1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Ну это если полную нагрузку давать, а схватываться клей должен почти сразу.
    Жаль фото не сделали шва после разделения блоков. Кто-то может и подсказал бы что не так с клеем или технологией склейки.
  2. span4ello
    span4ello
    span4ello
    Всё-таки думаете, что клей плох?
    Постараюсь сегодня-завтра склеить блок, часа 2-3 выдержать и сломаю, посмотрим на шов и клей.
  3. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    Не должен клей схватываться сразу, и два три дня это тоже мало, надо выждать хотя бы недельку
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Как скажете. Я высказал своё мнение. Думаю профи рассудят.
  5. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Для лета, 2 дня уже не плохо будет. Вообще столько дискуссий на счет перемычки... Что сложного? Делал в прошлом году - не было вообще не каких проблем.
  6. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Клей набирает прочность, не просто высыхает. Процесс этот длительный.
    Так же как в бетоне важно при замесе водо-цементное соотношение. Если взять аналогию с бетоном - почти максимальная прочность за 28 суток при t=20°С (меньше по времени - есть таблицы для рассчетов) и применить ее к клею можно сделать примерные выводы о "готовности" нашей опалубки к приему бетона.
    Только, повторюсь, зачем замарачиваться - есть время - клейте, горит - собирайте на пену.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Клей, он ещё газики пускает при схватывании - не зря он считается тёплым.
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Не, Саша, это домысел. Типичный раствор для тонкошовной кладки не газируется и не вспучивается как-либо еще. Если он и бывает "теплым", то только за счет заполнителя невысокой плотности.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Сейчас пойду сфоткаю клей с газиками.
    Ой, жена фотик забрала - пошла гулять с детями.
    Но кусок клея я знатный отколол, с куском газосиликата, через пару часов сфотаю, и выложу макросъёмку.
  10. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    @Сaшa, Просто у вас клей испортился и забродил, от этого и газики:)]
    @Глеб Грин, а не подскажите как с моим узлом, пост 2099, пойдет нет. Я так понимаю что кладка в стене является как бы монолитной и не оказывает особого давления на висящие доборные блоки в перемычках
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    И клей забродил, и кусок вырванный из газосиликатного блока D500 В2,5 - тоже забродил.
    (Через два года после производства блока).
  12. span4ello
    span4ello
    span4ello
    @Глеб Грин, добрый вечер. Правда, что до нанесения клея на блок, его нужно увлажнить водой?
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Щёткой.
  14. Радужный-33
    Радужный-33
    Радужный-33
    Про перемычки кто подскажет 4м как правильно делать (может лучше купить?)
  15. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я увлажнял кладку автомобильной щеткой. Макнул щетку в ведро с водой. Затем смочил пару блоков и вертикальную поверхность.
    По схватыванию клея мой опыт такой: сделал перегородки в доме из блоков 100мм. Перегородка "встала" и перестала "шевелиться" примерно через три-четыре дня.
