1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Радужный-33
    Радужный-33
    Радужный-33
    Хотим построить гараж гс 10×10 перекрытия фермы деревянные (заводские) ворота 4м.
    Интересует балка такой длинны или как подругому сделать можно сылку?
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Если клей нормальный, ломается не по шву, а только сам блок. У Вас не так? Может применить другой клей, покачественей?
  3. span4ello
    span4ello
    span4ello
    Клей известного производителя блоков, - название на букву "Y". Может я не дал ему толком высохнуть.
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Не давно поднимался вопрос о клее в этой или соседней теме. В частности упоминалось об обязательном соблюдении пропорции воды. Слишком жидкий клей уже не так работает. Может в этом причина?
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да, надо соблюдать констистенцию, обеспыливать, увлажнять блоки, и дать клею схватиться пару недель.
    И не использовать старый клей ни в сухом, ни в жидком виде.
  6. span4ello
    span4ello
    span4ello
    Поскольку я ни разу не профессионал в стройке, то я, наверное, не русский, но все делал по инструкции) Клей выпуска февраля этого года (срок годности 6 месяцев), клей не был жидким, но и эластичным тоже нельзя назвать. Хорошо распределялся кельмой, наверное, все таки @Сaшa прав, нужно погодить какое то время)
    P. S. Все бока блока я проходил щеткой, пыли там точно не было. А что за "увлажнять блоки"? - такого я еще не слышал.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @span4ello, меня стенка средняя толщиной 25 сантиметров после кладки очень сильно беспокоила - когда по ней бъёшь кулаком - вибрировала.
    Прошло две недели - и стенка стала похожа на стенку - уже не боюсь, что облокотишься на неё - и она развалится.
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Грубо говоря - смачивать водой.
  9. span4ello
    span4ello
    span4ello
    Никогда не слышал и не видел такого. Это для чего? Чтобы блок не впитал сразу всю влагу из клея?
  10. span4ello
    span4ello
    span4ello
    я по вчерашней перемычке долбанул кулаком, так она вся развалилась по шву клея)
  11. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Да, сухой блок как губка.
  12. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Рано. Даже через два дня рано. Собирал перемычки на клей, разваливались. Сроки поджимали, ждать не мог, Глеб Грин посоветовал/разрешил использавать пену для гбб. Через час перемычка готова. Разорвал, конечно, для пробы ☺, но приложив достаточные усилия. Бетон разорвать не смог при заливке. Вывод - если срочно - пена, если не горит - клей, но выдерживать время.
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    А как же армирование?
    Обычно через несколько часов уже не должно ломаться по шву. Хотя может из-за малой площади шва?
  14. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    Зачем же кулаком, надо было нежно пальчиком потрогать:), а если без шуток, действительно нужно выждать 2-3 недели для набора прочности, а тогда уже бить, и только сверху
  15. span4ello
    span4ello
    span4ello
    я когда начал делать, то, сначала решил их склеить, а потом уже сделать штрабу и заложить арматуру) Потом понял, что ерунду делаю, долбанул по ней, она развалилась. Затер рубанком бока блоков, сделал штрабу, склеил блоки и утопил в штрабу 6-ку арматуру и оставил "остывать" на недельку.
