1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Так это вообще не проблема стены. Это просто усадка штукатурки. Нормально. Не стоит беспокоиться.
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Естественно. Все так и будет. Коробка дома уже построена. Теперь мне надо пристроить к дому крыльцо. Засада с расположением свай под отдельным фундаментом крыльца рядом с фундаментом дома.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Александр 0605, можно ставить сваи так, как вы показали на схеме. Можно убрать сваи из-под передней ленты. Переднюю и заднюю ленту можно (и даже лучше) не опирать на землю, а отлить только для жесткости фундаментной коробки. Под лентами пусть будет деформационная прокладка из 100 мм ПСБ.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Нет. Имелось в виду, что на перемычку не надо передавать нагрузку от вышерасположенной кладки. А перекрытия выше будут опираться на эту стену, куда ж они денутся.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Геннадий, чего вы в эту перемычку-то уперлись? Вам-то она зачем?
    В данном конкретном случае перемычка перекрывает проем и создает однородность фасада для последующей отделки. Кладка над перемычкой опирается на плиты перекрытия, а нагрузка на перемычку практически не передается, даже специально заморачиваться на создание деформационного шва не нужно.
    Фразу про то, что перемычка самонесущая и нагрузку на нее передавать не надо, я вставил страховочно. Это не команда к совершению каких-то дополнительных действий, а рекомендация обратить внимание.
  6. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Спасибо! :hello:
  7. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Глеб, огромное спасибо!
  8. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Нет ли протипопоказаний ведения кладки к углам, а не от углов? У меня будет нештукатуренный фасад из блоков с фаской, и если ложить от углов, то получаются некрасивые доборы либо в середине стены, либо в одном из углов. Углы я планирую закрывать в декоративных целях накладками из блока толщиной 50 мм. Высота фундамента под первый ряд уже выровнена слоем раствора.
    То есть вот так, на картинке блок 150 толщиной, он идет в роли облицовочного блока, внутри еще идет блок 240 мм (на картинке не показан):
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @JackSH, нет противопоказаний. Главное кладку вести законченными рядами, а не выгонять сначала углы, как при кладке из одинарного кирпича.
  10. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @Глеб Грин,
    Мне нужно залить площадку для лестницы между плитами.
    Когда я заливал площадку для лестницы в подвал (с одним маршем получилось 150/100 см), то делал простым способом - бурение и вставка арматуры в ребра соседних плит. Получилось хорошо, хожу, ничего не трескается - всё крепко.
    Хочу сделать тоже самое, но только уже для второго этажа, т. к уже будет 2 марша, то площадь, которую нужно залить - 150/200 см. Визуально смотрится много, поэтому появилось опасения с надежностью.
    Вопрос в том, входил ли такая площадь в рамки разумного? Есть 3 точки опоры - 2 ребра, и одна полноценная сторона на несущей стене.
  11. span4ello
    span4ello
    span4ello
    Сделал я сегодня 2 перемычки: большую (2.7 метра) и поменьше. IMG_3336.JPG
    Вообще, должен сказать, что блоки под названием Y - как то очень хреново склеиваются, тем более 100мм. Сделал выемки (не фрезой) пером 50мм.
    Все по схеме и фэншую) 3-7 дней теперь это оставить высыхать? Ставить эту балку штрабой вниз, или вверх?
    P. S. Вот так у меня выглядят вен-каталы, можно сделать обычным полнотелым кирпичом вот как на схеме? Спасибо
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Умеете же Вы научно объяснить, я лично ничего не понял, ну, да ладно, мне вроде такие перемычки не делать. :hndshk:
    Хотя, форумчане делают ещё вот так:
    http://www.forumhouse.tv/video/1093/
  13. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Арматура работает на растяжения - и всегда внизу, если это балка.
  14. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    @Глеб Грин, Да у меня похожий узел. Армопояс совмещенный с перемычкой над окнами. 2м и 1.75м. Пирог армопояса такой-перегородочный блок 100мм+пенопласт 50мм+армопояс 250мм. Так вот, в районе проемов под окна получается что блок с утеплителем (150мм) висит. На армопоясе -перемычке балки перекрытия, и стена 2-го этажа. Вот и пытаюсь понять, нормально это или нет. Поначалу считал что нормально, пока не подняли обсуждение с узлом у @span4ello, вот и засомневался, @Глеб Грин, подскажите пожалуйста. конструкция этого узла нормальная или требует какого то усиления?
  15. span4ello
    span4ello
    span4ello
    Я так понял, что все усиление на себя берет именно утопленная в штрабу арматура, так как сам блок (100мм) как то уж совсем хлипко клеится к себе подобному блоку.
