонами фундамента, где будут опираться стены крыльца, бурю сваи, а вдоль фундамента дома просто заливаю ленту. Она замкнет периметр ростверка. На нее ничего опираться не будет. Кроме того, предполагаю сместить две сваи по углам, близко расположенные к углам фундамента дома на 300мм - на ширину ленты, идущей вдоль фундамента дома. С учетом этого сдвига, ширины свеса блоков стены и расположения сваи дома в этих участках расстояние между сваями крыльца и дома в просвет станет, примерно, 50-60 см.
    На ростверк ляжет плита ПБ. Длина фундамента по внешнему периметру 5,1м. Ширина 2,1м. Ширина ленты 300мм.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Александр 0605, крыльцо обычно если пристраивают - то на отдельном фундаменте, и стены крыльца примыкают к стенам дома через дефомационный шов.
