1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Саша, а чем замешивали клей?
    Это я к тому, что сам замешиваю насадкой на дрель, душит жаба купить миксер. Димастик говорит, что в моем случае из-за повышенных оборотов в клей вовлекаются пузырики воздуха (клей пенится, хотя сам пены я не видел ☺).
    Может в этом секрет Вашего "теплого клея"?
    И если для клея насадка прокатит, то для штукатурки уже не айс.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Пузырики, подозреваю результат какой-то реакции от добавок. Впрочем я никогда такого не встречал.
    Понятие "теплый клей" применительно к швам толщиной в пару-тройку миллиметром - алогизм. некуда там воздух разместить, чтобы материал потеплел.
  3. puzirenkovav
    puzirenkovav
    puzirenkovav
    Добрый день, дорогие форумчане! Строю дом с эркером, блок Д400 400мм,в М. О. перекритие монолитное, потолок 3м. Вопрос в простенках: хватит ли такой ширины простенков при окнах высотой 1,75м. или их стоит как-то усилить?
  4. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Добрый день! подскажите пожалуйста, как крепить деревянные межэтажные перекрытия (доска 200*50 на ребро) на армопояс между 1 и 2 этажами? при заливке армопояса ставить шпильку в него, а далее нанизывать перекрытие и сверху затягивать гайкой... тогда какой диаметр шпильки? или же без шпилек фиксировать лагу на армопоясе при помощи уголков с 2х сторон? или ...?
  5. Qmhazel18
    Qmhazel18
    Qmhazel18
    Воскресенский район, Ивановка
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, имеет ли смысл делать перемычки над окном и дверью, если окно 1,2х1,2 м, а дверь 2,1х1 м?
    Здание: котельная размерами 5,1х3,3 м, высотой 2,5м. Окно будет располагаться сразу после армопояса.
    Вопрос обусловлен информаций в документации производителя блока Aeroc "В общем случае при расстоянии между отметкой проема и верхом перегородки равном или большем 1/2 ширины проема – перемычка не требуется. В случае, если высота кладки над проемом незначительна, целесообразность перемычки следует определять индивидуально. Однако при ширине проема в перегородке 1200 мм и меньше перемычки практической пользы не принесут".
    Вот в связи с этим вопрос, стоит ли вообще делать перемычки?
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @puzirenkovav, вылет перекрытия длиной 1 м вполне может быть и консольным, т. е. не нуждаться вообще ни в каких столбах. Но сами по себе столбы конечно никудышные, считать их несущими не следует.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Уголками крепить примерно каждую третью балку. Остальные свяжутся в щит настилом пола.
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Если у вас есть "армопояс" и надпроемный блок расположен непосредственно под ним, то пользы от дополнительных перемычек не будет.
    Практическая рекомендация есть как в "Руководстве пользователя AEROC", так и в "Лучших ответах" первой части этой темы.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Какие 2-3 часа? Вы чё?
    Домашний тест клея на пригодность я уже где-то описывал: склеили 2 кубика 100х100х100 из D400-600, дали постоять 2-3 суток и уронили с высоты метр плашмя на вспененный линолеум или дощатый пол. Склейка не разлетелась - клей гуд.
  10. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @Глеб Грин,
    Подскажите пожалуйста, мне нужно залить площадку для лестницы между плитами.
    Когда я заливал площадку для лестницы в подвал (с одним маршем получилось 150/100 см), то делал простым способом - бурение и вставка арматуры в ребра соседних плит. Получилось хорошо, хожу, ничего не трескается - всё крепко.
    Хочу сделать тоже самое, но только уже для второго этажа, т. к уже будет 2 марша, то площадь, которую нужно залить - 150/200 см. Визуально смотрится много, поэтому появилось опасения с надежностью.
    Вопрос в том, входил ли такая площадь в рамки разумного? Есть 3 точки опоры - 2 ребра, и одна полноценная сторона на несущей стене.
  11. Qmhazel18
    Qmhazel18
    Qmhazel18
    @Глеб Грин, большое спасибо.
    Армпояс будет и располагаться он будет не выше одного ряда над проемом.
    Если будет следующая конструкция: блок, окно, блок, армпояс. То в таком случае нужно ли армировать блок непосредственно над окном и под армпоясом?
    Подскажите по армпоясу. Можно ли делать армпояс из двух тонких блоков? Если да, то какие лучше использовать при общей толщине стены 300. И требуется ли утеплитель армпояса?
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Не всегда. Летом в суховей - надо. Весной-осенью - редко полезно. Потребность в увлажнении ловится органами чувств ("органолептически" :)). Если клей ровно наносится и блок укладывается на пластичную выдавливающуюся основу - все ОК. Если для разравнивания-осаживания гребенки клея нужно с силой лупить по блоку киянкой - предварительное увлажнение нужно.
    Подробно об этом где-то в "Лучших ответах" первой части темы.
  13. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    Здравствуйте.
    Очень интересная тема и гораздо шире названия:super:.
    Задумывается одноэтажный дом из ГБ D300 B2 толщиной 0.3м, 8*12м с холодным необитаемым чердаком. Застопорился на перекрытии с крышей: если делать несущую пятую стену по оси вдоль - получается либо независимое перекрытие и наслонные стропила жестко закрепленные в коньке и безраспорно на мауэрлате, либо арка с опиранием затяжки на 3 стены и она-же в роли перекрытия. Поскольку планируется пол по грунту - не несущие перегородки без перевязки с несущими, очень смущает длина стены 12м - есть повод к беспокойству?
    Если делать 5ю стену поперек - максимальная боковая стена 8м, безраспорная крыша получается только аркой на 2 стены с пролетом 8м. Делать затяжки из двух досок с подвесом к коньку? Потолок тоже просится к затяжкам...Тогда функция средней стены сводится к подпору внешних...
    Есть ощущение что есть решение красивее, подскажите, пожалуйста.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Виктор, я считаю, что решение имеет право на жизнь. Что нужно усилить относительно первого варианта: вместо забуривания арматуры, использовать накладки на плиту перекрытия, чтобы опирание шло не на точки, а на площадь. Если взять уголок пусть 75х75, 100х100 и пустить его вдоль плит, а к нему уже закрепить анкерные стержни или (что лучше) тот же уголок, но приваренный зеркально, горизонтальной полкой внизу и в сторону монолитной площадки, то получится вполне надежная конструкция.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    К словесным описаниям схемки приложите. Пусть нарисованные от руки и сфотканные. Мне слов мало для понимания идеи.
